Перейти к содержанию
Астродатчик и звездный датчик
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйса, в связи с тем что нет в нете подтверждения, является ли современные астродатчики звездными датчиками или есть принципиальная разница?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
астра в переводе с греческого - звезда. Астродатчик = звездный датчик по определению.
Ссылка на сообщение
Еще вопрос по теме, а зачем ставят обычно несколько датчиков(звуздников)
Вообще не понятно относительно каких датчиков, - солнечного, звездника, датчик ориентации на землю(датчик горизонта), GPS(геоцентрическая система координат) строится система координат самого прибора для его СУДН
И я не могу понять приборную систему координат(ее смысл), и как она сопрягаеться с системой для СУДН?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
По хорошему все приборные оси надо калибровать между собой, приводить к одним. А несколько датчиков очевидно для того, чтобы покрыть большее количество вариантов, функционировать в разных условиях.
Ссылка на сообщение
Моряки говорят, что выходя в море надо брать или один компас или три.
Ссылка на сообщение
и что это значит?? почему именно так говорят?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, another_one сказал:
Здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/Звёздный_датчик читали?
Ссылка на сообщение
Один звездный датчик может оказаться направленным на Солнце, другой - на Луну, в результате они ничего измерить не смогут (ослепнут). Солнечный датчик нужен для разворота солнечных батарей даже при проблемах в системе ориентации. Датчик ориентации на Землю нужен для обеспечения устойчивой связи даже при проблемах в системе ориентации. Глонасс/GPS обеспечивает точное измерение координат и прием точного времени (для привязки, например, снимка к координатам на Земле).
У каждого прибора при изготовлении получается своя приборная система координат. При установке его на изделие возникает погрешность установки и разворот датчика относительно системы координат (те же звездные датчики ставят направленными в разные стороны).
А результаты измерений через нехитрые математические преобразования система управления движением преобразует в координаты самого изделия.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, another_one сказал:
и что это значит??
Если взяли два и один из них начнет врать - не будет понятно, которому верить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
