Микропроцессоры от Renesas
Извиняюсь за повтор, что-то сеть тормозит...
Еще вопрос: что использовать в данном случае: RxD, TxD или RxD2, TxD2?
И какой генератор задействовать: X1, X2 или OCS1, OSC2?
Смотрел схему Е8А, там задействованы оба генератора и весь интерфейс.
Изменено пользователем mr.black
V850ESJJ2 и V850ESJG2. Сливал с сайта тогда еще NEC, компилер и аплайлет (конфигуратор-облегчатель жизни), тогда все бесплатно и свободно.
Честно говоря больше интересует вопрос где купить "автомобильные" чипы неоемными количествами.
А какие именно интересуют? Не знаю как "автомобильные", но вот по моей тематике нахожу легко.
Может я чего то в нековской иерархии недопонимаю, но на автомобильные контроллеры начал смотреть как на на наиболее отказоустойчивые. Заинтересовала серия fx4l
http://www.msc-ge.com/en/5385-www/version/...png?language=de
Поищи в Китае. Не знаю на счет NEC, в моей работе они редко встречаются, а вот Renesas, Motorola, Freescale нахожу легко.
На сколько я знаю МК подразделение NEC стало теперь частью Renesas.
Судя по сайту http://www.renesas.eu/products/mpumcu/v850...2fx4l/index.jsp эта серия либо ещё не доступна, либо доступна только по запросу и не всем.
Посмотрите может Fx3-L. Или RH850 http://www.renesas.eu/products/mpumcu/rh85...50f1x/index.jsp
Body MCU Roadmap
1 апреля 2010 года компании NEC Electronics и Renesas Technology объединились, образовав новую компанию Renesas Electronics fourth largest semiconductor company according to iSuppli published data.
Настораживает дата их объединения)
Уважаемые, я повторюсь.
Никто не может подсказать, что за проблема при соединении с мк 36079? Кварц вешал 10 и 20 МГц, вроде вижу, что пытается законнектиться, и ошибка... Пытаюсь соединиться внутрисхемно, кварц на OSC1, OSC2, Mode на земле, Rxd и Txd. Ресет, идут посылки в мк, вроде пошел ответ, и все. Надо ли на X1, X2 вешать еще один кварц, как в схеме демо-плату для этого мк?
mr.black Кто такой "Mode" где NMI? где Test? где P85?
Да, кварц на OSC1 OSC2, X1, X2 - для часов (32768) если нужны.
Большой кварц может не пойти нужен обязательно маленький типа http://kosmodrom.com.ua/pdf/KX-3H.pdf конденсаторы 10-22 pF (стр122 даташита)
Уважаемый вы в даташит заглядывали?
Изменено пользователем Murk
А, ну да, извиняюсь, NMI, точно. Да, он на земле. Test тоже. Р85, 86, 87 подтянуты к + через 1 Ком.
Кварц вешал на 10 и 20. Естественно, я "заглядывал" в даташит, это не первый контроллер, с которым занимаюсь...
С 3664, 3694, R5F все работает нормально, никаких проблем при соединении. По всей видимости, надо все-таки отпаять мк и слепить простенькую демо-платку. Да, а что по Rxd, TxD? Какие из них использовать?
Ну вот, вроде с выводами разобрался, пролистал даташит, выпаял мк и посадил на самодельную платку, все соединил и... Нет соединения...
Смущает только одно. По схеме самого аппарата, откуда этот мк, это 36079. Однако вот надпись на нем немного непонятная. Может, это что-то не то? Хотя смотрел по включению на родном модуле, сходится с 36079. Но соединения-то нет, вот вопрос...
Прошу глянуть, что же это такое на самом деле. Такой серии (39079) у Ренесас не нашел...
Да действительно, последняя буква 36079LFZV в даташите не числится, однако (ИМХО) на это можно наплевать. Последняя буква это по их версии маркировки исполнение: корпус, температурный диапазон, или ещё чего, к внутреннему содержанию отношения не имеющее. А вот надпись INDESIT меня пугает, заказной чип, могли изменить загрузчик для BOOT MODE. Ещё и BL 1.0 Это не BootLoader версии 1.0 случайно?
Нужно на ремонтных форумах поспрошать удавалось ли кому такое перепрошить, и чем.
Вот, млин, забыл, думаю что Rxd, TxD это P21, P22.
Ну да, по Rxd, Txd я разобрался, там в начале даташита есть упоминание, что в Bootmode используется SCI3 Ch1, про последние буквы я, в принципе, думал примерно так же, а вот название и BL 1.0... Приводят в замешательство.
Что касается поспрашивать на ремонтных форумах - я как раз и есть один из ремонтников, надпись - Indesit - говорит сама за себя. Данный мк используется в эл. модуле стиральной машины данного бренда, хотелось бы попробовать с помощью FDT получить доступ к флешь мк, чтобы в будущем была возможность при выходе мк из строя ставить новый и записывать.
На предыдущих версиях аппаратов данного бренда использовались мк 3662, 3692 (масочные), и там нам удавалось получить содержимое флешь другими способами, соответственно ставим на их место 3664, 3694 (с флеш-памятью), прошивали и все отлично. Однако проблема в том, что та программа, которой мы пользуемся для скачивания содержимого флешь, рассчитана только на объем 64 Кбайта, а в 36079 размер больше, хотелось попробовать получить доступ через FDT.
Ну да есть такое
Исходя из даташита UART (COM_port) в данном контроллере есть только в SCI3 причём два канала.
Section 16 Serial Communication Interface 3 (SCI3) ........285 описание
Один из них
"7. Use channel 1 of the SCI3 (P21/RXD, P22/TXD) in on-board programming mode by boot
mode. " (стр 9).
И используется для канала передачи данных в Bootmode.
Да, как я говорил, с этим я разобрался. Вопрос в том, почему нет коннекта. Выяснил, что мк этот действительно 36079, вот кусок скриншота программы, в которой это видно. И еще, сейчас вот еще раз внимательно читал даташит, раздел 7. Там расписан обмен данными, и у меня все именно так и есть (я мониторил КОМ-порт при попытках соединения). Единственное, я не совсем понял, там расписаны только процедуры стирания - записи, про чтение нет ни слова. Хотя, по описанию, FDT это позволяет. В даташите сказано, что при попытке соединения идет проверка, стерто ли устройство (мк), если нет, то оно стирается, при невозможности стирания операция прерывается. Если я правильно все понял, все именно так.
И еще, вопрос не стоял бы так остро, если бы в той части флешь, которую я не могу считать ничего не было. Однако судя по векторам, там есть данные, именно поэтому и необходимо соединиться с мк и считать его через FDT. Вот считанная область векторов, этот мк, как я понимаю, работает в режиме Advanced mode, так что векторы восьмизначные.
