Перейти к содержанию
Вопрос по аккумуляторам
Вижу на aliexpress аккумуляторы, составленные из элементов AA ("пальчиковые"), никель-метал-гидридные.  На 6 вольт - это 5 таких элементов.
Вопрос собственно такой:  почему ёмкость колеблется от 700 мАч  до 3000 мАч ?  Кто-то врёт из продавцов?   Какая максимально реальная ёмкость одного АА элемента Ni-MH ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 минут назад, repstosw сказал:
Просто физически разные аккумуляторы, поэтому ёмкость различается. Никто не врёт, если продаваемые аккумуляторы соответствуют заявленным параметрам.
В своё время были довольно популярны и массовы аккумуляторы на 2200 и на 2400 мАч, сейчас (судя по ЧиД - https://www.chipdip.ru/catalog-show/nimh-rechargeable-batteries?x.11363=CuxC&gq=ni-mh) ёмкость может доходить до 2850 мАч.
Ссылка на сообщение
У меня есть Ni-MH аккумы GP разного времени покупки и разной цены. Так вот, их ёмкость (типоразмера АА) промаркирована от 1300 до 2760 мА-ч. В принципе, понятие ёмкости относительно, оно зависит от того, как и когда измерять. Особенно, когда пишут 2700 и 2750 - тут дело больше в маркетинге, чем в реальном увеличении.
Опять же, при заряде ёмкость будет выше, и новый аккум 2700 при заряде током 0,2С пожет впихнуть в себя более 3000 мА-ч. А при разряде током 0,1С покажет уже около 2670 - 2700, и то если новый и при комнатной температуре.
Пользуюсь зарядником Robiton ProCharger 1000.
Ссылка на сообщение
58 минут назад, repstosw сказал:
врут на алике безбожно. image.thumb.jpeg.d6b6476bc9ff5704ba89dbebeada5cab.jpeg
даже по весу на картинке  видно насколько безбожно врут в сравнении с более менее нормальным аккумом. Вот купил дохловатые аккумы с лепестками на 2600 ма*ч . И легкие и реальная емкость не в дугу.
Ссылка на сообщение
Поэтому, на сегодняшний день на примере аккумов GP типа AA (новых) максимальная ёмкость элемента - 2750 при разряде током 0,1С при комнатной температуре. Если на каком-то аккуме будет написано 3000 мА-ч, то скорее всего, это зарядная ёмкость нового элемента.
3 минуты назад, тау сказал:
Хм. А что, электроны имеют вес, определяемый линейкой? 😄 Я еще не настолько продвинутый, я по-старинке, зарядником меряю:
Ссылка на сообщение
Вес имеет та "губка" (надеюсь на понимание сей метафоры), которая электроны "впитывает" ;-)
Ссылка на сообщение
Ещё вопрос:  существуют ли литий-ионные аккумуляторы или  сборки из них на напряжение 5 - 6,5 В ?
Повербанки не рассматриваю из-за встроенного DC/DC конвертера в них (источник шумов, нужен индивидуальный разъём, а не через USB шнур)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, repstosw сказал:
Нет, таких нет.
Ссылка на сообщение
на напряжение 5
Со встроенной повышайкой - да. Вернее, как  - банка 18300 с приваренными к ней контактами и импульсной повышайкой до 5 В, и засунутые в корпус или термоусадку.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, EdgeAligned сказал:
Повышайка это разве не импульсный DC/DC? Прочитайте вопрос ТС, на который отвечаете.
Ссылка на сообщение
чукча не читатель, а вопрос примитивный, че его читать. Не нравится повышайка - две банки и линейная понижайка
Еще с незапамятных времён сообщество сошлось во мнении, что 5 В - неудобное для лития напряжение. Его либо повышать с одной банки, либо понижать с двух банок.
Ссылка на сообщение
У платы с процессором уже есть понижающие DC/DC.  Которые терпят максимально 6,5 В на входе.
Использовать ещё один повышающий DC/DC, делающий 5V из 3,7 - технологический оверхед.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, repstosw сказал:
Тогда они от первоначальной АКБ подохли бы, потому что: 5 · 1,45 В = 7,25 В
Ссылка на сообщение
А как быть, к примеру, с питанием RTC у STM32?
Там 3.6в макс, а с литиевой батарейки при зарядке может быть 4.2
Да диода последовательно?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, repstosw сказал:
Ну так линейный стабилизатор на 5 или 6 В чем плох?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
