Перейти к содержанию
Измерение параметров выходов блока питания.
Нужно для автоматического тестера.
Собственно, величину напряжения на нагрузке померять не проблема, но как измерить риппл, по стандарту - пик-пик и rms в полосе до 20МГц, с вводом в комп или (еще лучше) - в МК?
Осциллографом понятно что можно, но как-то сложно и громоздко.
Риппл там реально милливольт 60-100 mV pk-pk, rms на уровне единиц-десятка mV.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
...с вводом в комп или (еще лучше) - в МК?
Осциллографом понятно что можно, но как-то сложно и громоздко...
Т.е. напрасно разработчики "вкрячивают" GPIB в измерительные приборы... дожили \-8<Ж
Ссылка на сообщение
GPIB и SCPI это конечно хорошо, и мы это делали, особенно когда надо не только риппл но и многое другие измерить.
Но вот как-то к относительно простому МК (LPC1678 или STM32 какой) подключать несколько сложновато - rs232c в скопах давно нет, а USB/LAN это уже надо не МК а скорее "Малину" какую-нибудь ставить. Оно конечно и на этих процах есть ETH интерфейс, но надо внешний PHY, подымать в фирмваре ip-стек и прочее.
Ну и сам осциллограф к тому-же - тут еще и жаба давит, т.к. кучу проверок и измерений параметров мы и так делаем, без всякого осциллографа (у другого оборудования есть SCPI через rs232, но оно не умеет риппл мерять.
А вот если бы какую, не супер навороченную схемку, чтобы через АЦП МК можно было померять, было бы супер, но пока ничего в голову не приходит.
Ссылка на сообщение
К сожаланию, в этих процах  АЦП не умеет на 40МГц работать, можно конечно внешний, но тут ни скорости чтения, ни памяти не хватит.
Ссылка на сообщение
Если данные нужны для документов, требуется официальное средство измерения. Если просто индикатор, соберите болометр сами.
Ссылка на сообщение
Потому что с измерением размаха проблем нет — обычный выпрямитель, пара диодов и обвес.
Ссылка на сообщение
В общем, получается прицепить какой-нибудь простой осциллограы к ноуту будет проще.
Ссылка на сообщение
Ваш выбор, а для других участников скажу, что болометр и пиковый детектор займут порядка 1 см2 площади ПП и 5 выводов МК.
Ссылка на сообщение
Если устраивает точность ±80%... Квазипиковый измеритель с б-м приличной точностью на частоты в 20МГц невозможен, т.к. требует ОУ с GBWP в 20ГГц и восстановлением в 5..10нс.
Разве что городить что-то пассивное с калибровкой, компенсацией и LUT - скоп недорогой будет заметно дешевле) правда, у таких и внешнего интерфейса не будет, но кто за нами считает..
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
Ссылка на сообщение
Да, но как Вы правильно заметили:
Ссылка на сообщение
Если нужно автоматизированное, маленькое и для документов, то тут прямая дорога к модульным штукам PXIe от какого нибудь NI, например. Есть китайские аналоги PXIe, но они для документов не канают, по крайней мере в РФ.
Как вариант есть ещё Ni Virtualbench, если блок маломощный.
Ссылка на сообщение
В 14.01.2024 в 09:35, Plain сказал:
Можно чуть больше информации?
Например скорость запоминания пикового детектора? Точность хранения? Хотя бы примерная схема?
Ссылка на сообщение
В 13.01.2024 в 19:16, Plain сказал:
Можете пояснить, как тут применим болометр? Или это опечатка и имелось в виду что-то другое?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
