Nimnull 9 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба приветствую всех. сегодня нашел некий fqd3p50 500v 2.1A, мне бы на больший ток найти, например комплементарный IRF840, что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба https://www.digikey.com/en/products/filter/single-fets-mosfets/278?s=N4IgjCBcoGwAwA4qgMZQGYEMA2BnApgDQgD2UA2iAOwBMArIiMVQJwtgAsTILNYVVbmDgC4MIWDq8AzEI404LOCAC6xAA4AXKCADKmgE4BLAHYBzEAF9iCmEmggtOgKomjmgPLoAsvky4AVwN8bgCdADVuAFtTHQZlS2sQGgpHAFoUAAtME1VicQcjABMdNOEIDW1IEG5NAE91EOr-NESgA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба мертвая ссылка. не открывается. Ошибка 403. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 14 minutes ago, Nimnull said: мертвая ссылка. не открывается. Ошибка 403. Просто Вы не следите за актуальностью зоопарка порнобраузеров, плохой, некошерный юзер! Вот: All ProductsAll Content Login orREGISTER 0 item(s) Products Manufacturers Resources Product Index Discrete Semiconductor Products Transistors FETs, MOSFETs Single FETs, MOSFETs Dark Mode Share Single FETs, MOSFETs Results: 19 Filters Stacked Scrolling Series -PolarPolarP™ Packaging BoxCut Tape (CT)Digi-Reel®Tape & Reel (TR)Tube Product Status ActiveObsolete Drain to Source Voltage (Vdss) 500 V600 V Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C 10A (Tc)11A (Tc)13A (Tc)16A (Tc)18A (Tc)20A (Tc) Rds On (Max) @ Id, Vgs 385mOhm @ 16A, 10V450mOhm @ 10A, 10V490mOhm @ 10A, 10V720mOhm @ 500mA, 10V750mOhm @ 5.5A, 10V790mOhm @ 8A, 10V900mOhm @ 5A, 10V1Ohm @ 5A, 10V Vgs(th) (Max) @ Id 4V @ 1mA4V @ 250µA4.5V @ 250µA5V @ 250µA Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs 50 nC @ 10 V92 nC @ 10 V103 nC @ 10 V130 nC @ 10 V160 nC @ 10 V196 nC @ 10 V Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds 2840 pF @ 25 V4700 pF @ 25 V5120 pF @ 25 V11100 pF @ 25 V Power Dissipation (Max) 190W (Tc)300W (Tc)310W (Tc)460W (Tc) Mounting Type Surface MountThrough Hole Supplier Device Package ISOPLUS247™TO-220-3TO-247 (IXTH)TO-263AATO-268TO-268AATO-3P Package / Case TO-220-3TO-247-3TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263ABTO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AATO-3P-3, SC-65-3 Stocking Options In StockNormally StockingNew Product Environmental Options RoHS Compliant Media DatasheetPhotoEDA/CAD Models Marketplace Product Exclude Apply All 19Results SEARCH ENTRY p-chan APPLIED FILTERSRemove All Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C Drain to Source Voltage (Vdss) Showing 1 - 19 of 19 Download Table Compare Mfr Part # Quantity Available Price Series Package Product Status FET Type Technology Drain to Source Voltage (Vdss) Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) Rds On (Max) @ Id, Vgs Vgs(th) (Max) @ Id Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs Vgs (Max) Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds FET Feature Power Dissipation (Max) Operating Temperature Mounting Type Supplier Device Package Package / Case IXTP10P50P MOSFET P-CH 500V 10A TO220AB IXYS 0 In Stock Check Lead Time 1 : $6.44000 Tube PolarP™ Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 500 V 10A (Tc) 10V 1Ohm @ 5A, 10V 4V @ 250µA 50 nC @ 10 V ±20V 2840 pF @ 25 V - 300W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Through Hole TO-220-3 TO-220-3 IXTA10P50P-TRL MOSFET P-CH 500V 10A TO263 IXYS 54,523 In Stock 1 : $6.62000 Cut Tape (CT) 800 : $4.17306 Tape & Reel (TR) Polar Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 500 V 10A (Tc) 10V 1Ohm @ 5A, 10V 4V @ 250µA 50 nC @ 10 V ±20V 2840 pF @ 25 V - 300W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Surface Mount TO-263AA TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB IXTA10P50P MOSFET P-CH 500V 10A TO263 IXYS 0 In Stock Check Lead Time 1 : $6.62000 Tube Polar Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 500 V 10A (Tc) 10V 1Ohm @ 5A, 10V 4V @ 250µA 50 nC @ 10 V ±20V 2840 pF @ 25 V - 300W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Surface Mount TO-263AA TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB IXTQ10P50P MOSFET P-CH 500V 10A TO3P IXYS 