oleg-n 5 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как защитить выводы ( порты) контроллера УАРТ , например от перенапряжения или К.З. Есть какие то буферные компоненты ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба 17 минут назад, oleg-n сказал: Подскажите пожалуйста, как защитить выводы ( порты) контроллера УАРТ , например от перенапряжения или К.З. Есть какие то буферные компоненты ? Какие напряжения?10, 100,1000,1000 вольт? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба И действительно, а какой у Вас интерфейс и с какими параметрами? Если это трехвольтовый UART, то это одна песня, например, мелкие PESD3V3S1UB: https://datasheet.dip8.ru/244f10a3292beff16c2767f526ec2ceb.pdf Если 5V, то, например, ESDA5V3L https://datasheet.dip8.ru/b42fb617cd70f8714cab60c5cfba54c6.pdf , если же "классический" RS-232 с +-12V напряжениями, то можно попробовать, например, SM712 от RS-485. Выбор сегодня очень большой но надо понимать, что конкретно требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба On 12/20/2023 at 1:00 PM, vladec said: И действительно, а какой у Вас интерфейс и с какими параметрами? Если это трехвольтовый UART, то это одна песня, например, мелкие PESD3V3S1UB: https://datasheet.dip8.ru/244f10a3292beff16c2767f526ec2ceb.pdf Если 5V, то, например, ESDA5V3L https://datasheet.dip8.ru/b42fb617cd70f8714cab60c5cfba54c6.pdf , если же "классический" RS-232 с +-12V напряжениями, то можно попробовать, например, SM712 от RS-485. Выбор сегодня очень большой но надо понимать, что конкретно требуется. Защитить хотел в первую очередь от статики, подумал может что то специализированное есть вместо диодов голых Изменено 20 декабря, 2023 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба 12 hours ago, oleg-n said: что то специализированное есть вместо диодов голых так вам сборки и предлагали, а от кз резисторы 100R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба 27 минут назад, siargy сказал: вам сборки и предлагали, а от кз резисторы ...и эти резисторы должны быть между МК и ограничителями, а сами ограничители должны быть непосредственно у контактов соединителей, чтобы в том же районе ПП перенаправлять помеху из одного (сигнальный) в другой (питание, например). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба вот удивительно, но делают по разному: -резистор от входа а потом защита на ножке мк, -на входе защита а потом резистор к мк. очевидно что лучшим будет вариант когда помеха от входа меньше влияет на работу чуствительных цепей, входные разъемы и защиту лучше распологать на "грязной земле" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 20 часов назад, siargy сказал: -резистор от входа а потом защита на ножке мк, -на входе защита а потом резистор к мк. Первый вариант, это если у Вас диодная защита (диод на питание, диод на землю), а если TVS-диоды или варисторы, то вариант два. Располагать же надо так, чтобы обеспечивалось наиболее короткое и малоиндукционное соединение помехонесущих цепей с защитой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 · Жалоба On 12/21/2023 at 9:13 AM, Plain said: ...и эти резисторы должны быть между МК и ограничителями, а сами ограничители должны быть непосредственно у контактов соединителей, чтобы в том же районе ПП перенаправлять помеху из одного (сигнальный) в другой (питание, например). Спасибо, так и сделаю.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
