POLL 0 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба Тут только фрезеровка. Ничего сложного нет, просто время придется потратить для создания ПУ и шаблона под корпус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба On 11/10/2023 at 5:28 PM, Alex11 said: Пытались мы на гравере лазерном резать пластик порядка 1 мм толщиной. Ничего путного не получилось. Он его плавит, в итоге получается оплавленный некрасивый край. Алюминий режет тонкий нормально, хотя и долго - мощность маловата. В итоге остановились на фрезеровке? On 11/10/2023 at 5:37 PM, POLL said: Тут только фрезеровка. Ничего сложного нет, просто время придется потратить для создания ПУ и шаблона под корпус спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Almaz1988 сказал: Не испорчу стол, если мне нужно обрабатывать лист пластика толщиной 1 мм ? Для этого "жертвенная пластина" кладется под заготовку, в нее кончик фрезы и влазит. Есть еще один вариант "для бедных, но удачливых"- найти старый гравировальный пантограф ручной. Они сейчас за бесценок идут по цене чугуна станины. Заказываем на стороне трафарет на CNC, а потом садим чурку-обезьяну на масспродакшн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, Almaz1988 сказал: По мне так решение для мелкой серии очевидное - фрезеруем на любительском станочке, шильдик заказываем в типографии. Гораздо интереснее сам корпус, не видел таких с шиной для модульного сочленения Изменено 10 ноября, 2023 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 11 ноября, 2023 Опубликовано 11 ноября, 2023 · Жалоба А кто сказал, что на корпусе должна остаться родная лицевая пластина? Делал панели из металло-пластиковых сэндвич-панелей путём фрезерования. Надписи шелкографией. Делали из дюраля плюс металлографика. Пробовали резать лазером, но тут нужна подборка лазера под пластик, плюс подбор режима резки, что не всегда возможно при малом количестве материала для экспериментов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 11 ноября, 2023 Опубликовано 11 ноября, 2023 · Жалоба Родная пластина только для самоклейки может применяться- если просить полиграфию у субконтрактора на такую мелкую фигню цена в космос улетит. Поэтому всегда заказывается общая большая панель с кучей мелких пластин, которые потом вырезаются из общего массива. Если найдете, т о можно попробовать струйную печать по пластику или сендвичу фотоотверждаемыми чернилами. Получается многоцветно и красиво. Как вариант для бедных- рамка для шелкографии и фотомаска китайская цветная. Получалось одноцветно, но бюджетно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 11 ноября, 2023 Опубликовано 11 ноября, 2023 · Жалоба 56 минут назад, khach сказал: Родная пластина только для самоклейки может применяться- если просить полиграфию у субконтрактора на такую мелкую фигню цена в космос улетит. И как она ещё там держится надо смотреть, может шататься и ëрзать. Надо будет как-то центровать и крепить. На лицевой панели ПК такие вставки везде по-разному закреплены, где-то вообще тупо проваливаются при нажатии))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба В 10.11.2023 в 18:26, Almaz1988 сказал: остается либо все делать либо самому Ну а смысл, отдавать гроши за примитивный труд ? Фрезер отбивается на первых же поделках выходного дня ... В 10.11.2023 в 17:20, khach сказал: Фрезер желательно с вакуумным столом Вакуумный стол может стоить дороже собственно хоббийного фрезера ... при необходимости стол можно изготовить на коленке . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба В 10.11.2023 в 14:52, Almaz1988 сказал: На фото видны пять высверленных на коленке отверстий. Выглядит крайне убого. Зазубрины, неточное расположение отверстий. А потому что сверлить надо с лицевой стороны вовнутрь, и не давить чрезмерно подачу сверла, чтобы на выходе оно не разрывало края. Ну и обработать надфилем края отверстия с тыльной стороны. Сверлильный станок есть в любой школьной мастерской, где уроки труда для мальчиков проводят. Можно и самому его сколхозить из подручных палок. Что касается фрезера, его можно самостоятельно замутить на основе координатного стола и вертикальной подачи. Тут уж посложнее, нужно проявить инженерную смекалку и достать руки не из опы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, EdgeAligned сказал: Что касается фрезера, его можно самостоятельно замутить на основе координатного стола и вертикальной подачи. Тут уж посложнее, нужно проявить инженерную смекалку и достать руки не из опы. Это не всем интересно, в плане потери грошей-времени... но если не горит, а стоит на повестке дня именно воспитательная тема, то сей подход себя оправдывает . Резюмирую : станок грызёт пластик, сынок кодит в компании с оборотом - ярд ... мне-бать, апосля твоёного хлама пофик на-чём кодить ... спасибо за школу жизни . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 12 часов назад, EdgeAligned сказал: А потому что сверлить надо с лицевой стороны вовнутрь, и не давить чрезмерно подачу сверла, К тому же сверло должно быть острым и для листовых материалов существует специальная заточка сверла. Но выполнить ее в домашних условиях на сверлах малого диаметра довольно сложно (если вообще возможно). Остается использование китайских твердосплавных сверл для печатных плат (запрос для поиска "pcb drill"). Но их можно использовать только в сверлильном станке - хрупкие, ломаются при малейшем перекосе и любят очень большие обороты. Но сверлят как в масло. 12 часов назад, EdgeAligned сказал: Ну и обработать надфилем края отверстия с тыльной стороны Для этого придумали зенковки. На али можно купить разных размеров и конструкции (запрос для поиска "chamfer drill bit"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Сергей Борщ сказал: Для этого придумали зенковки Они-же придумали пиво без алкоголя, они-же бабу резиновую ... правильные-же пацаны пластик режут = фрезером & лазарем . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 51 минуту назад, destroit сказал: Они-же придумали пиво без алкоголя, они-же бабу резиновую Нет. Они употребляли все натуральное. Может поэтому результаты их трудов служат десятки лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Может поэтому результаты их трудов служат десятки лет. Есть примеры-фото трудов ? Вот у меня = есть, 23-и года как пашет 24-7 ... и еще столько-же проработает . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 11 часов назад, destroit сказал: Есть примеры-фото трудов ? Да., ГОСТ на зенковки существует с 69 года, до него был стандарт 60 года, наверняка тоже взамен какого-то более раннего. Инструмент выпускается до сих пор и будет выпускаться, уверен, не один десяток лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
