Перейти к содержанию
Индукционный нагреватель на IR2153
А ради интереса не пробовали проверить "китайца" вдруг он идеален:)
28 минут назад, analitik сказал:
Ничего перематывать не надо - решающее значение имеет количество витков.
Хорошо, спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 08.08.2024 в 20:44, analitik сказал:
Зная частоту генератора и емкость С1 находим в калькуляторе Coil64 (Coil32) величину индуктивности.
Я собрал генератор, четыре вида сигнала с регулируемой частотой до 12 мегагерц. Нашёл в Coil64 что куда подставлять но опять же точность зависит от конденсатора в контуре так?
Изменено пользователем ricci
Ссылка на сообщение
Не только от конденсатора, но и от того, с какой точностью определена частота резонанса.
В 18.08.2024 в 01:59, ricci сказал:
Интересно, зачем это я сравнивал недавно заводские дросселя с известной индуктивностью с показаниями "китайца" и  результатами измерения с генератором?
Ссылка на сообщение
Из четвёрки можно скрутить индуктор? Медную трубку на 3 мм не нашёл пока, какая длинна трубки индуктора? Если до кучи и экспериментов какой диаметр и сколько витков будет цилиндрический индуктор.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ricci сказал:
"..его борзая была длиННа и стройна. Её длиНа, от носа до кончика хвоста, была около двух аршин..."
Изменено пользователем wla
Ссылка на сообщение
Индуктор получился так, труба 12 мм согнута на оправке 17 мм, сам индуктор трубка 3 мм скрутил пока так, сменный на гайках. Не получилось по феншую не нашёл медной заготовки нужного диаметра и четверочник и гайки сделал из латуни, резьба длинная под корпус.
Ссылка на сообщение
Труба отожженная или нагревалась при гнутье?
8 часов назад, wla сказал:
.его борзая была
Будем забивать гвозди или всё же использовать микроскоп по назначению?
Ссылка на сообщение
Судя по фото-в месте сгиба как будто вытянутая.... Может вытягивание позволяет уменьшить радиус?
Ссылка на сообщение
1 час назад, аксим-м сказал:
Да я вроде писал с песочком буду гнуть, древняя технология но слишком тонкая труба может лопнуть, у меня товарищ техник стоматолог ведро мелкого привёз как-то.
1 час назад, analitik сказал:
Давно брал в магазине где обслуживают кондиционеры честно не знаю я не отжигал.
Ссылка на сообщение
Медь нагревают и в холодную воду для рекристаллизации. Чем быстрее после этого гнешь тем мягче.
Ссылка на сообщение
В процессе изготовления выяснилось что намотанные катушки на место не встают, вилка узкая, оная была расширена до 22 мм потому кто решится повторить такую конструкция рекомендую оправку брать не меньше 22 мм.
Ссылка на сообщение
Да- уж заморочился, когда результат увидим? Вроде бы видно файлы качают, а результатов не видно.
Ссылка на сообщение
Итак мы имеем 2 трансформатора: первичка на каждом - 37 витков, вторичка - медная труба в виде буквы U. Так как труба проходит внутри колец 1 раз - вторичная обмотка будет считаться как 1 виток  на каждом трансформаторе. Но труба проходит последовательно через оба трансформатора, значит вторичные обмотки включены последовательно. Далее нужно согласованно включить первичные обмотки параллельно. Откручиваем индуктор, на первичку любого трансформатора подаем напряжение 5-10 вольт 40-70 кгц от генератора. по осциллографу смотрим сигнал на вторичке. Ничего не меняя - подключаем параллельно обмотку первички второго трансформатора. Если амплитуда сигнала на осциллографе упала - меняем концы обмотки. Амплитуда должна увеличиться почти вдвое. Запаиваем. Аналогичную процедуру можно проделать без отдельного генератора, используя саму схему.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
