amaora 21 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба On 12/6/2023 at 3:17 PM, Arlleex said: Вопрос: у этих встроенных диодов нет каких-то особых физических приколов или каких-то скрытых сайд-эффектов относительно обычных дискретных внешних? Емкость восстановления обычно большая (особенно у силовых транзисторов с малым сопротивлением сток-исток) и на каждое переключение (в зависимости от знака тока на верхнем или нижнем ключе) она будет перезаряжаться вызывая броски сквозного тока и потери энергии. On 12/6/2023 at 6:30 PM, Arlleex said: Двигатель стал генерировать на своих клеммах напряжение, совпадающее по знаку с тем, что его раскрутило в эту сторону. Соответственно, ток питания исчез, остался ток back-EMF, которому надо куда-то течь: синим на рисунке разве не такой будет путь? Да, я бы только некоторые слова поменял. Двигатель "стал" генерировать напряжение когда его разогнали а не когда переключили транзисторы. Исчез не "ток" питания а напряжение питания. Путь тока будет такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 14 минут назад, amaora сказал: Путь тока будет такой. Поэтому и писал выше, что мотор - не простая индуктивность, и эффект "поддержания направления тока в обмотках после отключения напряжения питания" не наблюдается. Ток сменит направление. Резко, быстро. Потому что природа этого тока другая, не как в эксперименте с накачкой обычной индуктивности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 13 часов назад, Arlleex сказал: посмотреть хорошее качество разводки https://electronix.ru/forum/topic/165387-regulyator-bldc-motora-zvenit-silovymi-tsepyami-problema-v-tranzistorah-no-neponyatno-kakaya/?do=findComment&comment=1797121 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 21 час назад, _Sergey_ сказал: Ради спортивного интереса - повесьте на выводы моторчика маленькую емкость, ну пусть 1000пф. Как изменится выброс? Если сильно уменьшится - значит запасенная энергия маленькая (U*U*C/2), это паразитная индуктивность. Если мало изменится - значит работают обмотки.. Выбросы изменились, да, но я не сказал бы, что существенно что-то поменялось. Они стали меньше, да, не на много (даже не в несколько раз). Просто не понятно, почему Вы считаете, что это паразитная индуктивность? Перед снятием напряжения питания по подключенной щетками в данный момент времени катушке якоря протекает ток, толкающий мотор. Затем напряжение снимается, и ток в индуктивности измениться резко не может - поэтому возникает противо-ЭДС, тем больше, чем больше был ток. А потом ЭДС движущейся обмотки "пересиливает" эту противо-ЭДС, и я вижу спад от Uпит. до 0🙂 Нету мощного мотора под рукой, там бы, наверное, лучше было видно. 32 минуты назад, Plain сказал: https://electronix.ru/forum/topic/165387-regulyator-bldc-motora-zvenit-silovymi-tsepyami-problema-v-tranzistorah-no-neponyatno-kakaya/?do=findComment&comment=1797121 Понял, спасибо. Выглядит не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 52 minutes ago, Arlleex said: Просто не понятно, почему Вы считаете, что это паразитная индуктивность? Нагрузка - вход осцилла, пикофарады и мегаОмы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба Можно еще пару небольших вопросов?🙂 Бутстреп-конденсатор с диодом у драйверов MOSFET нужны для локального повышения напряжения на затворе верхнего плеча относительно стока (чтобы он нормально открывался). А в стандартных драйверах кто осуществляет генерирование импульсов накачки этой помпы? Ну, то есть, по аналогии с каким-нибудь DC/DC - там внутри вся схема формирования ШИМ. А в драйверах, получается, единственный источник ШИМ - это ШИМ сигнала управления? Т.