Высоковольтный трансформатор.
2 часа назад, НЕХ сказал:
Пьезотрансформаторы уж точно под синус заточены.
Чтобы трансформатором получить прямоугольник 30 кГц 8 кВ, понадобится заряжать те же 2 пФ до тех же 8 кВ и разряжать их на одновитковую первичку, т.е. трансформатор попросту лишний.
Если изделие разовое или лабораторное, то, может, вообще применить мультивибратор на лампах?
8 часов назад, Stepanov сказал:
А про пьезотрансформаторы не думали?
Раз уж вспомнили про них, не посоветуете, что про них почитать? Для общего развития
Лампы тут не целесообразны, 8кВ вполне можно и каскадом транзисторов быстро переключать (см схему Маркса, как центральный пример каскадных схем вообще, только вместо разрядников транзисторные ключи)
Hадо ясно понимать что 8кГц меандр и 8кГц синус - вообще-то совсем разные истории.
Меандр через можно и через трансформатор пропустить, но создание вторичной обмотки с нужным волновым сопротивлением это будет тема для очередной научной работы, по этой теме. Это очень сложно, возможно, да, но тут придется постараться. Ведь примерно тоже само что настроить щуп осциллографа чтобы меандр показывался как меандр, только на 8кВ и с гораздо большим слиянием паразитных ёмкостей и всяких гистерезисов в диэлектриках.
Каскадный транзисторный ключ - гораздо более прямое и контролируемое решение.
An_8kV_Series-Connected_MOSFETs_Module_that_Requires_One_Single_Gate_Driver.pdf
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ МИКРОФОКУСНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ.pdf
Тут кстати очень ясно про трансформатор написано, лучшего описания я не встречал.
Многоуровневый БП даже по ценам "Чип и Дип" обойдётся в 5 т.р. — 40 секций по 200 В, по паре с двух сторон печатных обмоток на 0,8 мм ПП, MMBTA42/MMBTA92, BAS21, керамика 250 В, ETD29, второй ETD29 для управления, т.е. ещё 20 шт. ПП.
К сожалению, 8кВ rms = плюс/минус 11 кВ. И пусть транзисторы на 800V, это громоздко слишком.
Т.е. не нужен прямоугольник? Третья страница, но теперь снова не понятно, что же всё-таки нужно.
Прямоугольник предпочтителен.
Поначалу и синус получался с трудностями))
Почему это транзисторы громоздко?
Не надо их на одной плате в ряд преставлять, представьте стопку (батарею) маленьких платок. Через дырочку в которых можно протянуть один провод первичной обмотки триггера, например. Есть разные схемы с разными принципами одновременного управления транзисторами.
8 и 11 кВ существенно не отличаются.
Вполне реально в литровом объеме (а может и поллитровом если постараться)  собрать Н мост.
2 часа назад, Stepanov сказал:
Я чуть выше приводил ссылку на такой источник
54 минуты назад, injener сказал:
В нём лишь выпрямители, без активных ключей. Как тут -
https://www.semanticscholar.org/paper/Resonant-circuit-model-and-design-for-a-high-high-Piazza-Alves/26298c300378f8ef0c9c4aa0a0b8bb600f9ad1ac
С активными ключами картинки веселее -
https://hvpe.cau.ac.kr/bbs/board.php?bo_table=sub4_1&wr_id=58
https://www.researchgate.net/publication/340368866_A_New_All-Solid-State_Bipolar_High-Voltage_Multilevel_Generator_for_Dielectric_Barrier_Discharge
Некомпактно((
Но, позвольте, по вашей-же ссылке написано, что компактно. 8-)
"Compact_Design_of_40_kV_100_A_High-Voltage_Pulsed-Power_Modulator"
А. А. Ерофеев, Г. А. Данов, В. Н. Фролов. Пьезокерамические трансформаторы и их применения в радиоэлектронике. — М.:Радио и связь, 1988
Можно скачать, например, здесь: Ерофеев Анатолий Александрович (lib.ru)
14 часов назад, Stepanov сказал:
Почему это транзисторы громоздко? Не надо их на одной плате в ряд
Да не, можно и на одной плате, т.е. на четырёх — по одной на каждый стековый ключ, каждый из 20-ти пар MMBTA42/MMBTA92 с общей базой и одним витком вторички трансформатора тока, в виде петли вокруг первички, в виде которой провод в кремнийполимерной изоляции, идущий вдоль платы, а в обратную сторону идущий вдоль платы противоположного стекового ключа второго полумоста.
Вариантов много - https://repository.essex.ac.uk/34107/1/High-Voltage_Pulse_Generators_for_Electroporation_Applications_A_Systematic_Review.pdf
Но деталей меньше в таком варианте -
https://sci-hub.ru/http://dx.doi.org/10.1109/TPEL.2016.2520953
Похожий случай -  Class Φ2 Resonant Inverter
Есть в миру такое диво -
https://www.physical-instruments.fr/high-voltage-sinusoidal-generator/?lang=en
https://www.gbs-elektronik.de/media/download_gallery/minipuls6_e.pdf
А кто-нибудь пытался усилитель класса D подключать к трансформатору ?
Ведь LC фильтр уже встроен в высоковольтный трансформатор))
Изменено пользователем НЕХ
