unix 2 27 января Опубликовано 27 января · Жалоба Протестировали стандартный кварц серии KX-3HT (100ppm) для работы с часами, результат ожидаемый, при отрицательной температуре убегает 5-10сек в сутки. Подскажите, пожалуйста, производителя недорогих кварцев в корпусе HC-49S с точностью 10ppm С температурой до -40 по Целисию… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 28 января Опубликовано 28 января · Жалоба Полвека назад типовые часы уже имели цифровую коррекцию, кварц был абсолютно без разницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 28 января Опубликовано 28 января · Жалоба 4 часа назад, unix сказал: 100ppm Ну а чего вы хотите? 100 ppm = 0,000'100 или 0,01%. 86400 с * 0,0001 = 8,6 с в сутки. Все как по бумажке. Лучшего не получится. Выбирайте другой квакц, с 10 ppm 32768 Гц имп. цил.3x8мм DT-38T 20ppm, Кварцевый резонатор, CPM | купить в розницу и оптом (chipdip.ru) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 28 января Опубликовано 28 января · Жалоба Автор имеет ввиду часы от системного кварца, десятки мегагерц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 28 января Опубликовано 28 января (изменено) · Жалоба Есть ещё вариант использовать вместо кварцевых резонаторов или генераторов MEMS-генераторы. По цене не могу сказать, насколько это выгоднее, чем подстраиваемый кварцевый генератор. Что касается высокочастотных кварцевых резонаторов, то там действительно есть явный лидер EPSON, у них гляньте. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.chipdip.ru/catalog/quartz-resonators%3Fp.0%3DEpson&ved=2ahUKEwiYjfOrv_-DAxXzKxAIHXUODeUQFnoECCUQAQ&usg=AOvVaw0ilaqcYruqtMygOdm-TNrK По ссылке 10 ppm от -20 до +75 выше 20 МГц. Я на практике убедился, что альтернативы SEIKO EPSON почти нет. Изменено 28 января пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 28 января Опубликовано 28 января · Жалоба Берите RTC со встроенным кварцем и не нужно никаких танцев с бубном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 28 января Опубликовано 28 января · Жалоба 5 минут назад, POLL сказал: Берите RTC со встроенным кварцем и не нужно никаких танцев с бубном. Зачем Вам БПЛА, возьмите лучше Боинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 28 января Опубликовано 28 января · Жалоба TCXO дают и 5 ppm точности, но это генератор а не кварц по своей сути. Можно самому ваять схему термокомпенсации из термистора и варикапа, но это будет куча работы. А для часового кварца там еще проблемы чтобы добротность не просадить, поэтому делают не на варикапах а на мосте из двух конденсаторов и терморезисторов. Ps, примеры компенсационных цепей и графики посмотреть можно например в https://patents.google.com/patent/US5473289A/en Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unix 2 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба SEIKO EPSON доступны только в SMD, плата готовая, нужен HC-49S корпус. Какие есть еще производители точных кварцев (китайские)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 9 минут назад, unix сказал: плата готовая, нужен HC-49S корпус. На любую частоту? Ибо гадалки все в отпуске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unix 2 29 января Опубликовано 29 января (изменено) · Жалоба 8 МГц Изменено 29 января пользователем unix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 10 ppm: HC49S2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Хоть ±5ppm https://www.piezotron.ru/rk415.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Даташиты читать тоже надо внимательно ( и писать) потому что FREQUENCY TOLERANCE AT 25℃±5℃ а не во всем диапазоне рабочих частот. А кривых температурных зависимостей или направления реза в даташитах нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба В 29.01.2024 в 18:20, unix сказал: SEIKO EPSON доступны только в SMD, плата готовая, нужен HC-49S корпус. Кто же сейчас такие огромные корпуса ставит в новых разработках? Думал, что этих монстров производят только для ремонта. Я бы лучше время потратил под переходную платку для SMD-корпуса, чем на поиск. Ибо у китайцев может и не быть такого кварца, для этого делают TCXO, и это правильное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
