EdgeAligned 53 15 января Опубликовано 15 января (изменено) · Жалоба 5 часов назад, kolobok0 сказал: 0,1 - называется "одна десятая" - т.е. одна часть из десяти, т.е. разделите на десять. Разделите. Калькулятор по почте прислать? Для справки: 65536 - это степени 2, а 0,1, 10, 100 - это степени 10. И 65536/10 = 6553,6. И даже если отбросить дробную часть, введя погрешность, то 6553 не является степенью 2. Изменено 15 января пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 15 часов назад, Forger сказал: если уйти с обычной целочисленной арифметикой на двоичную (где умножение на сдвигах) ценой усложнения кода и даже ухода в ассемблер, то конечно это вполне нормальное решение Открою Вам страшную тайну: "Обычная целочисленная арифметика" в процессоре - тоже двоичная; и умножение в ней - тоже комбинация сдвигов и сложений. Только никому не рассказывайте! Ведь это - тайна! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 21 minutes ago, jcxz said: Открою Вам страшную тайну: Вы прекрасно поняли о чем шла речь, но видимо перевесила потребность по-умничать 💪 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба Как я писал выше, если перейти с системы счисления с основанием степени 10 на систему с основанием степени 2, получим тот эффект, когда в килобайте 1024 байта. И это будет непривычно для нашего "человеческого" мира. Но если готовы мириться с таким "неровным" счетом, то пожалста 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 18 минут назад, EdgeAligned сказал: Как я писал выше, если перейти с системы счисления с основанием степени 10 на систему с основанием степени 2, получим тот эффект, когда в килобайте 1024 байта. И это будет непривычно для нашего "человеческого" мира. Но если готовы мириться с таким "неровным" счетом, то пожалста 🙂 Не очень понятно - причём тут "системы счисления"? kolobok0 вроде писал про положение точки, разделяющей целую и дробную часть числа (в fixed point числах), а не про систему счисления. Как именно задавать положение этой самой точки: в десятичных или двоичных разрядах - вопрос спорный. Как это делать оптимальнее - будет зависеть от того, для каких операций используются эти числа. О чём ТС не сказал ни слова. Если гадать на кофейной гуще и исходному сообщению ТС, то используется это для некоего "коэффициента". Видимо для каких-то расчётов. А если для расчётов, то возможно там есть и расчёты в плавучке. А значит - оптимальнее будет использовать смещение точки в степенях двойки, а не 10. Так как преобразование из fixed point в плавающую точку и обратно в этом случае будет выполняться и быстрее и не будет вносить дополнительную погрешность (так как и во float и в double положение точки - тоже задаётся в двоичных разрядах). Если же смещать в десятичных разрядах, то при каждом преобразовании будет добавляться ошибка преобразования. А системе команд ARM в операциях преобразования int->float и обратно, даже в саму команду заложена возможность опционального сдвига на 2^n. Т.е. - операция сдвига вообще не требует ни одного такта. Например я почти всегда использую fixed point с положением точки, заданным в двоичных разрядах. Так как это оптимальнее по вычислениям и точности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 15 января Опубликовано 15 января (изменено) · Жалоба Как именно задавать положение этой самой точки: в десятичных или двоичных разрядах - вопрос спорный. Ну, справедливости ради, десятичные разряды можно выделить лишь в BCD-представлении, n'est-ce pas? PS: а вообще, мы стали свидетелями - очередное поколение обнаруживает невозможность точного представления десятичных дробей в двоичной арифметике (((-8Ж Изменено 15 января пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 9 часов назад, Obam сказал: Ну, справедливости ради, десятичные разряды можно выделить лишь в BCD-представлении, n'est-ce pas? Положение точки можно отмерять хоть в метро-попугаях. Надо только условиться, как хранить, и смириться с последствиями ошибок округления, ведь процессор продолжает работать с двоичными числами. Цитата PS: а вообще, мы стали свидетелями - очередное поколение обнаруживает невозможность точного представления десятичных дробей в двоичной арифметике (((-8Ж Не стали - эти недоумения возникали во всех поколениях. Лично знаю людей, которые десятки лет программировали на Си, и тут такое "открытие". Бывает и такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 16 января Опубликовано 16 января (изменено) · Жалоба Положение точки можно отмерять хоть в метро-попугаях. Надо только условиться, как хранить, и смириться с последствиями ошибок округления, ведь процессор продолжает работать с двоичными числами. Посреди тетрады предлагаю (((-8Ж ШУТКА!!! мы стали свидетелями - очередное поколение обнаруживает невозможность Не стали - эти недоумения возникали во всех поколениях. Как же не стали? (((-8Ж Прям на глазах очередное присоединилось к предшествующим (((-8Ж Изменено 16 января пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 20 января Опубликовано 20 января · Жалоба В 13.01.2024 в 18:23, 1113 сказал: и как вам удалось записать в int 0.1? ну сначала умножил на 10 , перевёл в int, потом прибавил 1 перевёл во float, и разделил на 10 В 13.01.2024 в 18:47, Forger сказал: если инкремент всегда кратен 0.1 и бОльшая точность не требуется, то проще перейти в целые числа и в таком виде хранить данные (х10). Т.