ELSE 0 18 января Опубликовано 18 января (изменено) · Жалоба Добрый день. Часто вижу требования к допустимому уровню пульсаций по питанию (Supply Input Ripple) при указанном максимальном падении напряжения (Supply Input Voltage Range) на модулях-трансиверах (LTE/GSM, другие модемы) и вообще устройствах. Например: Supply Input Voltage Range: 5V DC +-0.5V Supply Input Voltage Ripple: < 40 mV pp Подскажите, пож-та, на что может повлиять превышение Ripple. Ведь 40 mV это же совсем мало? Почему при значительном допустимом (до 0,5 В от номинального в моменты пикового потребления и просто постоянно) изменении напряжения, схема может быть тут же чувствительна к всего 40 mV pp. Эти вещи на разные блоки или по-разному влияют что ли? Что может нарушиться? встроенный тактовый генератор? какие-то генераторы (PWM...)? или что-то аналоговое (DAC/ADC) ? И самый главный вопрос влияет ли это все на радиочасть и если да то на какой модуль(для интереса)? (знаю что есть ФАПЧ и тп. всякие - может что-то сбивается из-за пульсаций) Также вижу что есть такое требование: 100 mVpp для частот от 0 до 50 КГц 5mVpp at 1 MHz ,easured in 50 kHz bandwidth 10mVpp at 1Mhz measured in 1 MHz bandwith 5mVPP above 5 MHz measured in 1 MHz bandwith. Понятно что зная это можно более точно рассчитать скажем DC-DC для питания. Но к каким последствиям может привести несоблюдение. Изменено 18 января пользователем ELSE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 14 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба На что конкретно оно может повлиять может сказать разве что производитель. Из предположений наиболее вероятным будет влияние на тракт промежуточной частоты, большего по приведённым данным понять сложно. Почему влияют пульсации, тут всё просто. Типичная чувствительность GSM модулей -104 .. -107 дБм, а это если упрощённо единицы микровольт, на этом фоне 40 милливольт не такая уж маленькая величина. Исходя из влияния на эксплуатационные характнристики, в зависимости от амплитуды и спектра, превышение вероятнее всего приведёт как минимум к снижению чувствительности приёмника, и вплоть до полной неработоспособности в худшем случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба У коллег-конкурентов есть неплохая дока по питанию. Optimal Power Supply for 2G 3G and 4G Applications Application Note.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 6 марта Опубликовано 6 марта · Жалоба On 1/25/2024 at 9:11 AM, CADiLO said: У коллег-конкурентов есть неплохая дока по питанию. Optimal Power Supply for 2G 3G and 4G Applications Application Note.pdf 1.96 MB · 26 downloads Отличная статья. Только не пойму у них единицы mF - это миллифарады или микрофарады? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 7 марта Опубликовано 7 марта · Жалоба В 06.03.2024 в 23:17, turnon сказал: Отличная статья. Только не пойму у них единицы mF - это миллифарады или микрофарады? Несомненно миллифарады. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 7 марта Опубликовано 7 марта · Жалоба 2 hours ago, HardEgor said: Несомненно миллифарады. А вы статью читали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 7 марта Опубликовано 7 марта · Жалоба В 07.03.2024 в 12:47, turnon сказал: А вы статью читали? В каком месте? Всё так и есть, но обычно там сотни микрофарад ставят, он они настаивают на большей цифре и это похоже на правду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
