student23 1 29 ноября, 2023 Опубликовано 29 ноября, 2023 · Жалоба Добрый день. Необходима помощь. Есть схема простая, которая регулирует скорость двигателя посредством ШИМ на компараторе (мультивибратор). Необходимо добавить в схему возможность плавного пуска и остановки двигателя, причем не используя готовых микросхем, а именно дискретных (компараторы и ОУ типа не считаются))). Кто-нибудь может подсказать, как это сделать на моей схеме или предложить свою? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 29 ноября, 2023 Опубликовано 29 ноября, 2023 · Жалоба Можно ограничить скорость изменения входного сигнала модулятора. Например, простой RC цепью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 · Жалоба Необходимо уточнить тип двигателя: асинхронник, вентелельный или какой? IMHO без микроконтроллера здесь не обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба Судя по всему коллекторник. Для плавного разгона, заряжайте кондер на входе управления через резистор, для торможения разряжайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба В 30.11.2023 в 03:30, student23 сказал: возможность плавного пуска и остановки двигателя Подумайте, как сделать мультивибратор так, чтобы в нем можно было изменять скважность импульсов. Это может быть даже мультивибратор на двух транзисторах. Поставив переменный резистор вместо постоянного, это и будет "плавный разгон и остановка двигателя". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба Выведите кнопку "Пуск" контактом на резистор задания через RC-цепочку с постоянной времени, требуемого темпа разгона Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
