MiklPolikov 0 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба Всем привет! Пытаюсь перевести устройство с SIM800C на SIM7020E SIM800C на этой плате прекрасно работал. Пробовал с СИМ картами "мегафон умные вещи", "МТС М2М" Пробовал ставить разные антенны. Результат не меняется. В начале +CREG: 0,2 , т.е. модуль ищет сеть. Через несколько минут +CREG: 0,0 , т.е. модуль не нашел сеть и больше не ищет. В начале бывает появляется +CSQ: 8,0, +CSQ: 10,0, +CSQ: 20,0 . Т.е. как будто какой-то сигнал. Потом только +CSQ: 0,0 Подскажите, в чем может быть проблема ? Заранее спасибо тому кто поможет! //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AT+CGMR 1752B02SIM7020E_V05 //узнаем версию прошивки OK AT+CFUN=1 //включаем функционал модуля OK AT+CBC +CBC: 82,3336 // узнаем напряжение питания OK AT+CPIN? +CPIN: READY // узнаем что модуль видит СИМ карту OK AT+CREG? +CREG: 0,0 //узнаем что модуль не нашел сеть OK AT+CSQ +CSQ: 0,0 // узнаем уровень сигнала OK AT+COPS=? +COPS: (1,"","","25002",9),(1,"Bee Line GSM", "BeeLine","25099",9),(1,"MTS","MTS","25001",9),,(0-4),(0-2) OK AT+COPS? COPS:0 OK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба Перепрошиваемся аж на 15 версий вперед - 1752B17SIM7020E. Регистримся, недолго радуемся, выбрасываем модуль, так как снят с производства. И берем SIM7022. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 30 декабря, 2023 Опубликовано 30 декабря, 2023 · Жалоба 48 minutes ago, CADiLO said: И берем SIM7022. Спасибо за короткое и понятное объяснение!!! Я заметил что снят с производства. Но у sim7020 команды не отличаются от sim800. А sim7022 отличается, нужно ПО править. Это и соблазнило взять 7020. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба Можете дать ссылку на прошивку и инструкцию ? Прошивку нахожу только тут https://techship.com/ Но тут регистрация после проверки введенных данных, подозреваю что быстро не ответят. Инструкций - вижу несколько разных. И при этом на сайте самого SimCom ничего! Неужели сам SimCom не выложил прошивку и инструкцию ? Такую что бы просто работало. Заранее спасибо за подсказку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба SIMCOM, как и большинство других производителей, не предоставляет прошивки в открытый доступ, только своим дистрибьюторам. То что гуляет по сети, зачастую утечки и не всегда свежие или релизные. Поэтому обращаемся к своему региональному дистрибьютору у которого покупали модуль. Если купили "на стороне", тогда по месту приобретения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба 18 minutes ago, CADiLO said: SIMCOM, как и большинство других производителей, не предоставляет прошивки в открытый доступ, только своим дистрибьюторам. То что гуляет по сети, зачастую утечки и не всегда свежие или релизные. Поэтому обращаемся к своему региональному дистрибьютору у которого покупали модуль. Если купили "на стороне", тогда по месту приобретения. Понял. Купил в Компэле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pyroman 2 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба On 12/30/2023 at 7:28 PM, CADiLO said: И берем SIM7022. Добрый день. Поставили в тупик некоторые ножки. В SIM7022 Hardware Design информации нет. - BOOT. Куда и чем её подтягивать в нормальном (не загрузчик) режиме? - STATUS. High level: Power on and firmware ready Low level: Power off. Это всё? Так у sim7022 всегда Power on, POWER_KEY же чтобы вкл/выкл нет... Просто готовность прошивки? - AON_GPIO Это что такое вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба Вот неправда что нет - SIM7022_Hardware_Design_V1.02.pdf Table 5: Pin description Все три вывода описаны. По поводу включения - там не нужен POWER KEY, у модуля автовключение. 3.2.1 Power on The module is automatically turned on after power on, without a power button. Under the condition that the RESET pin is not pulled low by the outside, the module will automatically power on after supplying a voltage of 2.2V to 4.3V to the VBAT pin. Внимательнее читаем документацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба 2 hours ago, CADiLO said: SIMCOM, как и большинство других производителей, не предоставляет прошивки в открытый доступ, только своим дистрибьюторам. А хотя бы список версий и дат где-то есть ? Как мне узнать, что прошивка не требует замены на новую, в которой исправлен какой-то глюк ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pyroman 2 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба 10 minutes ago, CADiLO said: Вот неправда что нет - SIM7022_Hardware_Design_V1.02.pdf Table 5: Pin description Все три вывода описаны. По поводу включения - там не нужен POWER KEY, у модуля автовключение. 3.2.1 Power on The module is automatically turned on after power on, without a power button. Under the condition that the RESET pin is not pulled low by the outside, the module will automatically power on after supplying a voltage of 2.2V to 4.3V to the VBAT pin. Внимательнее читаем документацию. Не спорю - описаны, но буквально в двух словах, которые не дают нужной информации. Можете привести цитату из документации, где будет ответ на мои вопросы, изложенные выше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба >>> А хотя бы список версий и дат где-то есть ? Да. Официальные дистрибьюторы получают Release Notes. Я если клиенту отправляю обновление, то обязательно прилагаю этот файл. >>> - BOOT. It cannot be pulled down before normal boot. - Не подавать низкий уровень для нормальной загрузки модуля, просто оставить в воздухе, но предусмотреть перемычку на будущее. То есть соединять с GND при перепрошивке модуля - это есть в инструкции к прошивальщику. - STATUS. High level: Power on and firmware ready Low level: Power off. При высоком уровне модуль готов к работе, при низком - отключен. - AON_GPIO Это что такое вообще? Controllable level after entering sleep - По уровню на этой ножке понятно модуль спит или нет. Что тут непонятного? Информации для специалиста более чем достаточно. И уж самое простое - позвонить или написать техподдержке своего дистрибьютора и получить ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Перепрошил тем что дал Компэл. Утилита + прошивка. Название архива с прошивкой 1752B17SIM7020E Теперь SIM7020 бесконечно шлет из UART1 какой-то поток данных. Похож на UART 115200 , но я даже не уверен, что это UART Прошиваю так: подключаюсь к UART2 модуля, на компьютере запускаю утилиту, в утилите жму старт, дергаю powerkey, жду завершения примерно полторы минуты. Это получилось с первого раза, один раз, и больше модуль не шьется. Вопрос: что это за поток данных ? Прошивка не встала или не та, модуль испорчен ? Заранее спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nemo444 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Я бы попробовал убрать из путей пробелы, русские буквы и ещё раз перепрошить. (ну ещё покороче пути сделать на всякий случай). Вот в сети есть видео (обратить внимание на установленную галочку в прошивальщике): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба 38 minutes ago, nemo444 said: Я бы попробовал убрать из путей пробелы, русские буквы и ещё раз перепрошить. Попробовал, не помогло. nemo444 , Вы сами его прошивали ? И все получалось, и он начинал работать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