е. статическое управление верхним плечом невозможно (по крайней мере, нормальное управление)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Arlleex сказал: статическое управление верхним плечом невозможно Можно, если сделать отдельную помпу и питание от неё, но Вы пока не сказали, чем не устраивают готовые ИС, и как планируете реализовать схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 11 минут назад, Plain сказал: Можно, если сделать отдельную помпу и питание от неё, но Вы пока не сказали, чем не устраивают готовые ИС, и как планируете реализовать схему. Планирую взять 4 транзистора: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSC350N20NSFD-DataSheet-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d46259b0420a0159d6094ce00ea0 Подключить их к 2 драйверам: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRS2011-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462533600a401535675c19f2784 ШИМ МК завести на драйверы. Запитать все это дело от 24...36 В и чтоб крутило туда-сюда. И плавно, и побыстрее. Сервопривод, короче, с редуктором. Датчики положения на энкодерах, датчик тока тоже будет. Но пока что силовую часть обдумываю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-HV_Floating_MOS_Gate_Drivers-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4626c1f3dc3016c47de609d140a&redirId=114085 Вот есть формула расчета достаточной емкости бутстрепного конденсатора: Qg моего транзистора: Gate charge total: 30 nC. Iqbs(max) драйвера IRS2011: 210 uA. Qls я не нашел у своего транзистора, но пишут в скобках какие-то копейки, пусть будет 5 nC тоже. Icbs(leak) - конденсатор будет керамический, думаю тоже пренебречь можно, уж больно маленькие числа. f - не понял, что за частота. Частота чего? ШИМ? Ок, пусть будет, например, 20 кГц. Vcc - драйвер питаю от 12 В. Vf - падение на диоде - ну пусть около 0.7 В. Vls - не понятно, что это. Падение на открытом транзисторе нижнего плеча? Если так, то там почти 0. Ну, пусть, 0.3 В будет (пока что все условно). Vmin - ну, пусть напряжение помпы будет на 10 В выше питания. Если все это посчитать, получается емкость должна быть больше 0.158 мкФ. Это нормальные цифры или не похоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: нормальные цифры или не похоже? Про то, что вписали ещё и 4-кратный запас, они не сказали, а вообще да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, Plain сказал: Про то, что вписали ещё и 4-кратный запас, они не сказали... 4-кратный запас где? В каком параметре? Вот кстати, еще интересно: обычно когда речь о мощных транзисторах, то затвор при включении/выключении заряжается и разряжается, причем ощутимым током. Ток - это заряд в течение определенного времени. Чтобы прикинуть возможности драйвера и бутстреп-диода обеспечить нужный ток, я Total Gate Charge должен поделить на частоту переключения. Но ведь по сути это не просто частота переключения (ШИМ), а скорость нарастания/спада фронта управления транзистором, а она далеко не частота ШИМ. Достаточно ли поделить на Trise (или Tfall) драйвера? Время Tfall меньшее, указано 35 нс, значит ток будет 0.85 А (пиковый). Драйвер мой выдает до 1 А🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozone 2 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба В 06.12.2023 в 16:06, Arlleex сказал: Повтыкал еще в осциилограф. Получил примерно всегда вот такую штучку, которую раньше не замечал Правильно ли я понимаю, что в момент отключения питания вот этот вот провал в отрицательную область - это как раз из-за того, что я резко снял питание с запитанной катушки, на ней как на обычной индуктивности я увидел этот выброс обратной полярности, а затем, поскольку мотор провернулся, щетки преключили полярность катушек и теперь я вижу снова положительное напряжение? Ну так это классика, на 100% соответствует схеме замещения ДПТ. Выброс обусловлен индуктивностью якоря. Ея прямопропорционально оборотам. Изменено 8 декабря, 2023 пользователем Ozone 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 51 минуту назад, Arlleex сказал: 4-кратный запас где? "2 · 2" в числителе — сравните с этим. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 7 минут назад, Plain сказал: "2 · 2" в числителе — сравните с этим. Перестраховались😃 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 21 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Arlleex said: А в драйверах, получается, единственный источник ШИМ - это ШИМ сигнала управления? Т.е. статическое управление верхним плечом невозможно (по крайней мере, нормальное управление)? С бутстрепным питанием да. Надо учитывать это при формировании модуляции. 100% долго держать нельзя, а кратковременно может не иметь смысла для DC мотора. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