е. инкремент на 0.1 будет значить +1, без всякой дробной части. Для удобства саму переменную можно назвать так, чтобы это отражалось в сути хранения в ней данных. Да, костыль, но вполне рабочий. Главное просто потом не запутаться ) там потом надо результаты суммирования делить друг на друга условно 458,6 разделить на 385,3 и если делить 4586 на 3853 , то не получится нормальный результат. Пока что делаю так сначала умножил на 10 , перевёл в int, потом прибавил 1 перевёл во float, и разделил на 10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 20 января Опубликовано 20 января · Жалоба 56 минут назад, RR2021 сказал: Пока что делаю так сначала умножил на 10 , перевёл в int, потом прибавил 1 перевёл во float, и разделил на 10 Мои глаза!!! Что это изменит? Значение 1.1 во float не представимо точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 20 января Опубликовано 20 января · Жалоба 8 минут назад, VladislavS сказал: Что это изменит? т.к. я в цикле прибавляю 0,1 , то по крайней мере ошибка не накапливается и не увеличивается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 20 января Опубликовано 20 января · Жалоба Какая разница, будет у вас там 2e-8 или 1e-3 ошибка, если вы на всё что меньше 0.1 в итоге чихаете? PS: Как писали раньше, принимаем младший разряд int за 0.1 и работаем в целых числах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 20 января Опубликовано 20 января · Жалоба 2 часа назад, RR2021 сказал: ну сначала умножил на 10 , перевёл в int, потом прибавил 1 перевёл во float, и разделил на 10 ...и таким образом - дважды прибавил ошибку преобразования. 2 часа назад, RR2021 сказал: там потом надо результаты суммирования делить друг на друга условно 458,6 разделить на 385,3 и если делить 4586 на 3853 , то не получится нормальный результат. Пока что делаю так сначала умножил на 10 , перевёл в int, потом прибавил 1 перевёл во float, и разделил на 10 На кой??? На кой это надевание трусов через голову? У вас процессор - с FPU или нет? Если с FPU, то почему просто не делать всё во float? Если процессор без FPU, то почему не сдвинуть точку в любую удобную для вычислений позицию 2^n (как советовал выше kolobok0), и не проводить все вычисления в fixed point? Ведь элементарно же все операции можно в fixed point сделать: u32 x = (u32)(458.5 * (1u << 22)); //формат: uq10.22 u32 y = (u32)(385.3 * (1u << 22)); //формат: uq10.22 ... x += (u32)(0.1 * (1u << 22)); //формат: uq10.22 ... u32 result = (u32)(((u64)x << 22) / y); //формат: uq10.22 Здесь у x, y и result точка находится в позиции 1<<22. Но можно выбрать и любую другую, удобную для вычислений позицию точки. Кроме того - в разных местах кода позиция точки может быть разной. Оптимальная позиция точки выбирается исходя из диапазона значений аргументов, диапазона промежуточных и конечных результатов и требуемой точности вычислений. Математика начальных классов школы. PS: Именно отсюда видно - почему во многих случаях оптимальнее позицию точки держать в двоичных разрядах, а не в десятичных. О чём я писал выше. И от чего у некоторых персонажей так подгорало. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 20 января Опубликовано 20 января (изменено) · Жалоба 25 минут назад, VladislavS сказал: Какая разница, будет у вас там 2e-8 или 1e-3 ошибка, если вы на всё что меньше 0.1 в итоге чихаете? PS: Как писали раньше, принимаем младший разряд int за 0.1 и работаем в целых числах. полученные значение не конечный результат. на него потом делится другое число и ещё одно, складываются, делятся друг на друга . по итогу написав для сравнения два куска кода где переводится в int и где всё во float , разница получилась очень существенная , то значение где с переводом в int, при пересчёте на калькуляторе оказалась правильным 14 минут назад, jcxz сказал: Математика начальных классов школы. не всем повезло учится в школах, где в начальных классах преподают разные системы счисления, и то как в двоичном коде представляются float, то что вам повезло очень за вас рад. а у меня всё по простому было Изменено 20 января пользователем RR2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 20 января Опубликовано 20 января · Жалоба 2 hours ago, RR2021 said: там потом надо результаты суммирования делить друг на друга условно 458,6 разделить на 385,3 и если делить 4586 на 3853 , то не получится нормальный результат. ну, коли дальше идет работа с дробью, то ухожу во float на время расчетов но исходные данные, особенно инкременты/декременты предпочитаю хранить в целых числах, т.е. "убрать из уравнения" хотя бы источник накопления ошибки ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
