Levontay 0 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба Мне нужен мультиметр - который не просто покажет напряжение - а скажет что-то на предмет его качества, то-есть - отклонения от нормали (пульсации, помехи и тп.). Слышал про "2C23T FNIRSI", встречал только это: " То-есть: форма сигнала и, мелким текстом, различная информация об крайних точках по напряжению, - это и всё? Это, конечно, хорошо - осциллограф, анализ, но я мечтал об больших цифрах, в первую очередь, а вспомогательным путём - форму сигнала (или информация об отклонениях), - знаете-ли про такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 33 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба Может не Fnirsi, а Fluke, цена будет шести- семи значная. В гугле/Яндексе смотрите картинки по запросу "анализатор качества электроэнергии(однофазный)" и выбирайте 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба Если нужен анализатор качества электроэнергии, тогда уж берите АКИПовский АКЭ, с поверкой и ремонтом меньше проблем, да и денег сэкономите. Fluke на рынке мультиметров подобен Айфону на рынке смартфонов: свидетели Иеговы свято верят, что только Fluke умеет измерять напряжение, китайские приборы все до одного этого делать не умеют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 · Жалоба В 02.12.2023 в 19:58, Levontay сказал: Мне нужен мультиметр - который не просто покажет напряжение - а скажет что-то на предмет его качества, то-есть - отклонения от нормали (пульсации, помехи и тп.). Заходите на сайт любого произодителя/продавана счётчиков электроэнергии и ищете интеллектуальный счётчик с функцией контроля качества сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба 19 часов назад, jcxz сказал: Заходите на сайт любого произодителя/продавана счётчиков электроэнергии и ищете интеллектуальный счётчик с функцией контроля качества сети. Это регистраторы, а топикстартеру нужен то ли АКЭ, то ли осциллограф с соответствующими опциями. Как я понимаю, в последнем случае нужен какой-нибудь 16-24-разрядный АЦП и ПК для обработки оцифрованного сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба Сталкивался (заказчик имел проблемы - в Китае на заводе выставляют измеритель напряжения по тестеру, а в РФ по тестеру и по измерителю появляется разница) с проблемой - делал спектроанализатор гармоник, это наверное тоже показатель качества, гостируется. Оказалось (ну как оказалось, это очевидно, но чтобы на практике - очень неожиданно)что разный спектр гармоник в сетевом напряжении приводит к разным показаниям измерителя среднеквадратичного (тестер) и средневыпрямленного (на выходе прибора, с которым я разбирался). Мне показалось проще сделать анализатор спектра чем искать и покупать анализатор сетевого напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба В 02.12.2023 в 11:58, Levontay сказал: Мне нужен мультиметр - который не просто покажет напряжение - а скажет что-то на предмет его качества, то-есть - отклонения от нормали (пульсации, помехи и тп.). Дешево серьезно не бывает.. Fluke стоит около млн, но можете поискать Б\У Tektronix THS720P , в этой модификации есть встроенный анализатор гармоник сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба Есть щитовые мультиметры, не очень дорогие. У этого, например, на экран выводятся только суммарные гармоники, но по модбасу можно прочитать все отдельно вплоть до 15-й Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба Я так думаю, что топикстартер уже нашёл то, что ему нужно. Но последняя информация весьма интересная, вполне логично и недорого эту задачу решать не анализатором спектра или осциллографом, а специализированной приставкой к ПК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
