injener 3 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба Для питания неоновых трубок были киловольт 15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба Мне хотелось бы получить не синус, а более прямоугольную форму)) Странно, но в литературе эта тема не раскрыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба Где-то видел конструктив питальника рентгенаппарата. Там инвертор питал группу трансформаторов, первичка которых соединялась параллельно, а вторички каждая со своим выпрямителем - последовательно. Завтра постараюсь найти фотки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба Наверное, можно соединить два разных трансформатора со своими резонансными частотами, отличающимися в 3 раза, последовательно. А вот бы красиво заставить верхний последовательный резонанс индуктивности рассеяния служить на благо оквадрачивания выходного напряжения высоковольтного трансформатора ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 7 часов назад, НЕХ сказал: хотелось бы получить не синус, а более прямоугольную форму ... в литературе эта тема не раскрыта Раскрыта, обыкновенный питаемый током преобразователь, лишь добавить фиксатор в управление, поскольку он отсутствует физически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Фиксировать в максимуме амплитуды, удерживать некоторое время, избегая резонанса индуктивности рассеяния с приведённой ёмкостью вторичной обмотки ? Ориентировочные значения упрощённой модели трансформатора - Ls=200uH Lm=1,7mH C=0,12uF Изменено 18 декабря, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба Вы же говорили, что нагрузки нет, следовательно, после перезаряда выходной ёмкости, первичка разомкнута, ток ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 15 часов назад, injener сказал: Где-то видел конструктив питальника рентгенаппарата. Там инвертор питал группу трансформаторов, первичка которых соединялась параллельно, а вторички каждая со своим выпрямителем - последовательно. Завтра постараюсь найти фотки Картинки организации источника питания для рентгена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 31 минуту назад, injener сказал: Картинки организации источника питания для рентгена На трубку поступает постоянное напряжение, а мне нужно знакопеременное. Без высоковольтного трансформатора, на высоковольтных ключах получается много компонентов, "в лоб" коммутация ненадёжна - зависимость выходной ёмкости от напряжения на стоке приводит к неравномерному перераспределению напряжений при последовательном включении mosfet. Изменено 18 декабря, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба Такие задачи решают многоуровневыми преобразователями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба или на двух генераторах Маркса на множестве полумостов)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба Серьёзно, к теме изначально был большой вопрос, потому что 10 кГц для феррита — экономический предел, не говоря о 8 кВ, ещё и наименьшего размера. А вот выдавать с феррита 10 кГц прямоугольника управления 100 кГц многоуровневым преобразователем вполне можно, итого два обычных магнитопровода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба А про пьезотрансформаторы не думали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба Пьезотрансформаторы уж точно под синус заточены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба 1 hour ago, НЕХ said: Пьезотрансформаторы уж точно под синус заточены. Кроме этого очевидного факта, это совершенно безнадёжное в плане перспектив (и доставабельности) изделие. В стране их не производит никто (могут валяться на складах ЭЛПА и ЭЛМА). Китайцы прекратили после коллапса рынка CCFL-подсветки. Есть у Tamura, но скорей всего из старых запасов. И возможно ещё сколько-то продолжает делать Dongil Technology (Корея) для ионизаторов, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
