Перейти к содержанию
Датчик для измерения относительной влажности от 0,1%.
Существуют ли интегральные датчики способные измерять относительную влажность воздуха от 0,1% до 5%, точка росы порядка -50°С .. -20°С? Всё что удалось найти рассчитано на применение в нормальных условиях и погрешность на краях диапазона, даже у самого точного что удалось найти - SHT35, совершенно неприемлема. Как такое вообще измеряют? Диапазон рабочих температур интересует +20°С .. +50°С.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У Сенсириона STH35 вроде как не самый точный, есть SNT45 -- 1% вместо 1,5%: https://sensirion.com/products/catalog/SHT45-AD1F
Но 0,1%, это что то уж совсем прецизионное, с такой точностью и температуру то измерить не так просто.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, vladec сказал:
Если я не ошибаюсь, у этих датчиков погрешность указана как DRH (%RH), что замечательно когда относительная влажность например 50%, тогда датчик имеет право показывать от 49% до 51%, но когда влажность 1% то результат измерения может быть и 0% и 2% что в моём случае бесполезно.
Тут вопрос не в точности, а скорее в чувствительности и диапазоне.
Насколько удалось раскопать, в промышленных измерителях для пневмосистем на такой диапазон используются полимерные ёмкостные датчики, как и в простых интегральных датчиках, с той-же погрешностью. Но при работе в очень сухих условиях они каким-то образом самокалибруются используя встроенный нагреватель и датчик температуры.
Ссылка на сообщение
1 час назад, AlexMI сказал:
Ну да, что то похожее на емкостные датчики осадков: https://www.radiocontrolli.com/thick-film-rain-sensor
Ссылка на сообщение
Никакой из имеющихся интегральных датчиков точность 0.1% обеспечить не может.
Высокая точность достижима только у гигрометров с охлажденным зеркалом, где зеркало охлаждается то тех пор пока оно не запотеет, т.е. до точки росы.  Зная температуру зеркала в момент запотевания, можно определить влажность воздуха. Такие гигрометры стоят серьезных денег, громоздки и потребляют большую мощность для охлаждения зеркала. Их точность определяется точностью измерения температуры зеркала.
Например, имеющийся у меня старенький генератор влажности фирмы Michell в момент покупки 20+ лет назад стоил около 20 тыс. баксов. Встроенный в него гигрометр измеряет температуру зеркала с точностью примерно +/- 0.2С, вследствие чего изготовитель гарантирует погрешность измерения относительной влажности всего лишь не хуже 1%. Мои многочисленные тесты показали, что на самом деле этот прибор врет всего лишь на 0.5...0.6%, завышая показания.
Из доступных интегральных датчиков влажности рекомендую SHT45. Обычно они врут не более чем на 1...1.5% если их выдержать не менее часа в измеряемом воздухе, а лучше - 4-6 часов.
Несмотря на объявленные в даташитах интегральных датчиков времена в несколько секунд до уровня 63%, до финального значения доходят они очень медленно. В среде с постоянной влажностью и температурой они дадут стабильный до 0.1% результат примерно через две недели.
Ссылка на сообщение
В 23.01.2024 в 16:12, AlexMI сказал:
Интегральные однозначно нет.
Ищите оптические датчики, они измеряют абсолютную влажность, которая затем  через температуру пересчитывается в относительную.
Ссылка на сообщение
А вы что измерять хотите собственно? Такие температуры точки росы соответствуют осушителям типа молекулярного сита для стеклопакетов.
Для стеклопакетов есть ГОСТ-овский метод где одну сторону стекла охлаждают и проверяют наличие конденсата внутри.. что в точности соответствует методу зеркала точки росы предложенному предыдущими ораторами )
Ссылка на сообщение
Собственно конденсационным гигрометром сейчас и пользуются, при том что измерение по сути вручную происходит. Но была мысль что может технологии шагнули вперёд и есть что-то с цифровым выходом и за не дорого. Увы, чуда не произошло, хотя измерители есть, в частности те-же для пневмосистем, но дорого.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
