SIM7020 не регистрируется в сети
Всем привет!
Пытаюсь перевести устройство с SIM800C  на SIM7020E
SIM800C на этой плате прекрасно работал.
Пробовал с СИМ картами "мегафон умные вещи",  "МТС М2М"
Пробовал ставить разные антенны.
Результат не меняется.
В начале +CREG: 0,2 , т.е. модуль ищет сеть.
Через несколько минут  +CREG: 0,0 , т.е. модуль не нашел сеть и больше не ищет.
В начале бывает появляется  +CSQ: 8,0,  +CSQ: 10,0,  +CSQ: 20,0 . Т.е. как будто какой-то сигнал.  Потом только +CSQ: 0,0
Подскажите, в чем может быть проблема ?
Заранее спасибо тому кто поможет!
AT+CGMR
1752B02SIM7020E_V05  //узнаем версию  прошивки
OK
AT+CFUN=1  //включаем функционал модуля
OK
AT+CBC
+CBC: 82,3336  // узнаем напряжение питания
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY   // узнаем что модуль видит СИМ карту
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,0 //узнаем что модуль не нашел сеть
OK
AT+CSQ
+CSQ: 0,0  // узнаем уровень сигнала
OK
AT+COPS=?
+COPS: (1,"","","25002",9),(1,"Bee Line GSM", "BeeLine","25099",9),(1,"MTS","MTS","25001",9),,(0-4),(0-2)
OK
AT+COPS?
COPS:0
OK
Перепрошиваемся аж на 15 версий вперед - 1752B17SIM7020E.
Регистримся, недолго радуемся, выбрасываем модуль, так как снят с производства.
И берем SIM7022.
48 minutes ago, CADiLO said:
И берем SIM7022.
Спасибо за короткое и понятное объяснение!!!
Я заметил что снят с производства.
Но у sim7020 команды не отличаются от sim800. А sim7022 отличается, нужно ПО править. Это и соблазнило взять 7020.
Можете дать ссылку на прошивку и инструкцию ?
Прошивку нахожу только тут https://techship.com/
Но тут регистрация после проверки введенных данных, подозреваю что быстро не ответят.
Инструкций - вижу несколько разных.
И при этом на сайте самого SimCom ничего!
Неужели сам SimCom не выложил прошивку и инструкцию ? Такую что бы просто работало.
Заранее спасибо за подсказку!
SIMCOM, как и большинство других производителей, не предоставляет прошивки в открытый доступ, только своим дистрибьюторам.
То что гуляет по сети, зачастую утечки и не всегда свежие или релизные.
Поэтому обращаемся к своему региональному дистрибьютору у которого покупали модуль.
Если купили "на стороне", тогда по месту приобретения.
Понял. Купил в Компэле.
On 12/30/2023 at 7:28 PM, CADiLO said:
И берем SIM7022.
Добрый день.
Поставили в тупик некоторые ножки. В SIM7022 Hardware Design информации нет.
- BOOT. Куда и чем её подтягивать в нормальном (не загрузчик) режиме?
- STATUS. High level: Power on and firmware ready Low level: Power off. Это всё? Так у sim7022 всегда Power on, POWER_KEY же чтобы вкл/выкл нет... Просто готовность прошивки?
- AON_GPIO Это что такое вообще?
Вот неправда что нет - SIM7022_Hardware_Design_V1.02.pdf
Table 5: Pin description
Все три вывода описаны.
По поводу включения - там не нужен POWER KEY, у модуля автовключение.
3.2.1 Power on
The module is automatically turned on after power on, without a power button. Under the condition that the
RESET pin is not pulled low by the outside, the module will automatically power on after supplying a voltage
of 2.2V to 4.3V to the VBAT pin.
Внимательнее читаем документацию.
А хотя бы список версий и дат где-то есть ?
Как мне узнать, что прошивка не требует замены на новую, в которой исправлен какой-то глюк ?
3.2.1 Power on
Не спорю - описаны, но буквально в двух словах, которые не дают нужной информации. Можете привести цитату из документации, где будет ответ на мои вопросы, изложенные выше?
Да. Официальные дистрибьюторы получают Release Notes.
Я если клиенту отправляю обновление, то обязательно прилагаю этот файл.
- BOOT.
It cannot be pulled down before normal boot. - Не подавать низкий уровень для нормальной загрузки модуля, просто оставить в воздухе, но предусмотреть перемычку на будущее.
То есть соединять с GND при перепрошивке модуля - это есть в инструкции к прошивальщику.
При высоком уровне модуль готов к работе, при низком - отключен.
Controllable level after entering sleep - По уровню на этой ножке понятно модуль спит или нет.
Что тут непонятного? Информации для специалиста более чем достаточно.
И уж самое простое - позвонить или написать техподдержке своего дистрибьютора и получить ответ.
Перепрошил тем что дал Компэл.
Утилита + прошивка. Название архива с прошивкой 1752B17SIM7020E
Теперь SIM7020  бесконечно шлет из UART1 какой-то поток данных.
Похож на UART 115200 , но я даже не уверен, что это UART
Прошиваю так:  подключаюсь к UART2 модуля, на компьютере запускаю утилиту, в утилите жму старт, дергаю powerkey, жду завершения примерно полторы минуты.
Это получилось с первого раза, один раз, и больше модуль не шьется.
Вопрос: что это за поток данных ? Прошивка не встала или не та, модуль испорчен ?
Заранее спасибо за помощь!
Я бы попробовал убрать из путей пробелы, русские буквы и ещё раз перепрошить.
(ну ещё покороче пути сделать на всякий случай).
Вот в сети есть видео (обратить внимание на установленную галочку в прошивальщике):
Попробовал, не помогло.
nemo444 , Вы сами его прошивали ? И все получалось, и он начинал работать ?
