EdgeAligned 82 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба Тем, что он только может понижать с двух банок, а не повышать с одной. Остаётся тогда просить деда Мороза, чтобы он изменил жлектрохимические законы и изменил напряжение литиевого аккума 5 минут назад, Allregia сказал: с питанием RTC у STM32? А он питается от того же источника, что и МК. При выключенном VDD питается от батарейки 2032 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Тогда они от первоначальной АКБ подохли бы, потому что: 5 · 1,45 В = 7,25 В Не подохли. У никель-кадмиевых: 1,2 *5 =6 V 1 hour ago, A.V.Avtomat said: Ну так линейный стабилизатор на 5 или 6 В чем плох? тем, что рассеивает дофига тепла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 2 часа назад, Allregia сказал: Там 3.6в макс, а с литиевой батарейки при зарядке может быть 4.2 любая батарейка заряд не допускает. Про аккумуляторы там никто не обещал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 59 минут назад, repstosw сказал: тем, что рассеивает дофига тепла. 8 часов назад, repstosw сказал: не рассматриваю из-за встроенного DC/DC конвертера в них (источник шумов То есть, линейный не нравится, импульсный не хотите. А чего ж тогда хотите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: тем, что рассеивает дофига тепла. Это смотря как его рассматривать. Если на холостом ходу, то можно подобрать такой LDO, который будет сам микроамперы потреблять. Такой импульсный тяжело будет найти. Как токопотребление началось, его можно отключить, а вместо него включить импульсный с высоким КПД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: Не подохли. У никель-кадмиевых: 1,2 Это такой же номинал, как у литиевых 3,6 В. Почитайте про Ni-MH что-нибудь, какие там напряжения бывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба Между прочим, новые только что заряженные Ni-MH выдают 1,4 - 1,45. Через некоторое время из-за саморазряда напряжение снижается до 1,3 - 1,37. Среднее напряжение при разряде как раз и составляет порядка 1,2 В. Минимальное напряжение полного разряда - 0,9 В, ниже этого напряжения разряжать не следует, поскольку может возникать эффект переполюсовки и сокращается срок службы аккума. Эти данные получены не только из книжек, но и на личном многолетнем опыте использования аккумов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: Это смотря как его рассматривать. Если на холостом ходу, то можно подобрать такой LDO, который будет сам микроамперы потреблять. Такой импульсный тяжело будет найти. Как токопотребление началось, его можно отключить, а вместо него включить импульсный с высоким КПД. Кстати, мысль свою я так и не закончил. Далее, после включения импульсного понижающего DC/DC, можно отловить тот момент, когда LDO окажется экономичнее импульсника, так как у него нет динамических потерь. И при снижении потребления до холостого хода также снова можно вернутся к LDO. А нужно ли Вам это - сами решайте. Аккумулятор зачастую сам через себя больше тока сжигает, чем эти микроблохи экономии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба 12 hours ago, EdgeAligned said: Между прочим, новые только что заряженные Ni-MH выдают 1,4 - 1,45. Через некоторое время из-за саморазряда напряжение снижается до 1,3 - 1,37. Среднее напряжение при разряде как раз и составляет порядка 1,2 В. Минимальное напряжение полного разряда - 0,9 В, ниже этого напряжения разряжать не следует, поскольку может возникать эффект переполюсовки и сокращается срок службы аккума. Эти данные получены не только из книжек, но и на личном многолетнем опыте использования аккумов. Сколько максимально может в холостом ходе давать вот такая свежезаряженная батарея? 12 hours ago, A.V.Avtomat said: Кстати, мысль свою я так и не закончил. Далее, после включения импульсного понижающего DC/DC, можно отловить тот момент, когда LDO окажется экономичнее импульсника, так как у него нет динамических потерь. И при снижении потребления до холостого хода также снова можно вернутся к LDO. А нужно ли Вам это - сами решайте. Аккумулятор зачастую сам через себя больше тока сжигает, чем эти микроблохи экономии Мысль понятная. Тут проблема в овер-инжениринге. Используется SOM модуль с процессором, на борту которого уже стоят StepDown DC/DC делающие из 5V - 3,3 и 1,8. Ставить степ-ап ради степ-дауна как-то руки не подымаются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: DC/DC делающие из 5V - 3,3 и 1,8. Ставить степ-ап Если 5 В не требуется, используйте одну литиевую банку. И оплаченный Вами перерасход здесь уже в наличии, потому что любому инженеру известно, что от 3,3 В нынче лишь ввод-вывод, потребление на порядки меньше, чем ядра от 1,8 В, следовательно, как маркетниговый задел на автномное питание, выгоднее один понижающий до 1,8 В, и затем один повышающий до 3,3 В, ну и второй, до 5 В, если паре человек вдруг понадобится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: Сколько максимально может в холостом ходе давать вот такая свежезаряженная батарея? Для новых аккумов 1,48 * 5 = 7,4, для немного попользованных 1,4 * 5 = 7 в течение первого часа после зарядки. После этого напряжение постепенно снижается и к концу первых 5 - 10 часов достигает 1,37 - 1,32 В. При дальнейшем хранении это напряжение сохраняется одну-две недели, и затем в течение нескольких недель снижается до 1,2 - 1,23 и в таком состоянии аккум хранится несколько месяцев. Длительность хранения зависит от старости аккума. Новые могут храниться пару-тройку лет, старые через пару месяцев разряжаются полностью. Эти данные получены на основании личных наблюдений. Аккумы в сборке без балансиров изнашиваются быстрее, поскольку элементы разряжаются и заряжаются в группе, но имеют немного разные характеристики, и со временем разброс начинает увеличиваться, из-за чего отдельные элементы просаживаются в ноль и даже до состояния переполюсовки. Когда элемент изношен, его внутреннее сопротивление выше, чем у менее изношенных, и при заряде напряжение на элементе выше, а при разряде наоборот ниже. Из-за этого в сборке такие элементы будут недозаряжаться и переразряжаться. Поэтому лично я предпочитаю раздельные корпуса аккумов и заряжаю их через зарядники с раздельной поэлементной зарядкой. Это быть может менее удобно, зато раздельные аккумы ходят по 5-7 лет, тогда как сборки уже года через три - на выброс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба 4 часа назад, repstosw сказал: Сколько максимально может в холостом ходе давать вот такая свежезаряженная батарея? Мысль понятная. ... Ставить степ-ап ради степ-дауна как-то руки не подымаются... Значит Вы мою мысль не поняли, речь шла только о понижении напряжения. А я понял вашу мысль - не хочется ничего дополнительно лепить. Тогда ищите LiPol c напряжением примерно 5 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба 23 hours ago, Сергей Борщ said: любая батарейка заряд не допускает. Про аккумуляторы там никто не обещал. Я понимаю что "не обещал", я спрашивал "как сделать"? Девайс питается от литий-иона, в выкл. состоянии от него-же должны и часы идти. Ставить еще 2032 для них - нет места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба 4 minutes ago, Allregia said: "как сделать"? Линейным источником. Если прибор питается от АКБ, то даже особо низкого Iq не требуется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба А кстати, да, можно глянуть в сторону сборок не из 5, а из 4 NiMeHd-аккумуляторов. Как раз потолок 6 В не будет превышен, а разряжать при эксплуатации не слишком сильно для увеличения ресурса. Лучше, чтобы они были без эффекта памяти, но не обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
