Перейти к содержанию
Стили оформления программ на C/C++ и их применимость
В 30.12.2023 в 21:10, dimka76 сказал:
Значит MSVC и GCC что-то делают не так.
Может это вы "что-то делаете не так"?
Вышеприведённый код нормально компилится MSVC (v14.00.50727.762), а также IAR (v7.80.4) и Embarcadero C++ (v7.30).
Т.е. - все компиляторы, которыми пользуюсь в последнее время нормально его компилят. Без каких-либо варнингов или ошибок.
Какая именно версия MSVC у вас "не переваривает объявление переменных внутри case"?
А может быть вы не поняли о чем я ?
switch(...)
  case ... :
      intt32_t a = 0;
А может это вы не поняли о чём шла речь? И какое отношение имеет ваш код к тому, о чём сами же писали выше?:
В 30.12.2023 в 18:26, dimka76 сказал:
Или в случае объявления переменной внутри case, без этих скобочек вообще не обойтись.
Сначала говорите об объявлении переменной. А теперь приводите код объявления переменной с одновременной её инициализацией. Вы разницу улавливаете?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 hours ago, jcxz said:
Странно... не думал, что здесь так много не умеющих написать примитивное объявление переменной....
int Tst1(int a, int *p)
  int r;
  switch (a) {
    case 0:
      int i0;
      i0 = p[0];
      r = a + i0;
      break;
    case 1:
      int i1;
      i1 = p[1];
      r = a * i1;
      break;
    case 2:
      int i2;
      i2 = p[2];
      r = a << i2;
  return r;
Что именно в таком тривиальном коде вызвало столько вопросов???   :scratch_one-s_head:
А вот ещё пример (для полных гуру программирования)
#define SET_R(n) \
  int i0;        \
  i0 = p[n];     \
  r = a + i0;    \
  break;
   int r;
   switch (a) {
    case 0:
      SET_R(0)
    case 1:
      SET_R(1)
    case 2:
      SET_R(2)
   return r;
Ссылка на сообщение
4 часа назад, x893 сказал:
А вот ещё пример
В свиче такой дефайн прокатит, а вот в if() SET_R(0) уже нет)))
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
По секрету: это и в switch не прокатит
Ссылка на сообщение
А зачем ее объявлять без инициализации ? Все равно рано или поздно эта переменная должна быть инициализирована.
И вы в своем примере следующей же строкой ее инициализируете.
Ну, разве только чтобы передать указатель на нее в функцию, где ей присвоится значение.
Ну, ладно. Вот такой пример
case SETIDLETIMEOUT_CMD:
  t_StdAnswer* p_StdAnswer;
  p_StdAnswer = (t_StdAnswer*)answ_buf;
  SetIdleTimeoutCmdHandler((t_SetIdleTimeoutCmd*)p_hdr, p_StdAnswer);
  uint32_t axis_cnt;
  axis_cnt = gsettings.get_common().AxisCount;
  send((uint8_t*)p_StdAnswer, (axis_cnt * sizeof(t_SetIdleTimeoutCmd)), addr, port);
  break;
В MSVC и GCC в режиме СРР проходит без ошибок.
А GCC в режиме Си выдает ошибку следующего содержания
Quote
error: a label can only be part of a statement and a declaration is not a statement
Ссылка на сообщение
3 часа назад, x893 сказал:
 добавьте фигурных скобок и прокатит
Ссылка на сообщение
  uint32_t axis_cnt;
  break;
Правильно gcc говорит. Но можно сделать, что бы и gcc не говорил.
Ссылка на сообщение
Еще раз прошу заметить, что GCC в Си так говорит.
В режиме СРР отмалчивается.
Я просто скобочки использую везде и в любом режиме.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, dimka76 сказал:
Вопрос был не про "зачем", а про "можно" или "нельзя".
Мой пример показывает что "можно".
Какую-то чушь ваш GCC несёт... Где там метка? Или вы этот код вырезали?
Видимо какой-то баг в GCC.  :unknw:
3 минуты назад, x893 сказал:
Правильно??? И где же метка, про которую он говорит?
ЗЫ: Кривой GCC. Не пользуйте просто.
Ссылка на сообщение
- Видите метку ?
- Нет.
- А она там есть.
Тяжело найти метку, елси она нписана белыми буквами на белой бумаге.
Ссылка на сообщение
case ...:
и есть метка.
А по стандарту за метками могут следовать только операторы, а объявления не считаются операторами в Cи.
Ссылка на сообщение
1 час назад, dimka76 сказал:
В си вроде как переменные должны всегда объявляться в начале функции. Так что очевидно, что объявление переменных внутри case - это априори не для си.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, jcxz сказал:
В с99 в любом месте.
Ссылка на сообщение
тогда уж в стандарте - так можно только в c23
https://godbolt.org/z/qYxj6hfbz
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
