Alex-lab 6 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба Доброго дня. Появился вопрос, с которым не смог справиться. Моделирование тут тоже не помогло, ибо не получилось магнитно связать индукторы. Возможно ли получить LC фильтр Баттерворта более высокого порядка, если индуктивности намотаны на одном сердечнике, с отводами? Может быть с какими-то ухудшеными характеристиками? Благодарю за просвещение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба Скорее нет, чем да. На мой взгляд, взаимная индуктивность уменьшит влияние первого и второго конденсаторов. Mutual inductance симулируется через K (K L1 L2 ... Ln <коэффициент связи ~1>). Какой симулятор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба У вас плучается одна катушка с отводами. Все считается с доп коэффициентами магнитной связи (М). Да, так можно, делал такое ранее. Расчет фильтров будет немного другой, с добавлением этих М связей, соотв. номиналы емкостей будут другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Alex-lab сказал: Возможно ли получить LC фильтр Баттерворта более высокого порядка, если индуктивности намотаны на одном сердечнике, с отводами? Может быть с какими-то ухудшеными характеристиками? Получается обычный многообмоточный трансформатор, симулируется как обычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба По варианту "а", наоборот, стремятся к уменьшению магитной связи между катушками: ортогонально располагают, не дай бог, не соосно... Ну и при изготовлении, не факт, что три, пусть и разных (по индуктивности), будут дороже одной двухотводной. И нужную добротность в варианте "а" легче обеспечить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба Фильтр этот силовой, на 5А. Не радио. Сейчас это просто LC фильтр. Хотелось улучшить его АЧХ, путем добавления конденсаторов к отводам. Места для других дросселей нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба Не так и много 5A. Озвучить требования к такому фильтру можете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба Может быть, надо еще и взаимные емкости учитывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба P.S. Результат связи катушек немного предсказуем (белая линия). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба On 11/18/2023 at 2:42 PM, Aner said: Не так и много 5A. Озвучить требования к такому фильтру можете? Рабочая полоса до 7кГц, частота шим 100 кГц. Хочется пульсации меньше 1%. Сейчас около 5%. 10 minutes ago, Точка Опоры said: P.S. Результат связи катушек немного предсказуем (белая линия). Спасибо, да, очень наглядно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба 36 minutes ago, Alex-lab said: Сейчас около 5%. Может катушка насыщается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Alex-lab said: Рабочая полоса до 7кГц, частота шим 100 кГц. Хочется пульсации меньше 1%. Сейчас около 5%. И где здесь требования к фильтру ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба Как обычно, 90% ТЗ всплывает по мере необходимости когда уже поздно) Конструкция дросселя? Вся инфа об устройстве, с параметрами, фотографиями и ТЗ-хотелками, в т.ч. по финансам. Многозвнные фильтры - вполне реальны, вот только считаются в резонанс, а не "побольше лей": 1 hour ago, Точка Опоры said: P.S. Результат связи катушек немного предсказуем (белая линия). Передёргивать не надо, связь в 0,99 - это на тороиде без зазора с перекрывающейся намоткой. Если там то, что я думаю - стержень с секционированием - связь будет раз в 10 меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, ChristinaChadzynski said: Передёргивать не надо Тем же, по тому же месту. Смотрите внимательно на приведённую Вами схему. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Точка Опоры said: Смотрите внимательно на приведённую Вами схему. А шо в ей не так? 1 hour ago, Точка Опоры said: От это уже другое дело, выигрыш весьма значителен! Но в реале там не 0,1, а скорее 0,3..0,7 будет, а если без секционирования - то и 0,9, на глазок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
