SNGNL 12 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 18 часов назад, patron сказал: картинки непонятно - какой формы сенсор и как он закреплён внутри. Надо не картинки смотреть, а документацию. Какой формы сенсор, для потребителя большого значения не имеет. А закреплен он на чувствительной поверхности, которая должна быть указана. Во время работы датчика, эта поверхность упруго деформируется, вместе с закрепленным на ней сенсором. Величина допустимых деформаций для пьезокерамики находится в диапазоне сотен нанометров - единиц микрон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 20 hours ago, gridinp said: Вот фотография пьезорезистивного сенсора MEAS3058, он именно крепится к поверхности Называется "Piezoresistive MEMS" Data Sheet лежит тут : https://www.cdiweb.com/datasheets/te/oem_3058.pdf Но, насколько я понял, - это работает на несколько ином принципе - изменение сопротивления полупроводника при механическом воздествии. В полупроводниковом материале создаются резисторы, которые включаются по мостовой схеме. Выходы моста выведены наружу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 17 января Опубликовано 17 января (изменено) · Жалоба On 1/16/2024 at 10:02 AM, HardEgor said: Практически там многое непонятно, что такое case isolated sensor? Похоже всё изображено схематично. Это патент или книга? Дайте тогда ссылку. Эта картинка взята с сайта фирмы ZETlab : https://zetlab.com/en/product-category/sensors/accelerometers/ но, судя по картинке, они сами скопировали её откуда то. У этой фирмы много приборов по этой тематике, но подробности конструкций они не объясняют. Очевидно только, что электроника внутри питается от внешнего источника постоянного фантомного напряжения от 18 до 30 В. Судя по двупроводной схеме - это очень напоминает микрофоны-лавальер : просто 1 полевой транзистор, работающий, как преобразователь импеданса (правда у большинства лавальер-микрофонов питание гораздо ниже - порядка 4 - 5 В, но это другая тема) Изменено 17 января пользователем patron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 6 минут назад, patron сказал: но, судя по картинке, они сами скопировали её откуда то. У этой фирмы много приборов по этой тематике, но подробности конструкций они не объясняют. Стоит покопаться в их патентах и патентах аффилированных лиц, может понятно будет https://patents.google.com/?q=(zetlab)&num=100&oq=zetlab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 38 минут назад, patron сказал: подробности конструкций они не объясняют Вас тоже трудно понять. Если хотите их делать, там стопка из двух встречно параллельно колец, на ней груз под пружиной, которая под регулировочным винтом. Внешний контакт стопки соединён с корпусом, внутренний с усилителем заряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 17 января Опубликовано 17 января (изменено) · Жалоба Quote Вас тоже трудно понять хочу понять сам принцип построения датчика с хорошей чувствительностью и от чего она зависит. Quote там стопка из двух встречно параллельно колец - и что это значит - дифф. включение или просто 2 впараллель - и зачем тогда два ? И на картинке модели ВС111 на их сайте снизу просто крепёжный винт а не отверстие до самого сенсора. Просто как-то не укладывается в голове, что сенсор, жёстко закреплённый внутри мет. корпуса и не имеющий прямого контакта с источником вибрации, будет иметь хорошую чувствительность Изменено 17 января пользователем patron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 3 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба акселерометр измеряет ускорение, от того, что он помещён в корпус ускорение не меняется, главное чтобы не было дребезга между корпусом и сенсором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 20 hours ago, gridinp said: акселерометр измеряет ускорение, от того, что он помещён в корпус ускорение не меняется, главное чтобы не было дребезга между корпусом и сенсором и что происходит с размерами сенсора, лежащего внутри такого "болта" на нижней поверхности внутренней выемки - сенсор при ускорении сжимается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 3 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба В 18.01.2024 в 12:43, patron сказал: и что происходит с размерами сенсора, лежащего внутри такого "болта" на нижней поверхности внутренней выемки - сенсор при ускорении сжимается ? конечно сжимается, если есть ускорение значит на него действует сила, например сила тяжести, мы пьезорезистивные датчики новые или которые в ремонт пришли предварительно проверяем чтобы показывал +g, а перевернутый -g Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 18 января Опубликовано 18 января (изменено) · Жалоба Если +g меняется на -g и обратно, то это уже датчик вибрации ☺️ - т.е. в тему Мы тут говорим о том - как получить макс. чувствительность датчика. Я пробовал отдельный пьезо-сенсор приложить к прибору с силовым трансом внутри и услышал весьма сильный зудящий звук. Потом этот сенсор поместил в конструкцию наподобие той, что была на картинке выше - типа внутри болта - тоже послушал : чувствительность упала раз в 10 ! Сенсор был плотно механически прижат к корпусу и, естественно, вибрировал вместе с ним. Изменено 18 января пользователем patron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба В 17.01.2024 в 14:15, patron сказал: не укладывается в голове Это задача для конструктора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба Физика твёрдого тела - не есть специальность конструктора - это специальность физика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 3 21 января Опубликовано 21 января · Жалоба В 18.01.2024 в 16:09, patron сказал: Если +g меняется на -g и обратно, то это уже датчик вибрации ☺️ - т.е. в тему а вы считаете, что g и вибрационное ускорение разных цветов что-ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 21 января Опубликовано 21 января · Жалоба В 17.01.2024 в 11:45, patron сказал: Но, насколько я понял, - это работает на несколько ином принципе - изменение сопротивления полупроводника при механическом воздествии. В полупроводниковом материале создаются резисторы, которые включаются по мостовой схеме. Выходы моста выведены наружу. Верно, только тип сенсора совершенно не важен для понимания общего принципа действия этих датчиков (он идентичен принципу действия микрофона). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба Рекомендую проделать нечто похожее на исследования характеристик датчика, что позволит избежать ненужных вопросов при работе с ним - определить внутреннее сопротивление, ЭДС при заданном усилии или деформации, диапазон рабочих усилий или смещения чувствительной поверхности и т. д. Понятно, что это сложно, но это уже будет ценная информация, а не попытки что-то найти у кого-нибудь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