280 In Stock 1 : $7.27000 Tube PolarP™ Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 500 V 10A (Tc) 10V 1Ohm @ 5A, 10V 4V @ 250µA 50 nC @ 10 V ±20V 2840 pF @ 25 V - 300W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Through Hole TO-3P TO-3P-3, SC-65-3 IXTH10P50P MOSFET P-CH 500V 10A TO247 IXYS 151 In Stock 1 : $8.16000 Tube PolarP™ Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 500 V 10A (Tc) 10V 1Ohm @ 5A, 10V 4V @ 250µA 50 nC @ 10 V ±20V 2840 pF @ 25 V - 300W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Through Hole TO-247 (IXTH) TO-247-3 IXTT11P50-TRL MOSFET P-CH 500V 11A TO268 IXYS 0 In Stock Check Lead Time 400 : $8.78748 Tape & Reel (TR) - Tape & Reel (TR) Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 500 V 11A (Tc) 10V 750mOhm @ 5.5A, 10V 5V @ 250µA 130 nC @ 10 V ±20V 4700 pF @ 25 V - 300W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Surface Mount TO-268 TO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA IXTR16P60P MOSFET P-CH 600V 10A ISOPLUS247 IXYS 0 In Stock Check Lead Time 300 : $10.20927 Tube PolarP™ Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 600 V 10A (Tc) 10V 790mOhm @ 8A, 10V 4.5V @ 250µA 92 nC @ 10 V ±20V 5120 pF @ 25 V - 190W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Through Hole ISOPLUS247™ TO-247-3 IXTR20P50P MOSFET P-CH 500V 13A ISOPLUS247 IXYS 0 In Stock Check Lead Time 300 : $10.20927 Tube PolarP™ Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 500 V 13A (Tc) 10V 490mOhm @ 10A, 10V 4.5V @ 250µA 103 nC @ 10 V ±20V 5120 pF @ 25 V - 190W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Through Hole ISOPLUS247™ TO-247-3 IXTH11P50 MOSFET P-CH 500V 11A TO247 IXYS 0 In Stock Check Lead Time 1 : $10.83000 Tube - Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 500 V 11A (Tc) 10V 750mOhm @ 5.5A, 10V 5V @ 250µA 130 nC @ 10 V ±20V 4700 pF @ 25 V - 300W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Through Hole TO-247 (IXTH) TO-247-3 IXTH20P50P MOSFET P-CH 500V 20A TO247 IXYS 665 In Stock 1 : $11.21000 Tube PolarP™ Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 500 V 20A (Tc) 10V 450mOhm @ 10A, 10V 4V @ 250µA 103 nC @ 10 V ±20V 5120 pF @ 25 V - 460W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Through Hole TO-247 (IXTH) TO-247-3 IXTH16P60P MOSFET P-CH 600V 16A TO247 IXYS 0 In Stock Check Lead Time 1 : $11.21000 Tube PolarP™ Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 600 V 16A (Tc) 10V 720mOhm @ 500mA, 10V 4.5V @ 250µA 92 nC @ 10 V ±20V 5120 pF @ 25 V - 460W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Through Hole TO-247 (IXTH) TO-247-3 IXTH10P60 MOSFET P-CH 600V 10A TO247 IXYS 0 In Stock Check Lead Time 1 : $11.37000 Tube - Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 600 V 10A (Tc) 10V 1Ohm @ 5A, 10V 5V @ 250µA 160 nC @ 10 V ±20V 4700 pF @ 25 V - 300W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Through Hole TO-247 (IXTH) TO-247-3 IXTT11P50 MOSFET P-CH 500V 11A TO268 IXYS 0 In Stock Check Lead Time 1 : $11.91000 Tube - Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 500 V 11A (Tc) 10V 750mOhm @ 5.5A, 10V 5V @ 250µA 130 nC @ 10 V ±20V 4700 pF @ 25 V - 300W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Surface Mount TO-268AA TO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA IXTT10P60 MOSFET P-CH 600V 10A TO268 IXYS 0 In Stock Check Lead Time 1 : $12.47000 Tube - Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 600 V 10A (Tc) 10V 1Ohm @ 5A, 10V 5V @ 250µA 160 nC @ 10 V ±20V 4700 pF @ 25 V - 300W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Surface Mount TO-268AA TO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA IXTT16P60P MOSFET P-CH 600V 16A TO268 IXYS 0 In Stock Check Lead Time 1 : $12.63000 Tube PolarP™ Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 600 V 16A (Tc) 10V 720mOhm @ 500mA, 10V 4.5V @ 250µA 92 nC @ 10 V ±20V 5120 pF @ 25 V - 460W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Surface Mount TO-268AA TO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA IXTT20P50P MOSFET P-CH 500V 20A TO268 IXYS 0 In Stock Check