Перейти к содержанию
Вопрос по аккумуляторам
Тем, что он только может понижать с двух банок, а не повышать с одной.
Остаётся тогда просить деда Мороза, чтобы он изменил жлектрохимические законы и изменил напряжение литиевого аккума
5 минут назад, Allregia сказал:
с питанием RTC у STM32?
А он питается от того же источника, что и МК. При выключенном VDD питается от батарейки 2032
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 hour ago, Plain said:
Тогда они от первоначальной АКБ подохли бы, потому что: 5 · 1,45 В = 7,25 В
Не подохли.  У никель-кадмиевых:  1,2 *5  =6 V
1 hour ago, A.V.Avtomat said:
Ну так линейный стабилизатор на 5 или 6 В чем плох?
тем, что рассеивает дофига тепла.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Allregia сказал:
Там 3.6в макс, а с литиевой батарейки при зарядке может быть 4.2
любая батарейка заряд не допускает. Про аккумуляторы там никто не обещал.
Ссылка на сообщение
59 минут назад, repstosw сказал:
8 часов назад, repstosw сказал:
не рассматриваю из-за встроенного DC/DC конвертера в них (источник шумов
То есть, линейный не нравится, импульсный не хотите. А чего ж тогда хотите?
Ссылка на сообщение
1 час назад, repstosw сказал:
Это смотря как его рассматривать.
Если на холостом ходу, то можно подобрать такой LDO, который будет сам микроамперы потреблять. Такой импульсный тяжело будет найти.
Как токопотребление началось, его можно отключить, а вместо него включить импульсный с высоким КПД.
Ссылка на сообщение
Это такой же номинал, как у литиевых 3,6 В. Почитайте про Ni-MH что-нибудь, какие там напряжения бывают.
Ссылка на сообщение
Между прочим, новые только что заряженные Ni-MH выдают 1,4 - 1,45. Через некоторое время из-за саморазряда напряжение снижается до 1,3 - 1,37. Среднее напряжение при разряде как раз и составляет порядка 1,2 В. Минимальное напряжение полного разряда - 0,9 В, ниже этого напряжения разряжать не следует, поскольку может возникать эффект переполюсовки и сокращается срок службы аккума.
Эти данные получены не только из книжек, но и на личном многолетнем опыте использования аккумов.
Ссылка на сообщение
1 час назад, A.V.Avtomat сказал:
Кстати, мысль свою я так и не закончил.
Далее, после включения импульсного понижающего DC/DC, можно отловить тот момент, когда LDO окажется экономичнее импульсника, так как у него нет динамических потерь.
И при снижении потребления до холостого хода также снова можно вернутся к LDO.
А нужно ли Вам это - сами решайте. Аккумулятор зачастую сам через себя больше тока сжигает, чем эти микроблохи экономии :biggrin:
Ссылка на сообщение
Сколько максимально может в холостом ходе давать вот такая свежезаряженная батарея?
Мысль понятная.
Тут проблема в овер-инжениринге.  Используется SOM модуль с процессором, на борту которого уже стоят StepDown DC/DC  делающие из 5V - 3,3 и 1,8.   Ставить степ-ап ради степ-дауна как-то руки не подымаются...
Ссылка на сообщение
Если 5 В не требуется, используйте одну литиевую банку.
И оплаченный Вами перерасход здесь уже в наличии, потому что любому инженеру известно, что от 3,3 В нынче лишь ввод-вывод, потребление на порядки меньше, чем ядра от 1,8 В, следовательно, как маркетниговый задел на автномное питание, выгоднее один понижающий до 1,8 В, и затем один повышающий до 3,3 В, ну и второй, до 5 В, если паре человек вдруг понадобится.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, repstosw сказал:
Для новых аккумов 1,48 * 5 = 7,4, для немного попользованных 1,4 * 5 = 7 в течение первого часа после зарядки. После этого напряжение постепенно снижается и к концу первых 5 - 10 часов достигает 1,37 - 1,32 В. При дальнейшем хранении это напряжение сохраняется одну-две недели, и затем в течение нескольких недель снижается до 1,2 - 1,23 и в таком состоянии аккум хранится несколько месяцев. Длительность хранения зависит от старости аккума. Новые могут храниться пару-тройку лет, старые через пару месяцев разряжаются полностью.
Эти данные получены на основании личных наблюдений.
Аккумы в сборке без балансиров изнашиваются быстрее, поскольку элементы разряжаются и заряжаются в группе, но имеют немного разные характеристики, и со временем разброс начинает увеличиваться, из-за чего отдельные элементы просаживаются в ноль и даже до состояния переполюсовки. Когда элемент изношен, его внутреннее сопротивление выше, чем у менее изношенных, и при заряде напряжение на элементе выше, а при разряде наоборот ниже. Из-за этого в сборке такие элементы будут недозаряжаться и переразряжаться.
Поэтому лично я предпочитаю раздельные корпуса аккумов и заряжаю их через зарядники с раздельной поэлементной зарядкой. Это быть может менее удобно, зато раздельные аккумы ходят по 5-7 лет, тогда как сборки уже года через три - на выброс.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, repstosw сказал:
Мысль понятная.
Значит Вы мою мысль не поняли, речь шла только о понижении напряжения.
А я понял вашу мысль - не хочется ничего дополнительно лепить. Тогда ищите LiPol c напряжением примерно 5 В.
Ссылка на сообщение
Я понимаю что "не обещал", я спрашивал "как сделать"?
Девайс питается от литий-иона, в выкл. состоянии от него-же должны и часы идти. Ставить еще 2032 для них - нет места.
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, Allregia said:
"как сделать"?
Линейным источником. Если прибор питается от АКБ, то даже особо низкого Iq не требуется.
Ссылка на сообщение
А кстати, да, можно глянуть в сторону сборок не из 5, а из 4 NiMeHd-аккумуляторов. Как раз потолок 6 В не будет превышен, а разряжать при эксплуатации не слишком сильно для увеличения ресурса. Лучше, чтобы они были без эффекта памяти, но не обязательно.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
