Jump to content
VIP cdn_axi. Некорректное поведение канала записи данных (W)
Здравствуйте, коллеги
Попал ко мне на стол VIP от Cadence под названием CDN_AXI.
Подключил его классически: интерфейс+конфиг+агент+sequence.
Но сигнал WVALID ведёт себя неадекватно, т.е. переводится в единицу и так в ней и висит до конца симуляции...
VIP настроен на полный AXI4. У всех транзакций burst  законстрейнен до длины 1.
Бывало ли такое у кого и как лечится?
Share this post
Link to post
Share on other sites
С чего вы взяли, что это неадекватно? Да и вообще, кто же поведение AXI оценивает по одному сигналу? Вы же сами пишете: "У всех транзакций". Чтобы передать хотя бы одну транзакцию нужно перевести WVALID в 1 и, если вы до конца симуляции не поднимете WREADY, она и должна оставаться в единице.
У вас как? сколько транзакций? Где вейвформы, в конце-концов?
Edited by one_eight_seven
Share this post
Link to post
WREADY как и положено взводится на 1 такт DUTом и опускается в 0.
Во всей очереди только 1 транзакция. После `uvm_do_with() идёт get_response(rsp). На get_response(rsp) очередь и зависает, т.е. если бы и были другие транзакции - они бы не прошли.
Share this post
Link to post
Проблема определена. И относится она к тайм-слотам.
Сигналы *VALID и *READY наблюдаются VIP'ом в том же тайм-слоте, где они меняются. Изменение *READY соответственно происходит раньше, чем VIP успевает считать его предыдущее значение. Далее VIP, судя по всему, ломается. Помогла задержка *READY на долю нс. Соответственно проблемный тайм-слот пройден и VIP считывает ожидаемое значение сигнала *READY.
Есть ли более элегантное решение?
Share this post
Link to post
Вангую, у вас сигналы формируются не по клоку, а по задержке. С синхронными сигналами такого быть не может.
Share this post
Link to post
4 часа назад, andrew_b сказал:
Сигналы (грубо говоря) формирует Агент (не Mr.Smith, а UVM-агент).
С синхронными сигналами такое вполне случается. Собственно данный топик это иллюстрирует.
Яркий пример это какая-нибудь BFM для чтения какой-нибудь шины: Если по одному фронту и читать с помощью BFM и писать из DUT, то возникнет race-condition. И одним из решений является чтение по заднему фронту. Но это в моём случае не применимо, т.к. вся имплементация BFM и всего что к ней прилагается скрыта в VIP.
Share this post
Link to post
Это называется логические гонки. Неконсистентность в бокирующих/неблокирующих присваиваниях.
Верификаторы борются с этим на корню, используя clocking блоки. Когда работал с Cadence, я переписывал интерфейсы сам, включая в них clocking.
Share this post
Link to post
1 час назад, one_eight_seven сказал:
Этим же и я озадачился.
Добавил clocking block в интерфейс для установки input and output skew. По какой то причине добавление такового блока не оказывает решительно никакого эффекта ни на входы ни на выходы.
В чём может быть проблема?
Share this post
Link to post
4 часа назад, one_eight_seven сказал:
Например в том, что вы их не используете.
Смешно. Их VIP не использует, а не я, как выяснилось...
Share this post
Link to post
Почему смешно? в VIP я clocking вообще у cadence не видел, по крайней мере когда с ними работал. Поэтому, clocking писал сам, соотвественно и использование - тоже было на мне.
Share this post
Link to post
12 часов назад, one_eight_seven сказал:
Вы имеете в виду использование clocking ЗА пределами интерфейса?
Ведь в чём соль: т.к. сам VIP clocking не использует, соответственно от создания такового блока самому VIPу ни холодно ни жарко. Т.о., единственная выгода, которую можно извлечь из создания clocking внутри интерфейса - это тактировать сигналы с помощью него из вне интерфейса. Или проще говоря, создание wrapper над интерфейсом, в котором все сигналы будут тактироваться от clocking.
Пример:
interface axi4_wrap(
  input aclk,
  input awready,
logic awready_dly;
clocking cb @(posedge aclk);
	default input #1step;
	input awready;
endclocking: cb
initial forever begin
    @(cb);
    awready_dly = awready;
end
axi4_vip_intf axi4_if(
	.aclk(aclk),
    .awready(awready_dly),
endinterface: axi4_wrap
Share this post
Link to post
Вы упускаете момент присваивания сигналов, которые идут из DPI. Если выбудете делать присваивания из/в этих DPI сигналов с использованием clocking, то он будет работать.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, one_eight_seven сказал:
Да, этот момент в примере опущен. Кстати про него: остальная часть блока initial выглядит так:
    @(cb);
    cb.awvalid <= awvalid_dly; // awvalid_dly подключён к VIP интерфейсу
end
Т.е. выходы интерфейса VIPа присваиваются выходам обёртки с помощью неблокирующего присваивания. Использование этого типа присваивания - необходимое условие для успешной компиляции.
Понять не могу: почему запись cb.awvalid = awvalid_dly выдаёт compile-time ошибку типа: "Cannot write to clocking block signal"?
Share this post
Link to post
Так список переменных в clocking block обязан использовать неблокирующее присваивание. Это же синхронная конструкция. Кроме того, у симулятора же есть его система помощи, расшифровки сообщений, и т.п.
Но вообще, пункт стандарта Syncronous Drives именно это и описывает.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
