jcxz 226 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба В 30.12.2023 в 21:10, dimka76 сказал: Значит MSVC и GCC что-то делают не так. Может это вы "что-то делаете не так"? Вышеприведённый код нормально компилится MSVC (v14.00.50727.762), а также IAR (v7.80.4) и Embarcadero C++ (v7.30). Т.е. - все компиляторы, которыми пользуюсь в последнее время нормально его компилят. Без каких-либо варнингов или ошибок. Какая именно версия MSVC у вас "не переваривает объявление переменных внутри case"? В 30.12.2023 в 21:10, dimka76 сказал: А может быть вы не поняли о чем я ? switch(...) { case ... : { intt32_t a = 0; ..... } } А может это вы не поняли о чём шла речь? И какое отношение имеет ваш код к тому, о чём сами же писали выше?: В 30.12.2023 в 18:26, dimka76 сказал: Или в случае объявления переменной внутри case, без этих скобочек вообще не обойтись. Сначала говорите об объявлении переменной. А теперь приводите код объявления переменной с одновременной её инициализацией. Вы разницу улавливаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 2 hours ago, jcxz said: Странно... не думал, что здесь так много не умеющих написать примитивное объявление переменной.... int Tst1(int a, int *p) { int r; switch (a) { case 0: int i0; i0 = p[0]; r = a + i0; break; case 1: int i1; i1 = p[1]; r = a * i1; break; case 2: int i2; i2 = p[2]; r = a << i2; } return r; } Что именно в таком тривиальном коде вызвало столько вопросов??? А вот ещё пример (для полных гуру программирования) #define SET_R(n) \ int i0; \ i0 = p[n]; \ r = a + i0; \ break; int Tst1(int a, int *p) { int r; switch (a) { case 0: SET_R(0) case 1: SET_R(1) case 2: SET_R(2) } return r; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 2 января Опубликовано 2 января (изменено) · Жалоба 4 часа назад, x893 сказал: А вот ещё пример В свиче такой дефайн прокатит, а вот в if() SET_R(0) уже нет))) Изменено 2 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 31 minutes ago, mantech said: В свиче такой дефайн прокатит, а вот в if() SET_R(0) уже нет))) По секрету: это и в switch не прокатит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба On 1/2/2024 at 12:33 PM, jcxz said: Сначала говорите об объявлении переменной. А теперь приводите код объявления переменной с одновременной её инициализацией. Вы разницу улавливаете? А зачем ее объявлять без инициализации ? Все равно рано или поздно эта переменная должна быть инициализирована. И вы в своем примере следующей же строкой ее инициализируете. Ну, разве только чтобы передать указатель на нее в функцию, где ей присвоится значение. Ну, ладно. Вот такой пример case SETIDLETIMEOUT_CMD: //{ t_StdAnswer* p_StdAnswer; p_StdAnswer = (t_StdAnswer*)answ_buf; SetIdleTimeoutCmdHandler((t_SetIdleTimeoutCmd*)p_hdr, p_StdAnswer); uint32_t axis_cnt; axis_cnt = gsettings.get_common().AxisCount; send((uint8_t*)p_StdAnswer, (axis_cnt * sizeof(t_SetIdleTimeoutCmd)), addr, port); //} break; В MSVC и GCC в режиме СРР проходит без ошибок. А GCC в режиме Си выдает ошибку следующего содержания Quote error: a label can only be part of a statement and a declaration is not a statement Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 3 часа назад, x893 сказал: По секрету: это и в switch не прокатит добавьте фигурных скобок и прокатит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 25 minutes ago, dimka76 said: А зачем ее объявлять без инициализации ? Все равно рано или поздно эта переменная должна быть инициализирована. И вы в своем примере следующей же строкой ее инициализируете. Ну, разве только чтобы передать указатель на нее в функцию, где ей присвоится значение. Ну, ладно. Вот такой пример case SETIDLETIMEOUT_CMD: //{ t_StdAnswer* p_StdAnswer; p_StdAnswer = (t_StdAnswer*)answ_buf; SetIdleTimeoutCmdHandler((t_SetIdleTimeoutCmd*)p_hdr, p_StdAnswer); uint32_t axis_cnt; axis_cnt = gsettings.get_common().AxisCount; send((uint8_t*)p_StdAnswer, (axis_cnt * sizeof(t_SetIdleTimeoutCmd)), addr, port); //} break; В MSVC и GCC в режиме СРР проходит без ошибок. А GCC в режиме Си выдает ошибку следующего содержания Правильно gcc говорит. Но можно сделать, что бы и gcc не говорил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба On 1/2/2024 at 10:52 PM, x893 said: Правильно gcc говорит. Но можно сделать, что бы и gcc не говорил. Еще раз прошу заметить, что GCC в Си так говорит. В режиме СРР отмалчивается. Я просто скобочки использую везде и в любом режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 30 минут назад, dimka76 сказал: А зачем ее объявлять без инициализации ? Все равно рано или поздно эта переменная должна быть инициализирована. Вопрос был не про "зачем", а про "можно" или "нельзя". Мой пример показывает что "можно". 30 минут назад, dimka76 сказал: А GCC в режиме Си выдает ошибку следующего содержания error: a label can only be part of a statement and a declaration is not a statement Какую-то чушь ваш GCC несёт... Где там метка? Или вы этот код вырезали? Видимо какой-то баг в GCC. 3 минуты назад, x893 сказал: Правильно gcc говорит. Правильно??? И где же метка, про которую он говорит? ЗЫ: Кривой GCC. Не пользуйте просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 3 minutes ago, jcxz said: И где же метка, про которую он говорит? - Видите метку ? - Нет. - А она там есть. Тяжело найти метку, елси она нписана белыми буквами на белой бумаге. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба On 1/2/2024 at 10:54 PM, jcxz said: Какую-то чушь ваш GCC несёт... Где там метка? Или вы этот код вырезали? Видимо какой-то баг в GCC. case ...: и есть метка. А по стандарту за метками могут следовать только операторы, а объявления не считаются операторами в Cи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: А по стандарту за метками могут следовать только операторы, а объявления не считаются операторами в Cи. В си вроде как переменные должны всегда объявляться в начале функции. Так что очевидно, что объявление переменных внутри case - это априори не для си. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 9 минут назад, jcxz сказал: В си вроде как переменные должны всегда объявляться в начале функции. Так что очевидно, что объявление переменных внутри case - это априори не для си. В с99 в любом месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба On 1/2/2024 at 10:54 PM, jcxz said: Видимо какой-то баг в GCC. тогда уж в стандарте - так можно только в c23 https://godbolt.org/z/qYxj6hfbz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
