НЕХ 4 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Необходим трансформатор для получения 8 кВ АС частотой 10-30 кГц. Нагрузка - 2 пФ, работа на резонансной частоте вторичной обмотки. Есть ли подходящие готовые кандидатуры небольших размеров ? Какие средства позволяют минимизировать нагрев высоковольтной катушки ? Какие конструкционные материалы применяют для изоляции и арматуры ? Изменено 28 ноября, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 29 ноября, 2023 Опубликовано 29 ноября, 2023 · Жалоба 10 hours ago, НЕХ said: Какие средства позволяют минимизировать нагрев высоковольтной катушки ? А с чего ей греться? 10 hours ago, НЕХ said: Какие конструкционные материалы применяют для изоляции и арматуры ? Масло или заливка компаундом с вакуумированием 😉 Ну и как обычно - что-нибудь с малыми диэлектрическими потерями. Полиамид, полиимид, фторопласт... Был у корейцев какой-то полимер, оптимизированный для катушек балластов газоразрядных трубок, но не помню, и балластов тех давно нет, и полимер этот термопластичный - вы ж не будете прессформу для катушки заказывать по цене авто. Про заливку это была не шутка. В данном случае это чуть ли не важнее материала диэлектрика. 10 hours ago, НЕХ said: для получения 8 кВ АС частотой 10-30 кГц. Нагрузка - 2 пФ, работа на резонансной частоте вторичной обмотки. Есть ли подходящие готовые кандидатуры небольших размеров ? Вот прямо под вашу задачу? Готовый? Вы это симулировали\считали? Какая нужна индуктивность намагничивания, чтобы оно резонировало в указанном диапазоне частот. Даже с учётом паразитной ёмкости резонанса (нижнего) практически можно разве что с помощью последовательной ёмкости в первичке добиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 29 ноября, 2023 Опубликовано 29 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба У полиамида большие диэлектрические потери, пишут в книжках. Нагрев межслойного диэлектрика высоковольтной обмотки преобладает ? Сейчас манипуляции с моим магнитопроводом (замкнут или просто центральный керн)слабо влияют на резонансную частоту. Ёмкость в первичке электролитическая, ток синусоидальный. Как катушка Теслы)) Изменено 29 ноября, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 29 ноября, 2023 Опубликовано 29 ноября, 2023 · Жалоба На такой частоте и при таких токах у вас не должно ничего там греться особо. Если нет разряда в трансформаторе. А он без заливки\масла может быть, т.к. структура ничем не отличается (при наличии воздуха) от диэлектрического барьерного резонатора (два электрода, диэлектрик и газовый промежуток). Но тогда должен озон ощущаться. Носом. Вы разберитесь, что у вас там с чем резонирует таки. Чтобы 2 пикофарады резонировали, вам мотать до посинения 🙂 Индуктивности померять никак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 29 ноября, 2023 Опубликовано 29 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Катушка промышленного изготовления, залита, генерирует по паспорту одиночные импульсы амплитудой более 30 кВ. Индуктивность вторички - от 5 до 15 Гн, если измерять на частоте 1 кГц , играя с магнитопроводом. Ёмкость нагрузки меркнет по сравнению с собственной ёмкостью вторички. Если добавлять внешнюю фиксированную ёмкость, то перерасчётом из сдвига частоты, получается L= 1,2 Гн. И это почти не зависит от замкнутости магнитопровода( Изменено 29 ноября, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба В 29.11.2023 в 11:30, НЕХ сказал: Ёмкость нагрузки меркнет по сравнению с собственной ёмкостью вторички. Если добавлять внешнюю фиксированную ёмкость Какое-то противоречие. Минимальная ёмкость у дисковой намотки, но это соответствующий станок нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба Здравствуйте! 8кВ, 30кГц, 2пф - понятно. понятно что емкость обмотки транса в любом практическом случае будет на порядок больше. А какая мощность то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба Холостой ход. 2 Гн, 10 пФ измерено по-факту подключением добавочной ёмкости по сдвигу частоты. Почему резонансная частота не зависит от замкнутости магнитопровода, хотя измерение индуктивности RLC-метром показывает многократный рост (до 10-15 Гн) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 · Жалоба 5 hours ago, НЕХ said: Почему резонансная частота не зависит от замкнутости магнитопровода, хотя измерение индуктивности RLC-метром показывает многократный рост (до 10-15 Гн) ? Потому что это резонанс индуктивности рассеяния, а не намагничивания. По-хорошему для таких вещей таки нужен RLC-метр. Они нынче дешёвые. PS Пардон, я спросонья. Если у вас есть RLC-метр, то зачем пересчитывать через емкость - померяйте индуктивность рассеяния непосредственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 · Жалоба В 29.11.2023 в 10:07, НЕХ сказал: Ёмкость в первичке электролитическая, ток синусоидальный Вы источником напряжения шунтируете контур индуктивностью рассеяния. Нужен источник тока, прямоугольного, либо отключаемый источник напряжения большой скважности, потому что собственный резонанс вторички можно увидеть лишь в виде напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 · Жалоба Спасибо. Здравые мысли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба Картина прояснилась, всё стало по местам. Метод генератора-резистора-осциллографа, пропагандируемый коллегой qte , рулит. Обе важные резонансные частоты легко определяются. Схема замещения трансформатора из двух индуктивностей и конденсатора обрела фактические значения. Теперь хочется большего)) Как бы научиться красиво инжектировать немного третьей гармоники в питаемый током высоковольтный трансформатор, чтобы выходное напряжение больше напоминало меандр ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба Напряжение с первички — на ФД №1 74HC4046, выход преобразовать в ток комплементарным токовым зеркалом, второй вывод первички — на ёмкостный делитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба В 28.11.2023 в 22:34, НЕХ сказал: Необходим трансформатор для получения 8 кВ АС частотой 10-30 кГц. Нагрузка - 2 пФ, работа на резонансной частоте вторичной обмотки.Есть ли подходящие готовые кандидатуры небольших размеров ? Есть ТВС от телевизоров. Насчет "небольшиих" размеров - это кому как. Киловольт 8 выдаст на частоте 16 кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба Вот тут со стр 111 хорошо описана технология "классических" высоковольтных трансформаторов. Шмелев В.К. Рентгеновские аппараты. 1973.djvu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
