kirill70674 5 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Здравствуйте, коллеги Попал ко мне на стол VIP от Cadence под названием CDN_AXI. Подключил его классически: интерфейс+конфиг+агент+sequence. Но сигнал WVALID ведёт себя неадекватно, т.е. переводится в единицу и так в ней и висит до конца симуляции... VIP настроен на полный AXI4. У всех транзакций burst законстрейнен до длины 1. Бывало ли такое у кого и как лечится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба С чего вы взяли, что это неадекватно? Да и вообще, кто же поведение AXI оценивает по одному сигналу? Вы же сами пишете: "У всех транзакций". Чтобы передать хотя бы одну транзакцию нужно перевести WVALID в 1 и, если вы до конца симуляции не поднимете WREADY, она и должна оставаться в единице. У вас как? сколько транзакций? Где вейвформы, в конце-концов? Изменено 14 ноября, 2023 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба WREADY как и положено взводится на 1 такт DUTом и опускается в 0. Во всей очереди только 1 транзакция. После `uvm_do_with() идёт get_response(rsp). На get_response(rsp) очередь и зависает, т.е. если бы и были другие транзакции - они бы не прошли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба Проблема определена. И относится она к тайм-слотам. Сигналы *VALID и *READY наблюдаются VIP'ом в том же тайм-слоте, где они меняются. Изменение *READY соответственно происходит раньше, чем VIP успевает считать его предыдущее значение. Далее VIP, судя по всему, ломается. Помогла задержка *READY на долю нс. Соответственно проблемный тайм-слот пройден и VIP считывает ожидаемое значение сигнала *READY. Есть ли более элегантное решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба Вангую, у вас сигналы формируются не по клоку, а по задержке. С синхронными сигналами такого быть не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, andrew_b сказал: Вангую, у вас сигналы формируются не по клоку, а по задержке. С синхронными сигналами такого быть не может. Сигналы (грубо говоря) формирует Агент (не Mr.Smith, а UVM-агент). С синхронными сигналами такое вполне случается. Собственно данный топик это иллюстрирует. Яркий пример это какая-нибудь BFM для чтения какой-нибудь шины: Если по одному фронту и читать с помощью BFM и писать из DUT, то возникнет race-condition. И одним из решений является чтение по заднему фронту. Но это в моём случае не применимо, т.к. вся имплементация BFM и всего что к ней прилагается скрыта в VIP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Это называется логические гонки. Неконсистентность в бокирующих/неблокирующих присваиваниях. Верификаторы борются с этим на корню, используя clocking блоки. Когда работал с Cadence, я переписывал интерфейсы сам, включая в них clocking. Изменено 15 ноября, 2023 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, one_eight_seven сказал: переписывал интерфейсы сам, включая в них clocking. Этим же и я озадачился. Добавил clocking block в интерфейс для установки input and output skew. По какой то причине добавление такового блока не оказывает решительно никакого эффекта ни на входы ни на выходы. В чём может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба Например в том, что вы их не используете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, one_eight_seven сказал: Например в том, что вы их не используете. Смешно. Их VIP не использует, а не я, как выяснилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба Почему смешно? в VIP я clocking вообще у cadence не видел, по крайней мере когда с ними работал. Поэтому, clocking писал сам, соотвественно и использование - тоже было на мне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 · Жалоба 12 часов назад, one_eight_seven сказал: Почему смешно? в VIP я clocking вообще у cadence не видел, по крайней мере когда с ними работал. Поэтому, clocking писал сам, соотвественно и использование - тоже было на мне. Вы имеете в виду использование clocking ЗА пределами интерфейса? Ведь в чём соль: т.к. сам VIP clocking не использует, соответственно от создания такового блока самому VIPу ни холодно ни жарко. Т.о., единственная выгода, которую можно извлечь из создания clocking внутри интерфейса - это тактировать сигналы с помощью него из вне интерфейса. Или проще говоря, создание wrapper над интерфейсом, в котором все сигналы будут тактироваться от clocking. Пример: interface axi4_wrap( input aclk, ..., input awready, ... ); logic awready_dly; clocking cb @(posedge aclk); default input #1step; input awready; ... endclocking: cb initial forever begin @(cb); ... awready_dly = awready; ... end axi4_vip_intf axi4_if( .aclk(aclk), ..., .awready(awready_dly), ... ); endinterface: axi4_wrap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба Вы упускаете момент присваивания сигналов, которые идут из DPI. Если выбудете делать присваивания из/в этих DPI сигналов с использованием clocking, то он будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, one_eight_seven сказал: Вы упускаете момент присваивания сигналов, которые идут из DPI. Если выбудете делать присваивания из/в этих DPI сигналов с использованием clocking, то он будет работать. Да, этот момент в примере опущен. Кстати про него: остальная часть блока initial выглядит так: initial forever begin @(cb); ... awready_dly = awready; ... cb.awvalid <= awvalid_dly; // awvalid_dly подключён к VIP интерфейсу ... end Т.е. выходы интерфейса VIPа присваиваются выходам обёртки с помощью неблокирующего присваивания. Использование этого типа присваивания - необходимое условие для успешной компиляции. Понять не могу: почему запись cb.awvalid = awvalid_dly выдаёт compile-time ошибку типа: "Cannot write to clocking block signal"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба Так список переменных в clocking block обязан использовать неблокирующее присваивание. Это же синхронная конструкция. Кроме того, у симулятора же есть его система помощи, расшифровки сообщений, и т.п. Но вообще, пункт стандарта Syncronous Drives именно это и описывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
