mw_eng 0 15 января Опубликовано 15 января (изменено) · Жалоба Коллеги, здравствуйте Есть задача изготовить волноводную согласованную нагрузку на WR-28 и на среднюю мощность 10-30 Вт. Данная нагрузка будет встроена в квадратурный сумматор, поэтому вариант внешней покупной нагрузки не рассматривается. В качестве поглотителя планирую применить ферроэпоксид. Подскажите пожалуйста, где его можно приобрести в виде куска (по безналу) ? Или может существуют альтернативные материалы для этой задачи ? Изменено 15 января пользователем mw_eng Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба Ферроэпоксид такие мощности " не держит" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 15 января Опубликовано 15 января (изменено) · Жалоба 30 ватт тепла нужно ещё рассеять. Это либо на керамике нужно делать, либо на полупроводниковой пластинке. Смотрите как мк3-71 сделан. Изменено 15 января пользователем messenger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_eng 0 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 59 minutes ago, messenger said: Ферроэпоксид такие мощности " не держит" А есть ли данные сколько он может выдержать ? Рассеивание мощности планируется на достаточно массивном алюминиевом корпусе сумматора, который в свою очередь скидывает тепло на радиатор Есть китайская нагрузка WT28SG, интересно каким образом она рассеивает 15Вт, либо производитель что-то недоговаривает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба Если упростить то ферроэпоксид это пластик. Думаю что 1 Вт это предел. Когда я прочитал ваше первое сообщение сразу возникла мысль про волноводно-коаксиальный переход. Некоторые производители (США) делают цилиндрические резисторы из Al2O3 или BeO до 40 ГГц. Но это долго и в текущих условиях крайне затруднительно. У нас только до 18 видел, в НН - erkon-nn ru . Поэтому реализовать можно только как я написал выше. Температура у вас будет при радиаторе ф90 L100 порядка 50-60 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 3 часа назад, messenger сказал: Думаю что 1 Вт это предел. Не совсем так- нагрузка из ферроэпоксида распределенная, длинный такой клинышек. Мощность в нем также погложается не точечно. Если нерабочую строну клинышка, которая с волноводом контактирует, намазать термопастой, то и ватт 10 можно рассеять без локального перегрева. Но 25 это конечно уже перебор. Тут керамическая вставка просится тоже с напыленным поглощающим покрытием, но за счет теплопроводности керамики как раз большие мощности и получатся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 7 hours ago, mw_eng said: Или может существуют альтернативные материалы для этой задачи ? клин из мелкофракционного точильного камня отлично работает. Там будут и оксиды алюминия с кремнием и керамика. Чем выпиливать клин из бруска это отдельный вопрос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба On 1/15/2024 at 5:37 PM, messenger said: Ферроэпоксид такие мощности " не держит" Почему? У нас меньше частоты, и работа в импульсном режиме. но как я видел на производстве нагрузки делали по принципу - волновод с потерями. А потери делали наклеивая поглощающую резину на стенки волновода. Резина была самодельная - "рецепт 1". Но тут недавно всплывала тема про поглощающие материалы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_eng 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба всем большое спасибо за ответы. наиболее интересным показался вариант с точильным камнем, тоже слышал что такой вариант используется на десятках ватт мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Точильный камень тоже разным бывает- белые и светлые на основе оксида алюминия поглощают совсем плохо. Зеленые ( карбид кремния)- по-лучше, но у них обычно крупное зерно и КСВ получается плохой. Слышал, что если взять пористый белый камень ( который под пропитку органическим связующим предназаначен), пропитать его раствором щавелекислого железа и прокалить потом в печи чтобы оксалат разложился и остался как раз микропорошок железа в порах точильного камня- то получим поглотитель с хорошими свойствами по мощности. ЗЫ. Где бы такое железо добыть https://patents.google.com/patent/RU2236929C1/ru и как его запечь в керамическую матрицу чтобы не окислилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 4 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Начните с классики И.П. Бушминский - Изготовление элементов конструкций СВЧ. Волноводы и волноводные устройства. - М.: Высшая школа, 1974 г., с. 177, рис. 3.4 Посмотрите патенты, может найдёте подходящую конструкцию и сами поищите RU 2604108 Волноводная нагрузка RU 2687880 , 2019. Волноводная нагрузка SU 1776078 Высокотемпературный поглощающий свч-энергию материал. SU 1711275 СВЧ нагрузка. SU 987724 СВЧ нагрузка. RU 2234769 Свч-нагрузка. SU 1827042 Свч-нагрузка. Посмотрите тонкие точильные бруски на алюминиевом бланке и без. Их можно использовать и за габаритами волновода (см патенты). Комплект брусков из карбида кремния ЖУК АБРАЗИВ https://tochilkazhuk.ru/shop/komplekt-bruskov-iz-karbida-kremniya-zhuk-abraziv-25-mm-kk/ Брусок из карбида кремния для Edge Pro с бланком https://www.ru-chef.ru/product/tochilnyy-kamen-grinderman-iz-karbida-kremniya-dlya-edge-pro Без бланка https://www.ru-chef.ru/product/brusok-iz-karbida-kremniya-dlya-edge-pro-bez-blanka Ферроэпоксид будет держать мощность если будет теплоотвод - тонкий слой на широкую стенку или обе сходящуюся под углом. Так же можно использовать волноводный тройник и в его плечах расположить поглотитель. Статья как пример исследования некоторых смесей для поглотителей. "VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ», 2019 г." "Леухин С.А., Соннов Н.В., Тестов О.А., Гареев К.Г., Тестов И.О. Оптимизация технологии получения радиопоглощающих материалов на основании измерений S-параметров образцов в коаксиальной линии передачи. с.322-325" 01_23.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
