Yuri7751 25 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба Я бы всё-таки прежде чем заниматься исследованиями и лепить чего-то на трансформатор, разобрался с тем, что идёт на затворы ключей. Из приведенной осциллограммы непонятно, одинакова ли длительность импульсов на входах драйверов. А чего померять их тем же осциллографом не судьба? Ну и таки разобраться со схемой формирования этих импульсов. Там может быть вообще что-нибудь смешное типа высохшего маленького электролита в питании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба Не стоит отбрасывать возможность появления сквозного тока. ТС сообщил о том, что мощность регулируется ШИМом, а резонанс частотой преобразования. Осциллограмма на стр.2 снята не при полной мощности? Можно предположить, что при полной мощности длительность импульса будет больше, и промежуток между импульсами станет равен dead time, которого может не хватать для компенсации времени рассасывания транзисторов, которое может увеличится из-за разогрева. Да еще возможно появление "хвоста" рассасывания коллекторного перехода, который тоже может внести свою лепту. При этом трансформатор тока Т3 может не понять, что происходит, т.к. через него будут протекать одновременно два тока разных направлений (рекуперации и сквозной). Предполагаемый процесс не мгновенный, и может развиваться какое-то время с увеличением температуры., что похоже на описание ТС. Стоит проверить не "съехали" установки dead time? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 4 часа назад, НЕХ сказал: Можно использовать противокражную метку)) Интересная идея. Если еще в копилку безумных идей- в зазор запихивали ЖИГ сферу и подключали с стробируему синхронно с инвертором СВЧ VNA через петлю связи. Получали очень быстрый магнетомтер с полосой реакции в мегагерцы. Но это для исследования динамики сердечников применялось, в реальный инвертор никто пихать такой датчик поля не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Yuri7751 сказал: Из приведенной осциллограммы непонятно, одинакова ли длительность импульсов на входах драйверов. А чего померять их тем же осциллографом не судьба? Конечно неодинаковая, с этого тема и начиналась. Вопрос- почему неодинаковая. Cама схема 3526 полностью симметрична в пределах цикла, есть механизм коррекции длительности импульса для сохранения симметрии, но его точного описания и примеров реализации найти не удалось. Известно только, что он импульсный, поэтому в схеме управления и детекции ассиметрии использовано несколько одновибраторов и триггеров на логике. И там или что то повреждено, или изначально неправильно настроено было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, khach сказал: ...есть механизм коррекции длительности импульса для сохранения симметрии, но его точного описания и примеров реализации найти не удалось. На 112(118) странице Unitrode1985 в первый день обсуждения сигнал симметрирования на 3524 подавался на вывод СОМР. Для начала раскопок уместно найти отличия схемы включения 3525 от рекомендованной в описании. Изменено 26 декабря, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 1 hour ago, khach said: Конечно неодинаковая, с этого тема и начиналась. Началась с выхода из строя транзисторов, в качестве потенциальной причины было озвучено убегание тока нагрузки от нуля. Если длительности импульсов отличались на глаз - бабахало бы сразу имхо, ещё задолго до этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, MikeSchir сказал: Осциллограмма на стр.2 снята не при полной мощности? Стоит проверить не "съехали" установки dead time? На осцилограмме dead time вообще нет. Импульсы с выхода трансформатора Т2 должны быть разнонаправленными (разной полярности) и между ними "полочки" нулевого тока - dead time. Измеряются или показываются одним лучом/каналом осциллоскопа. Изменено 26 декабря, 2023 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, НЕХ сказал: На 112(118) странице Unitrode1985 в первый день обсуждения сигнал симметрирования на 3524 подавался на вывод СОМР. 3524 и 3526 ( НЕ 3525) достаточно сильно отличаются по внутренней структуре. Я вообще не совсем понимаю как сигнал симметрии пройдет через metering f/f. Или его задержит до следующего такта? Тогда полярность коррекции должна быть обратной. 1 час назад, LLLLLLLLLL сказал: На осцилограмме dead time вообще нет. Импульсы с выхода трансформатора Т2 должны быть разнонаправленными (разной полярности) и между ними "полочки" нулевого тока - dead time. Это если на трансформаторе измерять. А измерялось перед оптронами развязки драйверов, там так и написано. Пока нет возможности измерять прямо на трансформаторе- нет дифференциального ВВ щупа. Буду искать или заказывать. Зы. Унитроде рисует внутреннюю струкутру 3526 еще более по другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба В любом случае, тока с рабочей частотой не должно быть в питании моста, там только удвоенная частота. https://patents.google.com/patent/US4553198A/en Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 26 минут назад, khach сказал: не совсем понимаю как сигнал симметрии пройдет через metering f/f Что за сигнал симметрии? В паспорте же написано — при превышении порога, закорачивать вывод "shutdown", тогда оба выхода тупо выключаются до следующего полутакта. Откуда взять это превышение порога — в теме ранее уже сказано, поставить в обе цепи трансформатора диффтрансформатор тока и с него подать на компаратор, а по-нормальному, чтобы и этот диффтрансформатор не слёг,— два однополупериодных сбрасываемых диффтрансформатора. Не можете вставить диффтрансформатор тока — можно вставить отдельные в первичку и вторичку и суммировать третьим, либо схемой. А ещё быстрее — можно подключиться парой изолированных усилителей к проводам/шинам и тоже суммировать схемой, такие усилители можно наваять на паре оптронов и прочих подручных средств. В общем, сделать хоть что-то, но получить первоначальное желаемое данной темы — затычку для защиты от насыщения — ведь тогда сразу станет виден виновник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 15 минут назад, Plain сказал: при превышении порога, закорачивать вывод "shutdown", тогда оба выхода тупо выключаются до следующего полутакта. Для резонансника с добротностью контура около 10 такой режим- прямой путь спалить транзисторы. Если уж такая защита сработала, то как минимум нужна задержка в несколько секунд чтобы струкутра транзисторов остыла а потом плавный пуск. Интересует именно небольшая подстройка в диапазоне 5-10% ширины импульса для коррекции разбаланса. Это режим упоминается в даташите, но реализации его не нашел. Читаем в даташите Symmetry correction capability и как его реализовать- инфы нет. Немного более развернуто упомянуто в https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/PS-10_SG1525A-SG1526-SG1527A_AppNote.pdf около Figure 18. SG1526 Pulse Processing Logic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 20 минут назад, Plain сказал: В общем, сделать хоть что-то, но получить первоначальное желаемое данной темы — затычку для защиты от насыщения — ведь тогда сразу станет виден виновник. Кстати: POWER ELECTRONIC CAPACITORS 2_DUCATI_силовые-конд.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 54 минуты назад, khach сказал: такой режим - прямой путь спалить транзисторы Этот режим ничем не отличается от мёртвого времени, которое сейчас однозначно присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба Мертвое время у 3526 задается резистором на Rd входе таймера и никак не связано с входом шатдауна, который мы тут обсуждаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 12 минут назад, khach сказал: Мертвое время ... никак не связано с входом шатдауна Вы же схему видите — оба сигнала фактически проходят через один элемент ИЛИ, следовательно, абсолютно одинаковы по эффектам. Уменьшение длительности полутакта означает лишь меньшее добавление энергии в контур, а трансформатор никогда не размыкается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
