repstosw 18 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба В макете устройства, который передаёт и принимает на 435 МГц (мощность +20 дБм), антенный ВЧ выход нагружен на "фирменную" нагрузку 50 Ом. Кабель - WiFi кабель от ноутбуков с сопротивлением 50 Ом. Для предотвращения затекания сигнала на оплётку кабеля (сигнал несимметричный) использую ферритовые втулки - несколько витков ВЧ кабеля вокруг них. Вот на этом рисунке - оба выхода нагружены на 50 Ом (плата в центре наверху - антенный переключатель, работающий на приём и передачу), тем не менее - приём уверенный по всей квартире. Если же антенный переключатель убрать и нагрузить выход передатчика на 50 Ом, то излучение в пределах одной комнаты: Получается, что в случае с антенным переключателем, от антенн толку нет вообще, и разделить их невозможно с помощью антенного переключателя. Так как и без антенн приём без проблем. Как избавиться от "свиста" в эфир, когда выходы нагружены на 50 ом и без антенн? Изменено 10 декабря, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 2 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба Экранировать надо платы, и разъёмы к нагрузке. Центральный контакт разъёма на первом рисунке длинный и излучает. Можно применить другие разъёмы. Оплётку кабеля пропустить в отверстие в экране и там припаять к экрану. Ферритовые втулки бесполезны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба Сине-желтые провода (питание/данные) могут свистеть.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 2 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба Правильно, для этого надо в экран вставить проходной фильтр и подавать питание по нему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, freeport said: Правильно, для этого надо в экран вставить проходной фильтр и подавать питание по нему. А не получится ли так, что экран будет большим противовесом антенны - и он начнёт излучать? Помню был такой случай - на приёмнике антенны не было, но к земле была подключена медная пластина - приём был отличный, пока не отключил пластину. И как в экран вставить проходной фильтр? Не видел такого. Все RF платы сделаны многослойками где есть плоскость земли, а вместо кабеля - печатные полосковые линии дорожками. Изменено 10 декабря, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 2 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба Согнуть коробку из латуни, швы коробки пропаять, в отверстия вставить проходные фильтры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, freeport said: Согнуть коробку из латуни, в отверстия вставить проходные фильтры. Что из себя представляют проходные фильтры? Они фирменные? Как называются по-английски, чтобы найти даташит и прайсы. Впервые такие вижу, хотя валяется куча разобранных трубок от сотовых телефонов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 2 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба https://www.chipdip.ru/product/nfe61pt472c1h9l 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба 1 hour ago, repstosw said: Что из себя представляют проходные фильтры? Они фирменные? Как называются по-английски EMI Filter Spoiler 1 hour ago, repstosw said: Впервые такие вижу, хотя валяется куча разобранных трубок от сотовых телефонов. Там копланар на плате под экраном из жестянки и так выполняет роль прямоугольно-коаксиального фильтра 1 hour ago, repstosw said: Все RF платы сделаны многослойками где есть плоскость земли, а вместо кабеля - печатные полосковые линии дорожками. даже по поверхности платы будет связь между дорожками на уровне -60дб легко, тут либо экраны сверху ставить, либу уходить стриплайном во внутренние слои Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба Попадалось в сети мнение, что не надо делать кольца кабеля вокруг ферритов, - будет ёмкостная связь между витками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба Почему вот здесь не сифонит? Экрана нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 2 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба Вы нечётко формулируете вопрос. У вас на последнем рисунке две антенны и что они не принимают сигнал? Для чего они? Тут на километры приём будет, а не то что в квартире. И что значит "не сифонит"? Если антенны открутить и поставить нагрузки вместо них, то приём или передача будет на неэкранированные элементы платы. У вас тема как названа - "сильно излучает выход, нагруженный на 50 Ом", а тут антенны прикручены. Если нужно проверить возможность разнесённого приёма, то экранировка не нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 10 декабря, 2023 Опубликовано 10 декабря, 2023 · Жалоба а как оно может не фонить - экран на плате передатчика предусмотрен но отсутствует, вместо него кварц на сантиметровых ногах висит. феррит взят тоже наверняка первый попавшийся - с чего бы этому хозяйству не излучать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 · Жалоба 8 hours ago, Freesom said: а как оно может не фонить - экран на плате передатчика предусмотрен но отсутствует, вместо него кварц на сантиметровых ногах висит. феррит взят тоже наверняка первый попавшийся - с чего бы этому хозяйству не излучать? Речь идёт о честоте несущей. 11 hours ago, freeport said: У вас на последнем рисунке две антенны и что они не принимают сигнал? Для чего они? Для того чтобы принимать и передавать. Но из-за того, что приём и передача работают и без них - ставлю под сомнение, что на эти антенны можно вести разнесённый приём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 · Жалоба Сифонит - это на сколько раз/децибел надо подавить? Для себя имею следующие критерии: Типовой РК кабель не более - 60дБ Колхозная сборка без экранов - 20дБ Герметичная сборка для наружных помех с ЭМИ фильтрами на входе-выходе - около 80дБ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
