Перейти к содержанию
Кварц для точного хода часов
Протестировали стандартный кварц серии KX-3HT (100ppm) для работы с часами, результат ожидаемый, при отрицательной температуре убегает 5-10сек в сутки.
Подскажите, пожалуйста, производителя недорогих кварцев в корпусе HC-49S с точностью 10ppm
С температурой до -40 по Целисию…
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Полвека назад типовые часы уже имели цифровую коррекцию, кварц был абсолютно без разницы.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, unix сказал:
100ppm
Ну а чего вы хотите? 100 ppm = 0,000'100 или 0,01%. 86400 с * 0,0001 = 8,6 с в сутки. Все как по бумажке. Лучшего не получится. Выбирайте другой квакц, с 10 ppm
32768 Гц имп. цил.3x8мм DT-38T 20ppm, Кварцевый резонатор, CPM | купить в розницу и оптом (chipdip.ru)
Ссылка на сообщение
Автор имеет ввиду часы от системного кварца, десятки мегагерц.
Ссылка на сообщение
Есть ещё вариант использовать вместо кварцевых резонаторов или генераторов MEMS-генераторы.
По цене не могу сказать, насколько это выгоднее, чем подстраиваемый кварцевый генератор.
Что касается высокочастотных кварцевых резонаторов, то там действительно есть явный лидер EPSON, у них гляньте.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.chipdip.ru/catalog/quartz-resonators%3Fp.0%3DEpson&ved=2ahUKEwiYjfOrv_-DAxXzKxAIHXUODeUQFnoECCUQAQ&usg=AOvVaw0ilaqcYruqtMygOdm-TNrK
По ссылке 10 ppm от -20 до +75 выше 20 МГц.
Я на практике убедился, что альтернативы SEIKO EPSON почти нет.
Изменено пользователем A.V.Avtomat
Ссылка на сообщение
5 минут назад, POLL сказал:
Берите RTC со встроенным кварцем и не нужно никаких танцев с бубном.
Зачем Вам БПЛА, возьмите лучше Боинг :biggrin:
Ссылка на сообщение
TCXO дают и 5 ppm точности, но это генератор а не кварц по своей сути.  Можно самому ваять схему термокомпенсации из термистора и варикапа, но это будет куча работы. А для часового кварца там еще проблемы чтобы добротность не просадить, поэтому делают не на варикапах а на мосте из двух конденсаторов и терморезисторов.
Ps, примеры компенсационных цепей и графики посмотреть можно например в  https://patents.google.com/patent/US5473289A/en
Ссылка на сообщение
SEIKO EPSON доступны только в SMD, плата готовая, нужен HC-49S корпус.
Какие есть еще производители точных кварцев (китайские)?
Ссылка на сообщение
9 минут назад, unix сказал:
На любую частоту? Ибо гадалки все в отпуске.
Ссылка на сообщение
Даташиты читать тоже надо внимательно ( и писать) потому что FREQUENCY TOLERANCE AT 25℃±5℃ а не во всем диапазоне рабочих частот. А кривых температурных зависимостей или направления реза в даташитах нет.
Ссылка на сообщение
В 29.01.2024 в 18:20, unix сказал:
Кто же сейчас такие огромные корпуса ставит в новых разработках?
Думал, что этих монстров производят только для ремонта.
Я бы лучше время потратил под переходную платку для SMD-корпуса, чем на поиск.
Ибо у китайцев может и не быть такого кварца, для этого делают TCXO, и это правильное решение.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
