stells 9 15 марта Опубликовано 15 марта · Жалоба ade7758 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба В 15.03.2024 в 11:37, Samum421 сказал: Классно. V9203 вроде чип на трехфазный измеритель с выходом на LCD? Да нет там никакого встроенного сервиса под LCD, там только чисто электросчетчиковый функционал с выходом на SPI. Если нужен автономный трехфазный измеритель с выходом на индикатор, то надо маломощный AC-DC, можно без гальваноразвязки, далее V9203 с обвязкой, сажаете цепью GND на нейтраль и по SPI подключаете к нему микроконтроллер с индикатором. Как то примерно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба оно ТС не нужно то что предлагаете. Измерять напряжение сети и потребляемые токи не нужна никакая спец микруха для счетчиков . Посмотрите что в исходном сообщении. On 12/10/2023 at 10:57 PM, sn65 said: Необходимо написать программу для STM32, которая получает данные с трансформаторов тока и делителей напряжения, обрабатывает и передаёт по SPI напряжения, токи по фазам и мощность Речь ведь не идет о параметрах качества электро сети , о параметрах требуемых по госту для счетчиков и т.д. и т.п. а только напряжения и токи . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба 49 minutes ago, smart_pic said: Речь ведь не идет о параметрах качества электро сети , о параметрах требуемых по госту для счетчиков и т.д. и т.п. а только напряжения и токи . Так ведь это же самое есть внутри почти любой микросхемы для измерения показателей качества электроэнергии. Точность измерений не указана, но любая спецмикруха сделает это лучше, чем самый "жирный" STM32. У этих микрух частота выборки несколько мегагерц на канал, что резко упрощает аналоговый трак по сравнению с STM32, в котором АЦП обеспечивает частоту выборки 10-20 кГц на канал. Как ТС задал вопрос, так ему и отвечают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба И в каком еще STM32 есть АЦП на 22 разряда?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба 28 minutes ago, vladec said: АЦП на 22 разряда У ТС этого нет в требованиях. Там заявлен STM - значит его устраивает точность , которую дает данный МК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба 49 minutes ago, smart_pic said: Там заявлен STM - значит его устраивает точность , которую дает данный МК В данном случае точность обеспечивает не только АЦП в МК, но и аналоговый тракт. В измерителях параметров качества электроэнергии всё оптимизировано под эту задачу, и в первую очередь способ оцифровки, что позволяет получить предельно простой аналоговый тракт. Попробуйте прикинуть на чём делать ФНЧ на входе АЦП даже для измерения 13 гармоник сетевого напряжения (не забудьте про постоянную составляющую), а потом сравните со схемой даже простого счётчика электроэнергии. Вот тогда сразу начинаешь задумываться о способе измерения сетевых напряжений, токов и мощностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 4 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба В 18.03.2024 в 08:23, vladec сказал: Да нет там никакого встроенного сервиса под LCD, там только чисто электросчетчиковый функционал с выходом на SPI. Если нужен автономный трехфазный измеритель с выходом на индикатор, то надо маломощный AC-DC, можно без гальваноразвязки, далее V9203 с обвязкой, сажаете цепью GND на нейтраль и по SPI подключаете к нему микроконтроллер с индикатором. Как то примерно так. LNK305DG-TL в качестве AC-DC. А вот какой микроконтроллер для LCD, наверное есть в сети схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба 6 часов назад, smart_pic сказал: Измерять напряжение сети и потребляемые токи не нужна никакая спец микруха для счетчиков . Тут есть ньюансик: потребитель посмотрит на ваш горе-прибор и сравнит с показаниями счетчика а они без спец-микрухи для счетчиков будут различаться процентов на 30. Такое безобразие никакой клиент не потерпит так что придется вам за свои деньги полностью переделывать изделие, заменять поставленную продукцию и еще неустойку выплачивать. Такое произойдет потому что ток в сети нынче не имеет ничего общего с синусоидой и правильно измерить его без счетчиковых микрух непросто. Так что если не хотите чтобы было "мучительно больно" придется измерять по ГОСТ или аналогичному регламенту Евросоюза еще и учитывая нормативные перегрузки опять же из ГОСТ. И нормативы по электробезопасности тоже придется соблюсти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба 27 minutes ago, _3m said: придется измерять по ГОСТ или аналогичному регламенту Евросоюза откуда вы взяли что ТС нужен ИЗМЕРИТЕЛЬ , а не ПОКАЗОМЕТР ? Много мест где стоят просто индикаторные приборы. 29 minutes ago, _3m said: правильно измерить его без счетчиковых микрух непросто. Да и счетчиковые микросхемы тоже измеряют известно как , даже в сертифицированных и прошедших поверку электросчетчиках. Примеры брендов приводить не буду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 19 марта Опубликовано 19 марта · Жалоба 12 hours ago, _3m said: а они без спец-микрухи для счетчиков будут различаться процентов на 30. С чего бы это? Без особых ухищрений получали 1-2%. 12 hours ago, _3m said: ток в сети нынче не имеет ничего общего с синусоидой и правильно измерить его без счетчиковых микрух непросто Вполне измеряемо, но, да, не с наскока. 12 hours ago, smart_pic said: Много мест где стоят просто индикаторные приборы. К индикаторам тоже применяется понятие класса точности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 19 марта Опубликовано 19 марта · Жалоба 44 minutes ago, tonyk_av said: С чего бы это? Без особых ухищрений получали 1-2% Вот и я о том же. На МК с 10 разрядным АЦП вполне можно получать до 5% точности по всей шкале измерений, и даже лучше при применении калибровки на готовом изделии. Сейчас на МК производится измерение тока по 8-ми каналам на МК , который занимается еще кучей всего другого. Точность устраивает. Так как средство измерения не является метрологическим , то если есть проблемы со стороны поставщика электроэнергии , его показания не могут служить основанием для предъявления претензий, для расчетов и т.д. Но во многих случаях пользователю это и не надо . Ему нужен определенный сервис от измерения токов и напряжений. И там уже конечно учитывается и точность измерения и другие особенности устройства. Измерение токов часто нужно для анализа включены или нет потребители , а так же понять в каком режиме находится нагрузка. В таком случае часто и 5% точности достаточно для работы. А так как измерение токов в нормальном режиме производится этим измерителем и потом для него же выставляются аварийные события - то все прекрасно работает. И конечная цена устройства тоже играет большую роль. Поэтому всегда ищется компромисс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 19 марта Опубликовано 19 марта · Жалоба 59 минут назад, tonyk_av сказал: к индикаторам тоже применяется понятие класса точности. Если прибор переведен в разряд индикаторов, то применять к нему можно что угодно, но измерительным считать нельзя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 19 марта Опубликовано 19 марта · Жалоба 31 minutes ago, smart_pic said: На МК с 10 разрядным АЦП вполне можно получать до 5% точности по всей шкале измерений, и даже лучше при применении калибровки на готовом изделии. Конечно можно лучше. Весь вопрос в том какая шкала. А вообще не понятно почему тема снова всплыла, заказчику похоже давно уже не интересно всё это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 19 марта Опубликовано 19 марта · Жалоба 3 часа назад, smart_pic сказал: На МК с 10 разрядным АЦП вполне можно получать до 5% точности по всей шкале измерений С учетом пик-фактора ну скажем 5 нельзя. Причем 5 это не фантастика а рядовой компьютерный БП без PFC, то есть практически повсеместно. 18-22 битные АЦП в счетчиках не от хорошей жизни ставят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
