dlsh 1 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба Доброго времени суток. Был собран источник тока на базе LTC3623 рис.1. Параметры: Vin = 14В, Iout = 0.1 ... 5А 2-3%, Vout_max <= 5-6В, сопротивление нагрузки постоянное в пределах 0,1 ... 1 Ом. Изменение тока происходит с периодом 5-10 минут. Рис.1 В связи с отсутствием данной м/с, нужно заменить данный узел на связку step-down + ОС по току (с регулировкой) и выходному напряжению. Сделал модель рис.2. Рис.2 Дальше хочу добавить регулировку тока и здесь возникла небольшая сложность. Мне нужно изменять коэффициент усиления X8. Нашел схему на JFET Рис.3 но здесь очень маленький диапазон входного сигнала 50-100 мВ и как мне показалось большие искажения при регулировки, возможно еще будут и не сильно большая стабильность повторяемости данной схемы. Вопрос собственно в том как добавить к схеме Рис.2 управление током с управляющим напряжением в пределах 0...2В? Модель прикрепил. Также крайне желательно использовать для схемы однополярное питание +3,3В, +14В. Расчет замены LTC3623 .cir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба Рассмотрите вариант не с изменением усиления, а с изменением "уставки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба 21 minutes ago, Точка Опоры said: Рассмотрите вариант не с изменением усиления, а с изменением "уставки". Да. Тоже хотел сказать, что когда мне нужно крутить контроллер "нештатно", я просто не использую внутренний усилитель ошибки, а делаю нормальный усилитель на отдельном ОУ, где сравнивается выходное напряжение (в вашем случае ток) с задающим. Выход же усилителя подаю на ту ногу контроллера, что у вас зовётся СМР (а у LT например обычно VC) - это выход внутреннего усилителя ошибки, он же вход компаратора ШИМ. Вход FB сажаю либо на землю, либо на нужное напряжение (сейчас производителя любят понавешать на этот вход ещё кучу примочек, читайте даташит). Нужно только выбрать контроллер, у которого а) есть такой вывод, б) он позволяет к нему подключаться - обычно во всех current mode контроллерах\конвертерах (которых нынче большинство) используется т.н. transconductance усилитель , который не возражает. Ну например серию TI TPS54xxx я успешно использовал. Для симуляции же обычно выбираю что-нибудь из LT - у них моlели очень быстрые в LTSPICE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба Если всё медленное, то годится любой контроллер или монолитный преобразователь со штатной цепью коррекции и со входом усилителя обратной связи, и к этому входу подключить внешний ОУ по схеме вольтодобавки, т.е. интегратором — на инвертирующий вход подать уставку, например, с ШИМ ЦАП микроконтроллера, т.е. делителем, на неинвертирующий — сигнал с датчика тока, т.е. для этого сигнала коэффициент усиления этого довеска единица и задержка минимальна. Для 2% 100 мА 50 мОм требуемая погрешность 30 мкВ, следовательно, ОУ должен быть автообнуляемым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба Спасибо за развернутый ответ, ОУ с вольтодобавкой (как я понял она же и "уставка") - пробую двигаться в этом направлении. схема получилась такая Пытаюсь для ASET 0...2В получить диапазон тока 0,1 ... 5А. По модели получается только диапазон 0,1...0,4А. МОжет что то не так понял? .... transconductance усилитель , который не возражает .... - интересное решение, буду знать. Попробую по вашему совету смоделировать в LTSPICE (тоже нацелился на TPS54...). Изначально я попытался сделать все на одном ОУ - он же датчик тока, добавив уставку на один из входов ОУ, но ничего путного не получилось и возникла идея просто изменять коэффициент усиления при помощи полевика, однако с вольтодобавкой выглядит как-то попроще. Расчет замены LTC3623 v.2 .cir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба 20 минут назад, dlsh сказал: Может что то не так понял? Не так. В схеме единственный ОУ, на котором сделан интегратор, т.е. между выходом и инвертирующим входом конденсатор и больше ничего, и на этот вход подаёте уставку через делитель: R1/R2 = 2 В / (50 мОм · 5 А) – 1 = 7, постоянное напряжение или ШИМ, без разницы, поскольку конденсатор уже в наличии, а на неинвертирующий вход подключаете к 50 мОм. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба В 12.12.2023 в 09:47, Yuri7751 сказал: .... Нужно только выбрать контроллер, у которого а) есть такой вывод, б) он позволяет к нему подключаться - обычно во всех current mode контроллерах\конвертерах (которых нынче большинство) используется т.н. transconductance усилитель , который не возражает. Ну например серию TI TPS54xxx я успешно использовал. Для симуляции же обычно выбираю что-нибудь из LT - у них моlели очень быстрые в LTSPICE. В LTSPICE нарисовал схему для LT8638 управлением по Vc (output transconductance amplifier).... LTSPICE - не может смоделировать данное решение, хотя если использовать стандартный вход FB то все симулируется в приемлемое время. Расчет замены LTC3623.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 54 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба On 12/12/2023 at 2:45 PM, dlsh said: В LTSPICE нарисовал схему для LT8638 управлением по Vc (output transconductance amplifier).... LTSPICE - не может смоделировать данное решение, хотя если использовать стандартный вход FB то все симулируется в приемлемое время. Расчет замены LTC3623.asc 4.59 kB · 0 downloads Вы похоже что-то не так соединили. В симуляции на выходе генератора LT8638 генерация присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба А что мешает регулировать потенциометром? Интеграция с МК какая-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба 13 hours ago, dlsh said: LTSPICE - не может смоделировать данное решение Ну не знаю. У меня тоже всё симулируется. Только прикрутить измерение тока и усилитель ошибки. Что касается количества ОУ...когда много лет назад мне сказали, что LM324 при наши объемах стоит 4 цента, я перестал их считать 😁 LT8638S open loop.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба В 12.12.2023 в 17:26, ChristinaChadzynski сказал: А что мешает регулировать потенциометром? Интеграция с МК какая-то? Да, нужно управлять током посредством МК.ЦАП. В 13.12.2023 в 04:28, Yuri7751 сказал: Ну не знаю. У меня тоже всё симулируется. LT8638S open loop.asc - просимулировалась, но для 1 мс времени симуляции, думала секунд 30. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба В общем все случилось. Достаточно было поменять коэффициенты усиления для ОУ датчика тока и ОУ отвечающего за уставку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба 2 hours ago, dlsh said: чно было поменять коэффициенты усиления для ОУ датчика тока и ОУ отвечающего за уставку А можно подробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба 21 час назад, Plain сказал: единственный ОУ, на котором сделан интегратор ... постоянное напряжение или ШИМ, без разницы, поскольку конденсатор уже в наличии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба В 13.12.2023 в 11:21, ChristinaChadzynski сказал: А можно подробнее? Мой вариант с окончательными параметрами схемы - Расчет замены LTC3623 v.3 .cir В 12.12.2023 в 14:41, Plain сказал: Не так. В схеме единственный ОУ.... Не увидел ваш комментарий и добавил еще один ОУ. В 13.12.2023 в 13:07, Plain сказал: .... Да, согласен. Так проще и красивее. Сейчас попробую этот вариант промоделировать. Расчет замены LTC3623 v.3 .cir 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
