Перейти к содержанию
Изготовление волноводных согласованных нагрузок
Коллеги, здравствуйте
Есть задача изготовить волноводную согласованную нагрузку на WR-28 и на среднюю мощность 10-30 Вт. Данная нагрузка будет встроена в квадратурный сумматор, поэтому вариант внешней покупной нагрузки не рассматривается.
В качестве поглотителя планирую применить ферроэпоксид. Подскажите пожалуйста, где его можно приобрести в виде куска (по безналу) ? Или может существуют альтернативные материалы для этой задачи ?
Изменено пользователем mw_eng
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
30 ватт тепла нужно ещё рассеять. Это либо на керамике нужно делать, либо на полупроводниковой пластинке.
Смотрите как мк3-71 сделан.
Изменено пользователем messenger
Ссылка на сообщение
59 minutes ago, messenger said:
Ферроэпоксид такие мощности " не держит"
А есть ли данные сколько он может выдержать ? Рассеивание мощности планируется на достаточно массивном алюминиевом корпусе сумматора, который в свою очередь скидывает тепло на радиатор
Есть китайская нагрузка WT28SG, интересно каким образом она рассеивает 15Вт, либо производитель что-то недоговаривает ?
Ссылка на сообщение
Если упростить то ферроэпоксид это пластик.  Думаю что 1 Вт это предел.
Когда я прочитал ваше первое сообщение сразу возникла мысль про волноводно-коаксиальный переход.
Некоторые производители (США) делают цилиндрические резисторы из Al2O3 или BeO до 40 ГГц. Но это долго и в текущих условиях крайне затруднительно. У нас только до 18 видел, в НН - erkon-nn ru .
Поэтому реализовать можно только как я написал выше. Температура у вас будет при радиаторе ф90 L100  порядка 50-60 градусов.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, messenger сказал:
Не совсем так- нагрузка из ферроэпоксида распределенная, длинный такой клинышек. Мощность в нем также погложается не точечно. Если нерабочую строну клинышка, которая с волноводом контактирует, намазать термопастой, то и ватт 10 можно рассеять без локального перегрева. Но 25 это конечно уже перебор. Тут керамическая вставка просится тоже с напыленным поглощающим покрытием, но за счет теплопроводности керамики как раз большие мощности и получатся.
Ссылка на сообщение
клин из мелкофракционного точильного камня отлично работает. Там будут и оксиды алюминия с кремнием и керамика. Чем выпиливать клин из бруска это отдельный вопрос
Ссылка на сообщение
Почему?
У нас меньше частоты, и работа в импульсном режиме. но как я видел на производстве нагрузки делали по принципу - волновод с потерями. А потери делали наклеивая поглощающую резину на стенки волновода. Резина была самодельная - "рецепт 1". Но тут недавно всплывала тема про поглощающие материалы.
Ссылка на сообщение
всем большое спасибо за ответы. наиболее интересным показался вариант с точильным камнем, тоже слышал что такой вариант используется на десятках ватт мощности.
Ссылка на сообщение
Точильный камень тоже разным бывает- белые и светлые на основе оксида алюминия  поглощают совсем плохо. Зеленые ( карбид кремния)- по-лучше, но у них обычно крупное зерно и КСВ получается плохой. Слышал, что если взять пористый белый камень ( который под пропитку органическим связующим предназаначен), пропитать его раствором щавелекислого железа и прокалить потом в печи чтобы оксалат разложился и остался как раз микропорошок железа в порах точильного камня- то получим поглотитель с хорошими  свойствами по мощности.
ЗЫ. Где бы такое железо добыть https://patents.google.com/patent/RU2236929C1/ru и как его запечь в керамическую матрицу чтобы не окислилось?
Ссылка на сообщение
Начните с классики
И.П. Бушминский - Изготовление элементов конструкций СВЧ. Волноводы и волноводные устройства. - М.: Высшая школа, 1974 г., с. 177, рис. 3.4
Посмотрите патенты, может найдёте подходящую  конструкцию и сами поищите
RU 2604108 Волноводная нагрузка
RU 2687880 , 2019. Волноводная нагрузка
SU 1776078 Высокотемпературный поглощающий свч-энергию материал.
SU 1711275 СВЧ нагрузка.
SU 987724 СВЧ нагрузка.
RU 2234769 Свч-нагрузка.
SU 1827042 Свч-нагрузка.
Посмотрите тонкие точильные бруски на алюминиевом бланке и без. Их можно использовать и за габаритами волновода (см патенты).
Комплект брусков из карбида кремния ЖУК АБРАЗИВ
https://tochilkazhuk.ru/shop/komplekt-bruskov-iz-karbida-kremniya-zhuk-abraziv-25-mm-kk/
Брусок из карбида кремния для Edge Pro с бланком
https://www.ru-chef.ru/product/tochilnyy-kamen-grinderman-iz-karbida-kremniya-dlya-edge-pro
Без бланка
https://www.ru-chef.ru/product/brusok-iz-karbida-kremniya-dlya-edge-pro-bez-blanka
Ферроэпоксид будет держать мощность если будет теплоотвод - тонкий слой на широкую стенку  или обе сходящуюся под углом. Так же можно использовать волноводный тройник и в его плечах расположить поглотитель.
Статья как пример исследования некоторых смесей для поглотителей.
"VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ», 2019 г."
"Леухин С.А., Соннов Н.В., Тестов О.А., Гареев К.Г., Тестов И.О. Оптимизация технологии получения радиопоглощающих материалов на основании измерений S-параметров образцов в коаксиальной линии передачи. с.322-325"
01_23.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
