LLLLLLLLLL 8 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, khach сказал: Пока нет возможности измерять прямо на трансформаторе- нет дифференциального ВВ щупа. Буду искать или заказывать. Не нужен там никакой особый щуп. Подключается обычный щуп - к земле и к концу вторичной обмотки Т2, которая не соединена с землей. А чтобы сберечь силовые ключи вместо силового трансформатора на выход подключают два киловаттных кипятильника (последовательно) и с ними настраивают. Или три кипятильника. В бочку с водой. Выпрямленные 380В, три фазы - это примерно 540В. ЗЫ: Из блок схем ИС контроллеров однозначно следует , что НИКАКОЙ подстройки разбаланса импульсов в них нет. Импульсы на ключи всегда одинаковы по длительности. Разброс плюс-минус задержка в элементах ИЛИ-НЕ. Изменено 26 декабря, 2023 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 4 часа назад, LLLLLLLLLL сказал: А чтобы сберечь силовые ключи вместо силового трансформатора на выход подключают два киловаттных кипятильника (последовательно) и с ними настраивают. Или три кипятильника. В бочку с водой. Выпрямленные 380В, три фазы - это примерно 540В. Резонансный преобразователь с ФАПЧ без трансформатора на кипятильник, с учетом того что контурные конденсаторы и индуктор, которые задают частоту резонанса, находятся во вторичке? И щупами с допустимым напряжением 400В лезть в неизолированную от сети силу на 520В, а в импульсах от жесткого переключения там и 750 бывает? Оригинальные технические предложения..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 25 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 7 hours ago, LLLLLLLLLL said: НИКАКОЙ подстройки разбаланса импульсов в них нет. Импульсы на ключи всегда одинаковы по длительности Это верно (если считать, что тактовые импульсы идут со строго одинаковым периодом, но мы не будем по экзотику и согласимся). Если вы посмотрите схемы, то обнаружите, что 1526 отличается от остальных главным образом тем, что позволяет ввести поимпульсное ограничение тока. Используя вход SD (или CS). То есть существует в принципе возможность скорректировать дисбаланс, вызванный внешними для микросхемы причинами. Очевидно здесь это по каким-то причинам работать перестало (или никогда не работало). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, khach сказал: И щупами с допустимым напряжением 400В лезть в неизолированную от сети силу на 520В, а в импульсах от жесткого переключения там и 750 бывает? Оригинальные технические предложения..... Товарисчь, я вам ужу раза два советовал ВЫУЧИТЬ НАКОНЕЦ матчасть. Если вы не в состоянии разобраться в своей же схеме из десятка компонентов и понять, что вторичная обмотка Т2 (на вашей схеме) ИЗОЛИРОВАНА от электросети, то вам надо снова в ПТУ. Переучивать курс электротехники. А в подключении активной нагрузки вместо трансформатора нет ничего оригинального. Не считая того, что для проверок/испытаний подобных индукторов выпускают и продают лабораторные БП регулируемые, до 600 Вольт и до 10Ампер. Которые естественно гальванически отвязаны от электросети. SM 600-10, Источник питания, 600В, 10А, 6000Вт (Госреестр РФ) https://www.chipdip.ru/product/sm-600-10?ysclid=lqng59kguv789283715 ЗЫ: Я бы такого "сотрудника" давно выгнал пинками.... Неужели так плохо с кадрами, что некем заменить полного нуля? Изменено 27 декабря, 2023 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Yuri7751 сказал: здесь это по каким-то причинам работать перестало (или никогда не работало) Второе, это следует из схемы — решили сэкономить на извлечении тока намагничивания. Другое дело, автор почему-то отказывается видеть, что первичка всегда закорочена обратными диодами на конденсатор питания моста, и транзисторам при их выключении абсолютно ничего не грозит, и поэтому явно не согласен с авторами SG3526, на предмет применимости сброса триггера ШИМ сигналом "shutdown", и до создания этой темы, и сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба Угроза только при резком закрывании при КЗ по сигналу desat. Только тогда без плавного закрытия возможно перенапряжение из-за индуктивности до блокирующей ёмкости. Особенно, это касается SiC (сначала резко сбрасываем напряжение на затворе до ≈10V для ограничения роста экстратока, затем плавно разряжаем затвор). При штатном режиме можно закрывать любым способом, через любой вывод контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба On 12/26/2023 at 4:18 PM, LLLLLLLLLL said: На осцилограмме dead time вообще нет. Импульсы с выхода трансформатора Т2 должны быть разнонаправленными (разной полярности) и между ними "полочки" нулевого тока - dead time. Измеряются или показываются одним лучом/каналом осциллоскопа. Если Вы его не видите, это не значит что его нет ;-). Устанавливается не по нулевому току, а по нулевому напряжению между импульсами ШИМ. В 3526 dead time устанавливается резистором Rd и установка довольно "тонкая", что может быть причиной ухода (за 30 лет!). Если что-то происходит (может происходить) с транзисторами в течение dead time, то управлять этим не возможно, т.к. сигналы на затворах уже на нуле. Никакие схемы симметрирования не помогут если регулятор на полной мощности раскрывает ШИМ полностью (похоже так и есть), то единственный способ лечения - увеличение этого самого dead time. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Другое дело, автор почему-то отказывается видеть, что первичка всегда закорочена обратными диодами на конденсатор питания моста, и транзисторам при их выключении абсолютно ничего не грозит, Вот как раз диоды и горят- они не рассчитаны на резонанс на 40 кгц, транзисторы то по паспорту до 25. По крайней мере в старых медленных skm200db123 при вскрытии как то нашли сгоревший диод при целой параллельной ему транзистороной структуре. Уж очень странно IGBT звонился, поэтому и вскрыли. Там много косяков повылазило дополнительных, например разьемы управления на затворы рассохлись, и не везде был контакт надежный. Что такое плавающий затвор вообще без резистора обьяснять вроде не надо. Все это конечно уже приведено в порядок. Я бы с радостью выкинул аналоговый контроллер и поставил бы цифру. Но какую? Был неудачный опыт с STM32F334 - низковольтое ядро сбивалось от помех. Сейчас вроде микрочип стал пытаться применять DSPIC33 c индексом CK для LLC резонансников и не делает тайны из фирмвари. Питание вроде 3.3 вольта, так что более надежно чем STM. Техасы ДСП по некоторым причинам не рассматриваются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба Всем здравия!Тоже в последнее время интересуюсь вопросами симметрирования....особенно интересует володинская нашлепка...читаю эту тему. Автору темы хотел бы предложить следующее : вы напрасно отказываетесь воткнуть в первичку разделительный кондер, мотивируя это габаритностью и высокоКВАРностью последнего.Как раз в этом месте КВАРы не нужны....то есть можно ставить не фольговый, а напыленный полипропилен, который по удельной емкости намного выше фольги.В вашем случае достаточно 10...15 штук 2,2мкф*630В напыленки параллельно-размером будет меньше пачки сигарет-неужели места не найдется?.....по крайней мере хоть будете знать-действительно ли в асимметрии дело. У меня в 20-кВтном макете примерно на тех же частотах в качестве разделительного-2*7мкФ напыленки.....вполне нормально себя ведет. Хотя у меня инвертор тока, не напряжения,.....но это особой рояли не играет. Хотел фотку вставить...чето не получается.....как здесь вставлять файлы подскажите плиз.....архивировать чтоли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 2 часа назад, khach сказал: как раз диоды и горят - они не рассчитаны ... на 40 кГц Если диоды на пределе, то при большом токе и разном охлаждении могут по-разному тормозить и давать ассиметрию. 1 час назад, khach сказал: выкинул аналоговый контроллер и поставил бы цифру Разве что, пару корпусов стандартной логики, потому что чему-то более сложному там нечего делать, тем более, если заменить контур на параллельный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба Диоды в модуле скорее горят при закрывании, чем от прямого тока. Симметрирующую схему необходимо обязательно отключать при введении конденсатора, так что схему срисовывать всё равно придётся)) Параллельно конденсатору оптрон АС с двумя светодиодами, чтобы при появлении постоянной составляющей отключался преобразователь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 2 hours ago, аксим-м said: вы напрасно отказываетесь воткнуть в первичку разделительный кондер Нужно просто найти неисправность и устранить её. Если там что-то стухло-дергадировало-отвалилось, то никакими внешними схемами вы это не устраните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
