sn65 0 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба Необходимо написать программу для STM32, которая получает данные с трансформаторов тока и делителей напряжения, обрабатывает и передаёт по SPI напряжения, токи по фазам и мощность. Опыт создания подобного ПО обязателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 · Жалоба А не проще ли Вам взять да поставить копеешный китайский "счетчиковый" чип, что нибудь типа такого: https://www.vangotech.com/en/pd.php?id=11&types=2 ,который в самом лучше виде посчитает Вам все что надо и отдаст, как просите, по SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 5 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба а это разные задачи или одна вытекает из другой? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sn65 0 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба 4 hours ago, kpv said: а это разные задачи или одна вытекает из другой? Это параллельные задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба Случайно не филиал МИРТЕК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба В 11.12.2023 в 10:22, vladec сказал: поставить копеешный китайский "счетчиковый" чип, который в самом лучше виде посчитает Вам все что надо и отдаст, как просите, по SPI. Так для него еще прошивку написать надо или он уже прошит с завода чем нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба 11 часов назад, mantech сказал: Так для него еще прошивку написать надо или он уже прошит с завода чем нужно? Это готовый чип для электросчетчиков c 22-битным АЦП на борту и со всей прочей требуемой инфраструктурой, включая естественно и все встроенное фирмваре, что то типа, упомянутого тут, ADE7878 от AD, но Китайский, существенно более дешевый (~2$) и имеющий дистрибьютерную поддержку в России. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба тем более, что 7878 это уже позавчерашний день, если требуется ещё и анализ гармоник, то аде9000 или китайские аналоги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба 56 минут назад, vladec сказал: включая естественно и все встроенное фирмваре Ясненько, тогда да, вполне вариант, если конечно ТС не хочет собственный чип разрабатывать))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aries 3 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба В 11.12.2023 в 10:22, vladec сказал: А не проще ли Вам взять да поставить копеешный китайский "счетчиковый" чип, что нибудь типа такого: https://www.vangotech.com/en/pd.php?id=11&types=2 ,который в самом лучше виде посчитает Вам все что надо и отдаст, как просите, по SPI. Я как то пытался скачать у них datasheet на V9203 но вместо него там совсем другие данные лежат. Писал в поддержку, толку ноль. Это как раз 3-х фазный счётчик с интерфейсом spi. Изменено 17 декабря, 2023 пользователем Aries Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба On 12/12/2023 at 6:26 PM, sn65 said: Это параллельные задачи. Тот кто для ADE7878 написал может и для этого написать. У него опыт уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 12 часов назад, Aries сказал: Я как то пытался скачать у них datasheet на V9203 но вместо него там совсем другие данные лежат. Для Китайцев, такая бяка на сайте, обычное дело. Если есть "прикладной" интерес, лучше обращаться к "продаванам", которые ими торгуют, у них можно и апликухами разжиться да и живыми образцами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
strannyi 4 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 13 hours ago, Aries said: Я как то пытался скачать у них datasheet на V9203 но вместо него там совсем другие данные лежат. Писал в поддержку, толку ноль. Это как раз 3-х фазный счётчик с интерфейсом spi. Лови v9203.pdf 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aries 3 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 41 минуту назад, strannyi сказал: Лови v9203.pdf Благодарствую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 4 15 марта Опубликовано 15 марта (изменено) · Жалоба В 13.12.2023 в 07:52, vladec сказал: Это готовый чип для электросчетчиков c 22-битным АЦП на борту и со всей прочей требуемой инфраструктурой, включая естественно и все встроенное фирмваре, что то типа, упомянутого тут, ADE7878 от AD, но Китайский, существенно более дешевый (~2$) и имеющий дистрибьютерную поддержку в России. Классно. V9203 вроде чип на трехфазный измеритель с выходом на LCD? Нужно сделать простой незатейливый измеритель трех фаз на Дин рейку, чтоб светился, показывал. Изменено 15 марта пользователем Samum421 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