Lead Time 1 : $12.63000 Tube PolarP™ Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 500 V 20A (Tc) 10V 450mOhm @ 10A, 10V 4V @ 250µA 103 nC @ 10 V ±20V 5120 pF @ 25 V - 460W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Surface Mount TO-268AA TO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA IXTR32P60P MOSFET P-CH 600V 18A ISOPLUS247 IXYS 0 In Stock Check Lead Time 300 : $16.27417 Tube PolarP™ Tube Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 600 V 18A (Tc) 10V 385mOhm @ 16A, 10V 4V @ 1mA 196 nC @ 10 V ±20V 11100 pF @ 25 V - 310W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Through Hole ISOPLUS247™ TO-247-3 IXTH10P50 MOSFET P-CH 500V 10A TO247 IXYS 0 In Stock Obsolete - Tube Obsolete P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 500 V 10A (Tc) 10V 900mOhm @ 5A, 10V 5V @ 250µA 160 nC @ 10 V ±20V 4700 pF @ 25 V - 300W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Through Hole TO-247 (IXTH) TO-247-3 IXTT10P50 MOSFET P-CH 500V 10A TO268 IXYS 0 In Stock Active - Box Active P-Channel MOSFET (Metal Oxide) 500 V 10A (Tc) 10V 900mOhm @ 5A, 10V 5V @ 250µA 160 nC @ 10 V ±20V 4700 pF @ 25 V - 300W (Tc) -55°C ~ 150°C (TJ) Surface Mount TO-268AA TO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA Compare Mfr Part # Quantity Available Price Series Package Product Status FET Type Technology Drain to Source Voltage (Vdss) Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) Rds On (Max) @ Id, Vgs Vgs(th) (Max) @ Id Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs Vgs (Max) Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds FET Feature Power Dissipation (Max) Operating Temperature Mounting Type Supplier Device Package Package / Case Showing 1 - 19 of 19 1 ageous. They are used almost universally for applications requiring voltage ratings of a few Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 9 часов назад, Nimnull сказал: что посоветуете? Почитать про полумостовые драйверы затворов — такие транзисторы человечество делает с большой неохотой, и за неприемлемые деньги, по причине законов природы, поэтому научилось прекрасно обходиться без них, т.е. лишь одними NMOS, и эти драйверы затворов тому хороший пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба Видел драйверы затворов, там внутри 2 драйвера с гальванической развязкой, а бывают ли они на напряжение моста 300v? И где вы нашли эти транзисторы, яндекс не находит нихрена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 12 минут назад, Nimnull сказал: Видел драйверы затворов, там внутри 2 драйвера с гальванической развязкой Стандартные полумостовые драйверы затворов, т.е. с питанием верхнего (плавающего) драйвера от вольтодобавки, практически всегда без развязки, за ненадобностью, и всегда на 600 В — например, IR2101 для раздельного управления транзисторами, IR2184 для поочерёдного. Если с гальванической развязкой — например, Si8230 и Si8231, соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба Про ir2101 я знаю, есть еще другой драйвер, отличается всего на 1 цифру, там есть сигнал запрета, когда на нем 1, оба мосфета отключены независимо от входа. Мне же нужен такой драйвер чтобы был сигнал "открыть все" когда на нем 1 оба мосфета полумоста будут открыты, есть такие драйверы? Мне это будет удобно с 4мя оптопарами не возиться и модули питания mornsan не добавлять. Проще и дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, Nimnull сказал: есть такие драйверы? Есть, у всё того же IR2101 соединить входы, однако его верхнему плавающему драйверу по-прежнему будет требоваться питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба У IR2201 насколько я помню один управляющий и инверсия внутри, вот если было 2 управляющих, один за верх, другой за них, было бы уже ловчее. Что касается питания, там вроде бы в самом чипе какая то "помпа" типа как в Max232. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба Нет. Ошибся, там как раз входы верхний и нижний. А сигналы уже моя схема сформирует. IRF840 к нему вешаются нормально? У меня 300V и 5А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
