Board Cutout в гербер файлах
Всем привет. Столкнулся с проблемой следующего характера: сделал Board CutOut, загрузил его в гербер файлы, а там нет этого самого выреза. В 3Д виде эти вырезы есть (в Альтиуме), но в гербере ничего нет. В чем проблема, почему Board Cutout не отображается ни в герберах, ни в файле сверловки?
Что в качестве контура назначено
если это-- там будут закрашенные области.
Поэтому я все равно дублирую именно контур в отдельном мех слоеimage.thumb.jpeg.e001b97ef4a901f3377d62b2d39bb6d3.jpeg
1 час назад, hexusss сказал:
нет. board cutout касается только внутренней кухни альтиума и именно файла PcbDoc.
Визуализация, так сказать, ну и полигоны его обойдут.
Для гербера это ничего не значит. Гербер работает с линиями и дугами. Поэтому контур выреза должен быть обязательно продублирован в слой, в котором отрисован контур печатной платы.
Еще желательно добавить текст "board coutout" или что то в этом духе, а то у меня один раз его (вырез) проигнорировали все равно.
Значит. он там появится, если использовать для его формирования  Bard
Ну Pad это и не линия и не дуга, но все все понимают
Вот контур да-- производителю меньше преобразований, чтобы из региона контур получить для фрезы. Но опять же. должен это сильно. желательно это да -- меньше переписки с производителем
Тут тоже да. чем больше правильно оформленной информации- темь меньше объяснений с производителем.image.thumb.png.1c7009e28f9f61d25d268a65b12208c8.png
