Индукционный нагреватель на IR2153
3 часа назад, analitik сказал:
Можно, но не любой - иногда нужен трансформатор с немагнитным зазором.
Кольцо половинят и собирают с зазором.
Выбор за ricci.
Я уже и детали заказал по теме так что делаем на ирке.
4 часа назад, serg247 сказал:
"чебуран Гиратора"
А что это за зверушка такая?
В 18.06.2024 в 21:40, analitik сказал:
В питании микросхем нужно поставить стабилитрон на 15 вольт.
Переставил логику местами, добавил стабилитрон, вроде правильно.
Изменено пользователем ricci
Пока жду детальки с али спаял вот эту схему? Можно её заставить работать в полную силу? Трансформатор намотал 40 витков на твс от монитора компьютера просто был, вторичка 1 виток пластина медная. Начинает стальку греть на 31-50.000 кгц но вяло и без конденсаторов, конденсаторы 0.68 мкф, на латунь реакции не какой.
Вот по этой схеме я спаял индуктор, подозреваю что трансформатор у меня питается половиной напряжения питания 150 вольт потому и эффекта нет.
5 часов назад, ricci сказал:
Все три конденсатора не 220n, а 220p - пикофарад.
4 часа назад, ricci сказал:
Во первых - нужен опять все тот же стабилитрон в питании 2153.
Второе - батарея конденсаторов и индуктор обязательно должны быть в резонансе, это ведь параллельный колебательный контур, притом перед ним ставят дроссель, которого здесь нет. Я уже писал, что еще нужна АПЧ.
3 часа назад, ricci сказал:
Эффекта и не будет, потому как нет колебательного контура. И еще - в полумосте на трансформаторе да, половина питающего напряжения. В мостовой схеме - полное.
Для такого индуктора, как на фото - что бы получился колебательный контур на частоту, к примеру 40 кгц, нужна емкость в десятки микрофарад!
17 часов назад, ricci сказал:
Аналог Ш на кольцах типа "бинокль" улучшенный. Ближе к планарному. В Гугл послано же было. Впрочем в данном случае лучше Ш искать ибо посчитать будет легче начинающим. Да и Ктр совсем другой у планара. Мотать же на кольцах транс для индукции зело большие потери и возможные разочарования.
Исправлюсь.
Тогда ткните носом пожалуйста касательно этой схемы что куда и какой индуктор что-бы эта штука заработала хотя бы в ручном режиме.
Исправился.
Зачем городить огород, если моя схема может работать так же в ручном режиме? Схему АПЧ можно будет потом прицепить, тем более, что предварительную настройку все равно нужно будет делать в ручном режиме.
Со стороны сети нужно поставить токоограничивающий термистор.
2 часа назад, serg247 сказал:
А почему бы не выписать "Ш" (Е) сердечник. Serg247 дело говорит.
2 часа назад, analitik сказал:
Это всё понятно это схема БП типовая и там всё как обычно.
Не понял вопроса. Схема не совсем то что у вас по питанию. Что мне с ней делать?
8 часов назад, ricci сказал:
Вот так будет выглядеть моя схема без АПЧ в ручном режиме.(278).thumb.png.1fcf1978f0c986e7843df221b1dd6edd.png
Ну да я это понял, R4 и R3 какой мощности? С6 И С7 на какое напряжение. С4 у меня только на 220 мкф это сильно критично? Ну и мне нужно как то рассчитать дроссели и трансформатор под мой феррит.
Да и раз схема рабочая я тогда делаю плату, настрою то что есть, к этому моменту придёт и всё остальное я понял ваш намёк уважаемый.
никого не смущает, что одна схема резонансник, а вторая полумост?
Интересная классификация.... а че, резонансник не может быть при этом полумостом?..... или полным мостом?
