Перейти к содержанию
УГО элементов на схемах электрических
Занимаюсь автоматикой, но не сталкивался с оборудованием, которое имеет свой блок питания с кабелем неразъемным
Собственно проблема в том, что не знаю как верно обозначить на Э3 блок питания для ПК(или монитора например, любое подобное оборудование)
Какое УГО нужно использовать?
Как верно обозначить в этом УГО что кабель влитой в корпус?
Как и где учитывать этот неизвестный кабель с неизвестным разъемом?
Был бы признателен за развернутые ответы, или минисхемку: вилка-БП-ПК.
Возможно ссылки где почитать про это, сам не нашел.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Э3 - это схема _принципиальная_ электрическая. Вот и рисуй _принцип_: разъём "папа", БП, разъём "мама".
Зачем учитывать кабель и разъём на нём? Это ведь _одна_ единица, имеющая _один_ заказной номер.
Пока не понял в чём проблема.
Ссылка на сообщение
На схеме (возможно Э4?) это устройство (А) или источник электропитания (G). Если кабель несъёмный, то разъем кабеля - это все равно что разъём устройства: вилка, розетка или смешанный тип. На схеме этот разъем принадлежит устройству.
Ссылка на сообщение
Кстати ничто не мешает монитор, состоящий из блока питания, монитора, кабеля питания, обозначить одним квадратиком на своей схеме, поскольку внутреннее соединение частей описывается в документации на монитор
Ссылка на сообщение
В 11.01.2024 в 20:08, Lekoo сказал:
Нигде не учитывать. Это законченное устройство - у вас будет просто нарисован кубик А1 с разъёмом наружу. А внутри кубика можете нарисовать 2 кубика и провод).
Интересно как вы его будете подключать с неизвестным разьёмом)
Ссылка на сообщение
Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить.
1) На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО):
  • Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку?
  • Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме?
  • Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)?
  • Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
Ссылка на сообщение
3 hours ago, Lekoo said:
схема Э3
А вы рисуйте Э0 "Схема электрическая объединённая", тогда сможете где надо детально прорисовать контакты, а где просто квадрат с символом ФНЧ внутри.
Разъёмы надо обозначать. ГОСТ разрешает прямо на схеме помещать пояснительные надписи и изображения. Поместили фото покупного изделия и показали на нём где какой разъём, используя _свои_ обозначения, когда производитель их никак не обозначил. Ваша цель (надеюсь) в том, чтобы монтажники без вопросов и ошибок собрали спроектированное вами.
Откуда такое обозначение кабеля? Поясните, пожалуйста (без наездов и подколов, просто для моего понимания).
Ссылка на сообщение
2 часа назад, tonyk_av сказал:
В eplan вроде бы подобное обозначение есть, так же встречал в зарубежных схемах
То есть на прикрепленном изображении все изображено верно?
Обзначение многоконтактных соединений? Подписи разъемов внутри покупного оборудования? Не обязательно подписи "Цепь" и "Конт."?
А на таблице соединений у нас получится A1-X1(откуда) U1-X1(куда), верно? В таблице соединений указываются разъемы устройств, которые соединяются кабелем, а не концы кабеля который их соединяет(например A1-X1(откуда) U2-X3(куда) - неверно)?
Ссылка на сообщение
Вы когда рисуете, куда смотрите, в содержимое Еблана или ГОСТ?
А вот тут аккуратно. Есть таблица соединений, а есть таблица внешних подключений. Где показаны контакты- в соединения, где разъёмы- в подключения. Никому нафиг не интересно, куда какая жила стандартного патч-корда с патч-панели подключается к контактам порта коммутатора. Но тут тоже надо думать. На практике иногда для подключения берётся кабель из комплекта поставки какого-нибудь устройства, подключается к этому устройству, а ответная часть отрезается и разделывается для подключения, например, к клеммам другого устройства. Такое я, ессно, отправлял в соединения.
Для обозначения "мам" и "пап" есть XS и XP.
Не помню, можно ли делать поясняющие надписи типа "Блок питания" внутри УГО.
Вроде, в последней редакции ГОСТ разрешили использовать цвет, но, ИМХО, зря. Щас доморощенные пикассо начнут рисовать схемы-попугаи. Я всегда исходил из того, что схема должна легко читаться, будучи напечатанной на лазерном принтере формата А4, поэтому цвет принципиально не использую. У буржуев ведь в стандартах есть коды цветов, используйте их. Вроде, ГОСТ, не запрещает подобного. На всякий случай можно на первой странице дать таблицу с расшифровкой кодов.
И да, толщины линий я делал по ГОСТ, ибо умолчальные буржуйские толщины плохо видны в свете энергосберегающих ламп в цехах.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Lekoo сказал:
Все контакты должны быть указаны на схеме ГОСТ 2.702-2011 пункт 5.3.21. Для Э4 соответствующую информацию допускается указывать в "Таблице соединений".
Ссылка на сообщение
15 часов назад, tonyk_av сказал:
Большое спасибо за ответ!
Таблица внешних подключений, она ведь внешних, а подключение, к примеру, монитора к ПК будет происходить у нас при сборке изделия. А не где-то там, к стороннему(не нашему) оборудованию, разве не так?
Ниже привел актуальную схему, верна ли?
Можно ее добавить на Э3? или только в Э0? Тогда разве можно отказаться от Э3?
И влитые в корпус кабели, можно ли подписывать в блоке их цепь(как у -U1 на схеме выход 12VDC и у сетевого фильтра)? Или вообще никак не пояснять, что за выход у этого блока?
1 час назад, Kiber99 сказал:
А если изделие покупное и в комплекте идут кабели, разве я должен искать распиновку всех разъемов? Я ведь просто могу указать этот кабель(комплектный) и этого будет достаточно для сборки изделия, к чему кому то знать цепи разъема, если в случае поломки это устройство уедет по гарантии к поставщику
Ссылка на сообщение
Сомневаюсь, что X1 у А1 и U1 у вас обе розетки
скорее у U1 Х1 должна быть вилкой
Ссылка на сообщение
36 минут назад, mitya1698 сказал:
Вы правы, у стандартного сетевого шнура гнездо C13
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
