Nimnull 9 6 января Опубликовано 6 января (изменено) · Жалоба Утро доброе. Суть преобразователя, если обычный блок питания это источник напряжения, он дает стабильное напряжение в заданном диапазоне токов, в зависимости от нагрузки. То источник тока дает стабильные амперы в заданном диапазоне напряжений, в зависимости от нагрузки. Сделать такой преобразователь не сложно, разумеется по ключевой схеме, чтоб в тепло ничего, я жадный. Схема разработана, детали куплены. Осталось платы напечатать вытравить, орозить (сплавом розе) просверлить и собрать, потом настроить. Много времени уйдет. По этому у меня вопрос может вам известно о наличии подобных устройств на Алиэкспресс? С их помощью можно питать элементы Пельтье, вести электролиз или питатиь соленоиды. Изменено 6 января пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба На гигаампер и гигавольт — сильно вряд ли, лишь по гиперспецзаказу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба 5 минут назад, Plain сказал: гигаампер и гигавольт Я впервые такие единицы измерения вижу. Это шутка такая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 6 января Опубликовано 6 января (изменено) · Жалоба Опять и снова у топикстартера проблема перевода мыслей в буквы. Как сказал кто-то из древних, "кто ясно мыслит, тот ясно и излагает". А тут - опять ниче толком не понятно, что же хочет автор получить. Как я понимаю, тут подойдет обычный Лабораторный блок питания - купить недорого | AliExpress или же источник тока, которые используются для питания мощных светодиодов Изменено 6 января пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 6 января Опубликовано 6 января (изменено) · Жалоба У меня нет проблем с ясностью мыслей. Что такое источник тока вы видимо знаете из курса электротехники. Так вот из источника напряжения он получается просто с помощью полумоста из мосфетов, дросселя, датчика тока для обратной связи и нехитрой схемы управления. Но меня интересует, есть ли готовые такие хреновины на Алиэкспресс? Я не находил. Источник тока для питания мощных светодиодов это чаще всего bulck преобразователь без конденсатора на выходе, с обратной связью по току в виде резистора. Изменено 6 января пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба 1 час назад, Nimnull сказал: Я не находил. Так и понятно же, почему,— нельзя найти то, чего не знаете. А то, что Вы сами не знаете, что Вам надо, мы только что выяснили — Вас несколько человек спросили, явно и неявно,— ответа нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба Источник тока из источника напряжения получается линейным транзистором. Выше я приводил сцылку на лабораторные блоки питания. Те из них, которые имеют установку ограничения тока, они могут работать в режиме Constant Current, то есть стабилизации тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 6 января Опубликовано 6 января (изменено) · Жалоба 51 минуту назад, EdgeAligned сказал: Источник тока из источника напряжения получается линейным транзистором. И куча ваттов в тепло при таком подходе. Не то. Допустим мне надо запитать соленоид геймгольца ( 2катушки радиусом R) током 5А. У этой конструкции сопротивление r, тогда и потребляемая мощность будет 25*r, при ключевом преобразователе от источника напряжения будет взята такая, же мощность и потребляемый от источника питания ток будет <<5А, а мощности равны, в этом прелесть ключевых преобразователей перед линейными. Изменено 6 января пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 51 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба On 1/6/2024 at 4:19 PM, Nimnull said: И куча ваттов в тепло при таком подходе. Не то. Допустим мне надо запитать соленоид геймгольца ( 2катушки радиусом R) током 5А. У этой конструкции сопротивление r, тогда и потребляемая мощность будет 25*r, при ключевом преобразователе от источника напряжения будет взята такая, же мощность и потребляемый от источника питания ток будет <<5А, а мощности равны, в этом прелесть ключевых преобразователей перед линейными. https://aliexpress.ru/item/32652456838.html?sku_id=10000013193377851&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.2406603cnyKjQv Из предложенных продавцом вариантов выбирайте CCCV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба Сто значит CCCV, не в курсе? Все таки я понял это voyage to voltage convertor. Надо чтоб при минимальном напряжении на выходе на r нагрузки был требуемый ток. Для Пельтье не пойдет, там вольты высоко полезут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 6 января Опубликовано 6 января (изменено) · Жалоба Voyage 😄 СССV - Constant Current, Constant Voltage. Дальше объяснять? 17 минут назад, Nimnull сказал: Надо чтоб при минимальном напряжении на выходе на r нагрузки был требуемый ток Закон Ома написать и объяснить тоже? Более того. Элемент Пельтье не любит питаться импульсным или пульсирующим напряжением. Изменено 6 января пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 6 января Опубликовано 6 января (изменено) · Жалоба 32 минуты назад, EdgeAligned сказал: Более того. Элемент Пельтье не любит питаться импульсным или пульсирующим напряжением Он вообще амперами предпочитает питаться, а вольты появляются по мере появления разности температур. Изменено 6 января пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 51 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба On 1/6/2024 at 5:55 PM, Nimnull said: Надо чтоб при минимальном напряжении на выходе на r нагрузки был требуемый ток. В режиме CC (Constant Current) требуемый ток на выходе будет вплоть до R=0. On 1/6/2024 at 5:55 PM, Nimnull said: Надо чтоб при минимальном напряжении на выходе на r нагрузки был требуемый ток. Для Пельтье не пойдет, там вольты высоко полезут. Вы вообще сами понимаете, что пишите ?! Сначала пишите, что при каком-то минимальном (каком ? в цифрах) напряжении был требуемый ток. И тут же вдруг у вас вольты ВЫСОКО полезут. Так какие вам вольты нужны то ?!!!!! Вы вообще сами знаете-понимаете чего хотите ? А то получается Quote Исхитрись-ка мне добыть То-Чаво-Не может быть! Запиши себе названье, Чтобы в спешке не забыть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 6 января Опубликовано 6 января (изменено) · Жалоба На пельтье вольты не по закону Ома, частично по нему, а в осноаном от разности температур. Изменено 6 января пользователем Nimnull 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба Я вот все жду - когда этот кадр про свободную энергию втирать начнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
