eddddy 23 12 февраля Опубликовано 12 февраля (изменено) · Жалоба 25 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: Камрад. Я иду по ссылке и вижу кучу рекламы, но не схему. В то время как вставить картинку занимает примерно 10 секунд, я засекал: Странно, почему я вижу наоброт: схему, описание к ней, но не кучу рекламы. Может, потому, что у меня не установлен "зоопарк порнобраузеров", как у Вас? Изменено 12 февраля пользователем eddddy . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamil 2 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 11 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Ну так и вставили бы, бо мой зоопарк порнобраузеров не справляется с Вашим сайтом... As shown for the 20Hz signal generator, may be applied to the telephone ringing system, the signal source can also be used for alarm systems and other electronic Used. The circuit is actually a transformer T and a transistor VTl, VT2 composition of total fat push-pull oscillator, two transistors working in the off state (saturation and cut-off), the output waveform is a square wave. Transistor low power consumption and high efficiency.Component selection: transistor VTl, VT2: 3DD4E, = 30 ~ 80 (parameter selection as consistent). Radiator area l00 50mm2, aluminum plate having a thickness of 2mm. Oscillation transformer T: using E-type silicon material, core cross-sectional area of 35 22mm2. Ll-3: µ0.49mm high strength wire, wound 189 turns. L4-6: µ0.25mm high strength wire, wound 40 turns, and all around the center wire taps. L7-8: µ0.35mm high strength wire, wound 60 turns. Choke coil L: using E-type silicon material, core cross-sectional area of 20 15mm2. L: µ0.55mm high strength wire, wound 800 turns. Resistor nominal power are selected 1 / 2W metal film resistors. Other component values as shown in the figure, no special requirements. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 12 hours ago, eddddy said: Странно, почему я вижу наоброт: схему, описание к ней, но не кучу рекламы. Может, потому, что у меня не установлен "зоопарк порнобраузеров", как у Вас? Нет, не может. Хотя бы потому, что мои порнобраузеры портабельные. 2 hours ago, Shamil said: Простота этой схемы достигается сложностью компонентов (трансформатора) и массогабаритами. Всё как я и ожидал обычно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 3 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Нет, не может. Хотя бы потому, что мои порнобраузеры портабельные. С собой носите? 4 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Простота этой схемы достигается сложностью компонентов (трансформатора) и массогабаритами. Всё как я и ожидал обычно) Автору надо из подручного, "г...а и палок". Как делают по взрослому, я пример ДШ привел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 13 февраля Опубликовано 13 февраля (изменено) · Жалоба 7 minutes ago, eddddy said: "г...а и палок". Гуано бывает разное, Вы нашли merde d'artiste, которое по цене просто золотое. 7 minutes ago, eddddy said: я пример ДШ привел PCR-SIN15V48F00? Это не ДШ, и это не делается, это покупается. Изменено 13 февраля пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 4 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Гуано бывает разное, Вы нашли merde d'artiste, которое по цене просто золотое. А Ваше paska taiteilija лучше? И цена определяется затраченным временем, а не стоимостью железяк. 7 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: PCR-SIN15V48F00? Это не ДШ, и это не делается, это покупается. Именно ДШ, на эту покупную деталь. Если не устраивают габариты чего-по проще, то покупается то, что по-однозначней работает. Либо реверсируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба Изначально не понятно, зачем понадобилось делать замену механическому генератору, которому лишь смазку изредка добавляй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба В 11.02.2024 в 13:38, A.V.Avtomat сказал: но и вражеский телефон Возможно, надо спрашивать :"Чей Крым?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 34 minutes ago, eddddy said: И цена определяется затраченным временем, а не стоимостью железяк. Вот именно, поиск-намотка-тестирование БЖТ выйдут на порядок дороже покупки готовых блоков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 8 минут назад, Plain сказал: зачем понадобилось делать замену механическому генератору Возможно, потому что все остальное просто найти , при повторении ... У меня есть мысль , но я воздержусь. По причине : см. выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба И даже покупать ничего: найти на свалке (или попросить из хлама на любой старой советской АТС) железный блок АВУ-ВЧ-А (двухтрансформаторный только), вытащить оттуда уже готовый фабричный трансформатор вызова, специально заточенный под цели автора, и прикрутить к нему пару деталек. Бинго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 4 минуты назад, eddddy сказал: найти на свалке Серийно? 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба запасы старого подобного барахла вполне себе серию обеспечат 😄 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 13 февраля Опубликовано 13 февраля (изменено) · Жалоба 21 час назад, eddddy сказал: А если у Вас есть схемы АВУ не только абонентского блока, но и других составных частей этой системы, то можно поискать среди этого и такую штуку, как ИС-АВУ, для проверки в том числе и Станциооных блоков. Схемы тут: Ю. М. ГРЯЗНОВ Л. И. САГАЛОВИЧ Городские телефонные станции ИЗДАНИЕ 2-е, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ Publication date 1976-03-11 электросвязь, проводная электросвязь, станционное оборудование проводной электросвязи, городские телефонные станции, учебное пособие, среднее профессионально-техническое образование Изменено 13 февраля пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба 9 часов назад, eddddy сказал: С собой носите? Автору надо из подручного, "г...а и палок". Как делают по взрослому, я пример ДШ привел Автор борется за ремонтопригодность и надёжность. 9 часов назад, muravei сказал: Возможно, надо спрашивать :"Чей Крым?" Спокойно, все свои🇷🇺 9 часов назад, Plain сказал: Изначально не понятно, зачем понадобилось делать замену механическому генератору, которому лишь смазку изредка добавляй. За тем, что никто не вечен... photo_2jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
