ricci 0 17 августа Опубликовано 17 августа · Жалоба А ради интереса не пробовали проверить "китайца" вдруг он идеален:) 28 минут назад, analitik сказал: Ничего перематывать не надо - решающее значение имеет количество витков. Хорошо, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 18 августа Опубликовано 18 августа (изменено) · Жалоба В 08.08.2024 в 20:44, analitik сказал: Зная частоту генератора и емкость С1 находим в калькуляторе Coil64 (Coil32) величину индуктивности. Я собрал генератор, четыре вида сигнала с регулируемой частотой до 12 мегагерц. Нашёл в Coil64 что куда подставлять но опять же точность зависит от конденсатора в контуре так? Изменено 18 августа пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 19 августа Опубликовано 19 августа · Жалоба Не только от конденсатора, но и от того, с какой точностью определена частота резонанса. В 18.08.2024 в 01:59, ricci сказал: А ради интереса не пробовали проверить "китайца" вдруг он идеален: Интересно, зачем это я сравнивал недавно заводские дросселя с известной индуктивностью с показаниями "китайца" и результатами измерения с генератором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 19 августа Опубликовано 19 августа · Жалоба Ну да точно, туплю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 20 августа Опубликовано 20 августа (изменено) · Жалоба Из четвёрки можно скрутить индуктор? Медную трубку на 3 мм не нашёл пока, какая длинна трубки индуктора? Если до кучи и экспериментов какой диаметр и сколько витков будет цилиндрический индуктор. Изменено 20 августа пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 20 августа Опубликовано 20 августа (изменено) · Жалоба 3 часа назад, ricci сказал: Медную трубку на 3 мм не нашёл пока, какая длинна трубки индуктора? "..его борзая была длиННа и стройна. Её длиНа, от носа до кончика хвоста, была около двух аршин..." Изменено 20 августа пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 20 августа Опубликовано 20 августа (изменено) · Жалоба Спасибо большое. Вы так любезны. Изменено 20 августа пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 20 августа Опубликовано 20 августа (изменено) · Жалоба Индуктор получился так, труба 12 мм согнута на оправке 17 мм, сам индуктор трубка 3 мм скрутил пока так, сменный на гайках. Не получилось по феншую не нашёл медной заготовки нужного диаметра и четверочник и гайки сделал из латуни, резьба длинная под корпус. Изменено 20 августа пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба 3 часа назад, ricci сказал: труба 12 мм согнута на оправке 17 мм Труба отожженная или нагревалась при гнутье? 8 часов назад, wla сказал: .его борзая была Будем забивать гвозди или всё же использовать микроскоп по назначению? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба Судя по фото-в месте сгиба как будто вытянутая.... Может вытягивание позволяет уменьшить радиус? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 20 августа Опубликовано 20 августа (изменено) · Жалоба 1 час назад, аксим-м сказал: Может вытягивание позволяет уменьшить радиус? Да я вроде писал с песочком буду гнуть, древняя технология но слишком тонкая труба может лопнуть, у меня товарищ техник стоматолог ведро мелкого привёз как-то. 1 час назад, analitik сказал: Труба отожженная или нагревалась при гнутье? Давно брал в магазине где обслуживают кондиционеры честно не знаю я не отжигал. Изменено 20 августа пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg247 1 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба Медь нагревают и в холодную воду для рекристаллизации. Чем быстрее после этого гнешь тем мягче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 24 августа Опубликовано 24 августа · Жалоба В процессе изготовления выяснилось что намотанные катушки на место не встают, вилка узкая, оная была расширена до 22 мм потому кто решится повторить такую конструкция рекомендую оправку брать не меньше 22 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 24 августа Опубликовано 24 августа · Жалоба Да- уж заморочился, когда результат увидим? Вроде бы видно файлы качают, а результатов не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 24 августа Опубликовано 24 августа · Жалоба Итак мы имеем 2 трансформатора: первичка на каждом - 37 витков, вторичка - медная труба в виде буквы U. Так как труба проходит внутри колец 1 раз - вторичная обмотка будет считаться как 1 виток на каждом трансформаторе. Но труба проходит последовательно через оба трансформатора, значит вторичные обмотки включены последовательно. Далее нужно согласованно включить первичные обмотки параллельно. Откручиваем индуктор, на первичку любого трансформатора подаем напряжение 5-10 вольт 40-70 кгц от генератора. по осциллографу смотрим сигнал на вторичке. Ничего не меняя - подключаем параллельно обмотку первички второго трансформатора. Если амплитуда сигнала на осциллографе упала - меняем концы обмотки. Амплитуда должна увеличиться почти вдвое. Запаиваем. Аналогичную процедуру можно проделать без отдельного генератора, используя саму схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
