SIM7020 не регистрируется в сети
On 1/16/2024 at 3:26 PM, MiklPolikov said:
Вы сами его прошивали ? И все получалось, и он начинал работать ?
Именно SIM7020E не прошивал. У меня SIM7020G. Буква имеет значение. Прошивку нигде найти не удалось.
Прошивал SIM7080, Quectel_BC95-G. Причём много раз один и тот же экземпляр модема. Проблем не возникало.
Судя по логу, в консоль у вас валится дамп памяти. Поэтому и предположил об ошибке в процессе перепрошивки.
Понятно. Значит при перепрошивке что-то испортилось.
Он после прошивки сразу работает и всё ? Нет какой-нибудь хитрости, скажем отправить какую-то специальную команду, или ли дернуть питание 10раз .. ?
За SIM7020E сказать не могу.
Те модемы, что я перепрошивал, требовали после успешного окончания процесса один раз дёрнуть питанием.
Процесс прошивки у всех примерно одинаков. Разница только в тулзах и формате прошивки.
Повторюсь, в вашем логе видно, что постоянно в консоль летит дамп памяти модема.
Очень похоже, что перепрошивка прошла неуспешно, либо прошивка не соответствует аппаратной ревизии.
Это я понимаю.
Моет, кто-нибудь такое видел, и подскажет как исправить.
SIM7080G:
Такая же проблема иногда (редко) возникает:
AT+CGREG?
+CGREG: 0,2
...через 40-45 секунд:
AT+CGREG?
+CGREG: 0,0
При следующем ресете и соединении через минуту после прооблемы уже опять нормально, "+CGREG: 0,2" меняется на "+CGREG: 0,1" через 2-3 секунды.
+CSQ: 16,99
Причины внешние (сеть) или внутренние (прошивка? настройки модема?) ? Что-то в регистрах можно посмотреть, чтобы понять причину?
On 4/11/2024 at 4:15 PM, Ruslan1 said:
+CSQ: 16,99
Повнимательнее посмотрите даташит в части описания команды AT+CSQ и статусы AT+CGREG.
+CGREG: 0,2. Не зарегистрированы. Ищем сеть.
+CGREG: 0,0 . Не зарегистрированы. Уже не ищем. Похоже, ничего не нашли.
+CGREG: 0,1. Зарегистрированы в Home PLMN.
+CSQ: 16,99. RSSI примерно на уровне -82.
Предположительно, низковат уровень сигнала на входе приёмника.
Либо что-то с антенным трактом, либо надо пробовать направленную антенну, если есть возможность.
Ещё питание посмотреть. Нет ли просадок каких.
В 12.04.2024 в 09:07, nemo444 сказал:
Спасибо!
Так как плата своя, запросто может быть что-то не так. Доползу до места где установлено- проверю (эта же плата у меня, в другой сети, нормально работает, а там примерно 20% попыток неудачное соединение).
А может быть просто сеть перегружена количеством девайсов и в соединении поэтому отказано?
Про проверку платы/антенны- хочу отрезать модем, подпаять VNA и проверить весь тракт вместе с антенной на согласование. Если хорошо-то хорошо, а вот если плохо- то это может и моя новая припайка может быть причиной. попробую.
По идее, в этом случае CGREG должен ответить +CGREG: 0,3. Я не сталкивался с подобной ситуацией ни разу.
В случае отказа в регистрации база сообщает модему причину всегда.
Если есть возможность вытащить из модема логи уровня L3, то там причина указана.
Да, уровень сильно зависит от направления антенны, в том же месте на столе (в метре от окна). Худшее положение:-94 dBm, лучшее: -84 dBm.
а если прямо на подоконник поставить- то -72 dBm.
Видимо, все-таки причина проблем у меня внешняя (уровень сигнала из-за расположения антенны), а не проблемы на плате.
При этом сотовый телефон прекрасно регистрируется в любом месте от окна.
и сотовый, и SIM7600 без проблем. Уровень у Симкомовского модема SIM7600 что-то около -78 до -62 у того же оператора.
Стесняюсь спросить: "А сотовый телефон у вас тоже CAT-M&NB-IoT как и SIM7080?"
Регистрируются они в одной и той же сети?
The SIM7600 series is the LTE Cat 1 module which supports wireless communication modes of LTE-TDD/ LTE-FDD/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE etc.
The SIM7080G is Multi-Band CAT-M and NB-IoT module solution.
Тёплое теплее мягкого?
43 минуты назад, nemo444 сказал:
Ну, я на всякий случай ответил, вдруг я чего-то не догоняю 🙂
SIM7080G
Перепробовал много, прочитал в Интернете еще больше. SIM7020 с этой сетью работает (с этим бэндом и этим APN), а SIM7080 не хочет.
Подозреваю, что какие-то регистры по дефолту не позволяют реботать SIM7080 в этой сети, а в SIM7020 дефолтовых настроек хватает. Но никак не могу понять что именно проверить.
С карточкой другого оператора (но там и код сети другой, 7, то есть LTE M1) - SIM7080 работает. А с этой- никак. (SIM7020 всеядный, работает с любой карточкой)
Известно что band=8, APN=internet.iot . Как запускаю:
AT+CFUN=0
AT+CBANDCFG="NB-IOT",8  (пробовал и AT+CBANDCFG="NB-IOT",8
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.iot"  (пробовал и AT+CGDCONT=1,"IPV4V6","internet.iot" )
AT+CFUN=1
что говорит про сеть и про себя:
+COPS: (1,"Chunghwa Telecom","Chunghwa","46692",9),,(0,1,2,3,4),(0,1,2)
+CSQ: 14,99
+CGREG: 2,2  (и не меняется).
ATI -> R1951.04
AT+CGMR ->  Revision:1951B12SIM7080
AT+CBC -> +CBC: 0,21,3284  (питаю от 3.3 Вольта, проверял осциллографом- просадки до минимум 3.2 В)
пробовал вручную "at+cops=1,2,"46692",9" - без результата.
Нашел плату с таким же SIM7080 модемом. Он работает с этой же СИМ карточкой. Посмотрел обмен с модемом- ничего нового не увидел.
+CSQ: 21,99.  Соединение происходит через 100-150 секунд после "AT+CFUN=1". (меньше 100 секунд не видел)
С плохой антенной было "+CSQ: 8,99" - соединился через 102 секунды
Разница с моим:
У меня сразу после CFUN=1 возвращает реальный уровень (+CSQ: 14,99, например).
А на том модеме "+CSQ: 99,99 и +CGREG: 0,2" до момента подключения к сети,и только с момента подключения начинае какой-то RSSI вместо 99 выдавать.
У меня сеть перестает искать (переходит в +CGREG: 0,0 и +CSQ: 99,99) через 90-100 секунд. То есть может быть у меня просто ищет меньше времени, чем нужно для соединения?
Я не нашел, где-то можно таймаут на соединение установить (от +CGREG: 0,2 до +CGREG: 0,0)? Или это в прошивке модема зашито?
Разные версии ПО.
У модема который соединяется: 1951B01SIM7080
У того который я не могу подключить к сети: 1951B12SIM7080
