Индукционный нагреватель на IR2153
18 часов назад, ricci сказал:
Для тех кто на бронепоезде тобишь для меня, это? Она может быть ИН?
On 6/21/2024 at 10:48 AM, аксим-м said:
Интересная классификация.... а че, резонансник не может быть при этом полумостом?..... или полным мостом?
конечно может 🙂
но есть нюансы. Например куда подключён контур и что его образует
В 20.06.2024 в 10:58, ricci сказал:
Переставил логику местами, добавил стабилитрон, вроде правильно.
Эта схема не рабочая.  Резонансные конденсаторы зарядятся и всё..
1 час назад, wla сказал:
Ну наконец то только пальцем можешь показать:)
1 час назад, мелкий сказал:
И на логику 310в питание
Ну и хана логике:)
2 часа назад, Baza сказал:
И куда его подключить что бы он образовал ИН.
конечно может 🙂
Интересненько! А можно по подробнее?
2 часа назад, wla сказал:
Похоже, мы на пороге открытия. А графики на первой странице ни о чем не говорят?
 Даташит логики я не смотрел, индуктор не надо заземлять это для симулятора, и кандëры 60и200 как у аналитика нарисовано поставьте что-бы не путаться я не знаю под какой сердечник они подсчитаны, я бы для начала питания 15 вольт от отдельного источника подключал и высокое через Латр.
9 часов назад, analitik сказал:
Вот так будет выглядеть моя схема без АПЧ в ручном режиме.(278).thumb.png.1fcf1978f0c986e7843df221b1dd6edd.png
Что бы не путаться в схемах, давайте пока остановимся на этой. Сердечник Тр1 - ETD 59\31\22 . Так как схема гальванически связана с сетью-вторичку Тр1 и индуктор ни с чем не соединять!
10 часов назад, ricci сказал:
мне нужно как то рассчитать дроссели и трансформатор под мой феррит.
На одном таком сердечнике от монитора мощность будет небольшая, разве что греть канцелярские лезвия, не говоря уж про латунь. Конденсаторы, к примеру, на 60нан у меня набраны 6х10нан на напряжение 1000 вольт, 200нан - 6 по 33нан также 1000в. Дроссель типа ЕTD 44\22\15 c зазором от БП телевизора. Все эти параметры зависят от применяемого сердечника Тр1 и индуктора.  Если уж очень хочется собрать схему на вашем сердечнике - опишите его размеры.
9 минут назад, analitik сказал:
Каое постоянное напряжение присутствует на конденсаторах?
55 минут назад, analitik сказал:
Вообще я планировал на кольцах,  45Х28Х12, 32Х16Х8, 32Х20Х6, 45Х28Х8, 38Х24Х7, можно из нескольких набрать. Мой сердечник таких мониторов я раскарёчил 3 штуки значит у меня ещё пара есть, есть ферритовые трансформаторы с их БП с АТХ блоков есть феррит. Вот размер моих П образных. Я всё же думаю на кольцах скажите какие из описанных взять, первые три проницаемость 2000 последние 3000. Думаю пора определится.
3 часа назад, analitik сказал:
5 часов назад, wla сказал:
Вот здесь я не понял автор утверждения говорит про схему или про то что я нарисовал не правильно.
Вот здесь я не понял автор утверждения говорит про схему или про то что я нарисовал не правильно. Ещё вопрос есть значение какая проницаемость у феррита?
Изменено пользователем ricci
Примерно такая конструкция должна получиться тут 2 сердечника от твс а у тебя от тдкс немного сложнее посчитать будет.
Где здесь постоянное напряжение?
1 час назад, ricci сказал:
У меня есть 45х28х8 М3000 - 3 штуки. Но отдаю все таки предпочтение П-образным с мониторов. Посчитаю с обоими вариантами - потом определимся.
1 час назад, analitik сказал:
Хорошо, спасибо.
