repstosw 18 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба Вижу на aliexpress аккумуляторы, составленные из элементов AA ("пальчиковые"), никель-метал-гидридные. На 6 вольт - это 5 таких элементов. Вопрос собственно такой: почему ёмкость колеблется от 700 мАч до 3000 мАч ? Кто-то врёт из продавцов? Какая максимально реальная ёмкость одного АА элемента Ni-MH ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 231 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 14 минут назад, repstosw сказал: Вопрос собственно такой: почему ёмкость колеблется от 700 мАч до 3000 мАч ? Просто физически разные аккумуляторы, поэтому ёмкость различается. Никто не врёт, если продаваемые аккумуляторы соответствуют заявленным параметрам. 14 минут назад, repstosw сказал: Какая максимально реальная ёмкость одного АА элемента Ni-MH ? В своё время были довольно популярны и массовы аккумуляторы на 2200 и на 2400 мАч, сейчас (судя по ЧиД - https://www.chipdip.ru/catalog-show/nimh-rechargeable-batteries?x.11363=CuxC&gq=ni-mh) ёмкость может доходить до 2850 мАч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба У меня есть Ni-MH аккумы GP разного времени покупки и разной цены. Так вот, их ёмкость (типоразмера АА) промаркирована от 1300 до 2760 мА-ч. В принципе, понятие ёмкости относительно, оно зависит от того, как и когда измерять. Особенно, когда пишут 2700 и 2750 - тут дело больше в маркетинге, чем в реальном увеличении. Опять же, при заряде ёмкость будет выше, и новый аккум 2700 при заряде током 0,2С пожет впихнуть в себя более 3000 мА-ч. А при разряде током 0,1С покажет уже около 2670 - 2700, и то если новый и при комнатной температуре. Пользуюсь зарядником Robiton ProCharger 1000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 58 минут назад, repstosw сказал: Кто-то врёт из продавцов? врут на алике безбожно. даже по весу на картинке видно насколько безбожно врут в сравнении с более менее нормальным аккумом. Вот купил дохловатые аккумы с лепестками на 2600 ма*ч . И легкие и реальная емкость не в дугу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба Поэтому, на сегодняшний день на примере аккумов GP типа AA (новых) максимальная ёмкость элемента - 2750 при разряде током 0,1С при комнатной температуре. Если на каком-то аккуме будет написано 3000 мА-ч, то скорее всего, это зарядная ёмкость нового элемента. 3 минуты назад, тау сказал: даже по весу на картинке видно Хм. А что, электроны имеют вес, определяемый линейкой? 😄 Я еще не настолько продвинутый, я по-старинке, зарядником меряю: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба Вес имеет та "губка" (надеюсь на понимание сей метафоры), которая электроны "впитывает" ;-) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба Ещё вопрос: существуют ли литий-ионные аккумуляторы или сборки из них на напряжение 5 - 6,5 В ? Повербанки не рассматриваю из-за встроенного DC/DC конвертера в них (источник шумов, нужен индивидуальный разъём, а не через USB шнур) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 231 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: Ещё вопрос: существуют ли литий-ионные аккумуляторы или сборки из них на напряжение 5 - 6,5 В ? Нет, таких нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: на напряжение 5 Со встроенной повышайкой - да. Вернее, как - банка 18300 с приваренными к ней контактами и импульсной повышайкой до 5 В, и засунутые в корпус или термоусадку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 231 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 40 минут назад, EdgeAligned сказал: Со встроенной повышайкой - да. Вернее, как - банка 18300 с приваренными к ней контактами и импульсной повышайкой до 5 В, и засунутые в корпус или термоусадку. Повышайка это разве не импульсный DC/DC? Прочитайте вопрос ТС, на который отвечаете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба чукча не читатель, а вопрос примитивный, че его читать. Не нравится повышайка - две банки и линейная понижайка Еще с незапамятных времён сообщество сошлось во мнении, что 5 В - неудобное для лития напряжение. Его либо повышать с одной банки, либо понижать с двух банок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 1 hour ago, EdgeAligned said: Еще с незапамятных времён сообщество сошлось во мнении, что 5 В - неудобное для лития напряжение. Его либо повышать с одной банки, либо понижать с двух банок. У платы с процессором уже есть понижающие DC/DC. Которые терпят максимально 6,5 В на входе. Использовать ещё один повышающий DC/DC, делающий 5V из 3,7 - технологический оверхед. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 10 минут назад, repstosw сказал: DC/DC. Которые терпят максимально 6,5 В Тогда они от первоначальной АКБ подохли бы, потому что: 5 · 1,45 В = 7,25 В Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 10 minutes ago, repstosw said: Которые терпят максимально 6,5 В на входе. А как быть, к примеру, с питанием RTC у STM32? Там 3.6в макс, а с литиевой батарейки при зарядке может быть 4.2 Да диода последовательно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 27 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 15 минут назад, repstosw сказал: У платы с процессором уже есть понижающие DC/DC. Которые терпят максимально 6,5 В на входе. Использовать ещё один повышающий DC/DC, делающий 5V из 3,7 - технологический оверхед. Ну так линейный стабилизатор на 5 или 6 В чем плох? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
