УГО элементов на схемах электрических
Занимаюсь автоматикой, но не сталкивался с оборудованием, которое имеет свой блок питания с кабелем неразъемным
Собственно проблема в том, что не знаю как верно обозначить на Э3 блок питания для ПК(или монитора например, любое подобное оборудование)
Какое УГО нужно использовать?
Как верно обозначить в этом УГО что кабель влитой в корпус?
Как и где учитывать этот неизвестный кабель с неизвестным разъемом?
Был бы признателен за развернутые ответы, или минисхемку: вилка-БП-ПК.
Возможно ссылки где почитать про это, сам не нашел.
Э3 - это схема _принципиальная_ электрическая. Вот и рисуй _принцип_: разъём "папа", БП, разъём "мама".
Зачем учитывать кабель и разъём на нём? Это ведь _одна_ единица, имеющая _один_ заказной номер.
Пока не понял в чём проблема.
На схеме (возможно Э4?) это устройство (А) или источник электропитания (G). Если кабель несъёмный, то разъем кабеля - это все равно что разъём устройства: вилка, розетка или смешанный тип. На схеме этот разъем принадлежит устройству.
Кстати ничто не мешает монитор, состоящий из блока питания, монитора, кабеля питания, обозначить одним квадратиком на своей схеме, поскольку внутреннее соединение частей описывается в документации на монитор
В 11.01.2024 в 20:08, Lekoo сказал:
Нигде не учитывать. Это законченное устройство - у вас будет просто нарисован кубик А1 с разъёмом наружу. А внутри кубика можете нарисовать 2 кубика и провод).
Интересно как вы его будете подключать с неизвестным разьёмом)
