AlexMI 14 23 января Опубликовано 23 января · Жалоба Существуют ли интегральные датчики способные измерять относительную влажность воздуха от 0,1% до 5%, точка росы порядка -50°С .. -20°С? Всё что удалось найти рассчитано на применение в нормальных условиях и погрешность на краях диапазона, даже у самого точного что удалось найти - SHT35, совершенно неприемлема. Как такое вообще измеряют? Диапазон рабочих температур интересует +20°С .. +50°С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба У Сенсириона STH35 вроде как не самый точный, есть SNT45 -- 1% вместо 1,5%: https://sensirion.com/products/catalog/SHT45-AD1F Но 0,1%, это что то уж совсем прецизионное, с такой точностью и температуру то измерить не так просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба 3 часа назад, vladec сказал: У Сенсириона STH35 вроде как не самый точный, есть SNT45 -- 1% вместо 1,5%: https://sensirion.com/products/catalog/SHT45-AD1F Но 0,1%, это что то уж совсем прецизионное, с такой точностью и температуру то измерить не так просто. Если я не ошибаюсь, у этих датчиков погрешность указана как DRH (%RH), что замечательно когда относительная влажность например 50%, тогда датчик имеет право показывать от 49% до 51%, но когда влажность 1% то результат измерения может быть и 0% и 2% что в моём случае бесполезно. Тут вопрос не в точности, а скорее в чувствительности и диапазоне. Насколько удалось раскопать, в промышленных измерителях для пневмосистем на такой диапазон используются полимерные ёмкостные датчики, как и в простых интегральных датчиках, с той-же погрешностью. Но при работе в очень сухих условиях они каким-то образом самокалибруются используя встроенный нагреватель и датчик температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба 1 час назад, AlexMI сказал: Насколько удалось раскопать, в промышленных измерителях для пневмосистем на такой диапазон используются полимерные ёмкостные датчики, как и в простых интегральных датчиках, с той-же погрешностью. Но при работе в очень сухих условиях они каким-то образом самокалибруются используя встроенный нагреватель и датчик температуры. Ну да, что то похожее на емкостные датчики осадков: https://www.radiocontrolli.com/thick-film-rain-sensor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 7 марта Опубликовано 7 марта · Жалоба On 1/23/2024 at 7:42 PM, AlexMI said: Существуют ли интегральные датчики способные измерять относительную влажность воздуха от 0,1% до 5% Никакой из имеющихся интегральных датчиков точность 0.1% обеспечить не может. Высокая точность достижима только у гигрометров с охлажденным зеркалом, где зеркало охлаждается то тех пор пока оно не запотеет, т.е. до точки росы. Зная температуру зеркала в момент запотевания, можно определить влажность воздуха. Такие гигрометры стоят серьезных денег, громоздки и потребляют большую мощность для охлаждения зеркала. Их точность определяется точностью измерения температуры зеркала. Например, имеющийся у меня старенький генератор влажности фирмы Michell в момент покупки 20+ лет назад стоил около 20 тыс. баксов. Встроенный в него гигрометр измеряет температуру зеркала с точностью примерно +/- 0.2С, вследствие чего изготовитель гарантирует погрешность измерения относительной влажности всего лишь не хуже 1%. Мои многочисленные тесты показали, что на самом деле этот прибор врет всего лишь на 0.5...0.6%, завышая показания. Из доступных интегральных датчиков влажности рекомендую SHT45. Обычно они врут не более чем на 1...1.5% если их выдержать не менее часа в измеряемом воздухе, а лучше - 4-6 часов. Несмотря на объявленные в даташитах интегральных датчиков времена в несколько секунд до уровня 63%, до финального значения доходят они очень медленно. В среде с постоянной влажностью и температурой они дадут стабильный до 0.1% результат примерно через две недели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 7 марта Опубликовано 7 марта · Жалоба В 23.01.2024 в 16:12, AlexMI сказал: Существуют ли интегральные датчики способные измерять относительную влажность воздуха от 0,1% до 5%, точка росы порядка -50°С .. -20°С? Интегральные однозначно нет. Ищите оптические датчики, они измеряют абсолютную влажность, которая затем через температуру пересчитывается в относительную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 7 марта Опубликовано 7 марта · Жалоба А вы что измерять хотите собственно? Такие температуры точки росы соответствуют осушителям типа молекулярного сита для стеклопакетов. Для стеклопакетов есть ГОСТ-овский метод где одну сторону стекла охлаждают и проверяют наличие конденсата внутри.. что в точности соответствует методу зеркала точки росы предложенному предыдущими ораторами ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 11 марта Опубликовано 11 марта · Жалоба Собственно конденсационным гигрометром сейчас и пользуются, при том что измерение по сути вручную происходит. Но была мысль что может технологии шагнули вперёд и есть что-то с цифровым выходом и за не дорого. Увы, чуда не произошло, хотя измерители есть, в частности те-же для пневмосистем, но дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
