Перейти к содержанию
Плавный пуск и остановка двигателя
Добрый день. Необходима помощь. Есть схема простая, которая регулирует скорость двигателя посредством ШИМ на компараторе (мультивибратор).
Необходимо добавить в схему возможность плавного пуска и остановки двигателя, причем не используя готовых микросхем, а именно дискретных (компараторы и ОУ типа не считаются))).
Кто-нибудь может подсказать, как это сделать на моей схеме или предложить свою?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно ограничить скорость изменения входного сигнала модулятора. Например, простой RC цепью.
Ссылка на сообщение
Необходимо уточнить тип двигателя: асинхронник, вентелельный или какой?
IMHO без микроконтроллера здесь не обойтись.
Ссылка на сообщение
Судя по всему коллекторник.
Для плавного разгона, заряжайте кондер на входе управления через резистор, для торможения разряжайте.
Ссылка на сообщение
В 30.11.2023 в 03:30, student23 сказал:
Подумайте, как сделать мультивибратор так, чтобы в нем можно было изменять скважность импульсов. Это может быть даже мультивибратор на двух транзисторах. Поставив переменный резистор вместо постоянного, это и будет "плавный разгон и остановка двигателя".
Ссылка на сообщение
Выведите кнопку "Пуск" контактом на резистор задания через RC-цепочку с постоянной времени, требуемого темпа разгона
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
