another_one 0 December 1, 2023 Posted December 1, 2023 · Report post Здравствуйте! Подскажите пожалуйса, в связи с тем что нет в нете подтверждения, является ли современные астродатчики звездными датчиками или есть принципиальная разница? Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 25 December 1, 2023 Posted December 1, 2023 · Report post астра в переводе с греческого - звезда. Астродатчик = звездный датчик по определению. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
another_one 0 December 4, 2023 Posted December 4, 2023 · Report post спасибо, я так и предполагал Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
another_one 0 December 4, 2023 Posted December 4, 2023 · Report post Еще вопрос по теме, а зачем ставят обычно несколько датчиков(звуздников) Вообще не понятно относительно каких датчиков, - солнечного, звездника, датчик ориентации на землю(датчик горизонта), GPS(геоцентрическая система координат) строится система координат самого прибора для его СУДН И я не могу понять приборную систему координат(ее смысл), и как она сопрягаеться с системой для СУДН? Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
amaora 29 December 4, 2023 Posted December 4, 2023 · Report post По хорошему все приборные оси надо калибровать между собой, приводить к одним. А несколько датчиков очевидно для того, чтобы покрыть большее количество вариантов, функционировать в разных условиях. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 169 December 4, 2023 Posted December 4, 2023 · Report post Моряки говорят, что выходя в море надо брать или один компас или три. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
another_one 0 December 4, 2023 Posted December 4, 2023 · Report post 13 minutes ago, Сергей Борщ said: Моряки говорят, что выходя в море надо брать или один компас или три. и что это значит?? почему именно так говорят? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 127 December 4, 2023 Posted December 4, 2023 · Report post 4 часа назад, another_one сказал: я не могу понять приборную систему координат(ее смысл), и как она сопрягаеться с системой для СУДН? Здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/Звёздный_датчик читали? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 25 December 4, 2023 Posted December 4, 2023 · Report post 6 hours ago, another_one said: Еще вопрос по теме, а зачем ставят обычно несколько датчиков(звуздников) Вообще не понятно относительно каких датчиков, - солнечного, звездника, датчик ориентации на землю(датчик горизонта), GPS(геоцентрическая система координат) строится система координат самого прибора для его СУДН И я не могу понять приборную систему координат(ее смысл), и как она сопрягаеться с системой для СУДН? Один звездный датчик может оказаться направленным на Солнце, другой - на Луну, в результате они ничего измерить не смогут (ослепнут). Солнечный датчик нужен для разворота солнечных батарей даже при проблемах в системе ориентации. Датчик ориентации на Землю нужен для обеспечения устойчивой связи даже при проблемах в системе ориентации. Глонасс/GPS обеспечивает точное измерение координат и прием точного времени (для привязки, например, снимка к координатам на Земле). У каждого прибора при изготовлении получается своя приборная система координат. При установке его на изделие возникает погрешность установки и разворот датчика относительно системы координат (те же звездные датчики ставят направленными в разные стороны). А результаты измерений через нехитрые математические преобразования система управления движением преобразует в координаты самого изделия. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 169 December 4, 2023 Posted December 4, 2023 · Report post 7 часов назад, another_one сказал: и что это значит?? Если взяли два и один из них начнет врать - не будет понятно, которому верить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNGNL 13 January 9 Posted January 9 · Report post В 01.12.2023 в 19:41, novikovfb сказал: астра в переводе с греческого - звезда. Астродатчик = звездный датчик по определению. Солнце, тоже звезда. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 25 January 10 Posted January 10 · Report post 4 hours ago, SNGNL said: Солнце, тоже звезда. только - очень яркая, способная своим светом выжечь чувствительную матрицу звездного датчика. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
